Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Re: Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Pinokio240 wrote:TRIMUX_COUNTER (простой троичный счетчик) https://easyeda.com/editor#project_id=4 ... 8c448f39a2
IMHO когда слева-направо все смотрят - выглядит ок, а когда вверх или вниз или влево, то не очень :roll:
По идее смотрящий влево селектор должен обозначать, что он подключен как демультиплексор (дешифратор), а не мультиплексор
Pinokio240
Post by Pinokio240 »
Что касается выше, делала так для более сжатого вида, изначально тоже по горизонтали все хотел. А с другой стороны единицы и нули расставлены для определения, что это такое. Да и на надписях с рамочками не поскупился :rotate:
TRIMUX_ternary_1_13_ MULTIPLEXOR_DEMULTIPLEXOR
https://easyeda.com/editor#project_id=6 ... 0d0e0e4a03
От задания отдельных блоков я отказался на не определенный срок
Pinokio240
А как удалятьна форуме свои сообщения?
Pinokio240 wrote:А как удалятьна форуме свои сообщения?
Удалять нельзя - можно обнулить и попросить админа удалить пустышку, например написав там "del" :)
Это защита от уходящих которые "громко хлопают дверью" - было у нас несколько активных писателей, которые ушли в разное время удалив все свои сообщения и мне это не понравилось :roll:
Pinokio240
Это хорошо)), Вчера чуть повтор не написал. А потом понял что сглупил))
Pinokio240
Привет всем :roll: , наконец токи заказал, платы для счетчика с сбросом, не знаю сколько будут делаться, но руки чешутся получить платы, заказал пока что 2 штуки для опыта. Цена конечно меня пока поразила, но вроде если буду еще заказывать в будущем эти же платы должны быть дешевле 8). По тихоньку закупаюсь микросхемами, и выкраиваю на платы.
Pinokio240
Не большую ошибку поправил, выходы на плате I/O. (Были только входы)
Pinokio240
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
И так я пока терплю не удачу с счётчиком у которого есть Reset , надо было наверное ставить больше сопротивлений. Пока ещё не совсем понял куда копать и как это все проверить окончательно :econfused:
Возможно тоже буду разбивать все на отдельные блоки, отдельно ячейки памяти и сумматоры.
Ненадо терпеть неудачу - её надо преодолевать :)
Pinokio240
Shaos wrote:Ненадо терпеть неудачу - её надо преодолевать :)
Плохой результат - тоже результат, хоть только две платы заказал попробовать.
Нада наверное резисторов по больше.
Текстолит купил, буду травить и перерисую схему :rotate:.
Картинки позже прикреплю. Для истории.
Pinokio240
И так счетчик https://easyeda.com/editor#project_id=b ... 4d7c175286, не завелся :neutral:
Перед тем как запаять Тримуксы были проверены на отладочной палате с осциллографом.(как не странно были и те которые не работали :oops: :no: )
Затем запаял, но тут то я и сглупил, надо было по частям запаивать, а я все сразу запаял
Pinokio240
Нашел ошибку, не правильно ячейку памяти развел :idea: :esurprised: . Надо на макетке собрать. :egeek: :obye:
И из-за этого автогенератор не работал?
Pinokio240
Shaos wrote:И из-за этого автогенератор не работал?
Автогенерацией я каждый Тримукс поверял :oidea: . А не работает счетчик :osad: , платы которого я заказал и запаял
Pinokio240
Как правильно назвать эту часть счетчика? Хотел таблицу истинности к нему прикинуть, но мой эксель "умер" :osad:.
Отдельно буду рисовать "память по уровню" :lol:,
И по нарастающей.
То что на фото, даже работает :D, кокая та должна то табличка то выйти?
