Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Pinokio240
- Fanat
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Сделал модули и блоки в easyeda. Найти их можно в https://u.easyeda.com/search?wd= набираем Trimux и будет счастье. Скрины будут позже, наверное еще чуток переделаю блок, но уже проще при создании схемы или даже нового блока).
Находятся только модули:Pinokio240 wrote:Сделал модули и блоки в easyeda. Найти их можно в https://u.easyeda.com/search?wd= набираем Trimux и будет счастье...
и библиотечные компоненты:
Pinokio240
- Fanat
Ну собственно пока я начал с них. Если открыть онлайн редактор то в библиотеке их можно найти и использовать. Особо времени нет. Но буду делать чтоб схемки максимально быстро было развести блоками в которых нужное устройство из нескольких тримаксов.
Я думаю надо как то создать инструкцию для изиеда. Если конечно она требуется.
Со скриншотами пжалустаPinokio240 wrote:Я думаю надо как то создать инструкцию для изиеда. Если конечно она требуется.
Pinokio240
- Fanat
Для тех кто в "Броне танке" как я
Делаю пояснения по полусумматору из https://habr.com/ru/articles/324062/
Полусумматор состоит из двух частей: Функция двух аргументов и функция консенсуса. Так у них вход A и B параллельны друг другу, а выходы разные.
(Мне почему то казалось что это два разных устройства, оказывается НЕТ)
По поводу инструкции к использованию easyeda буду делать ролики.
Ну полусумматор должен выдавать сумму и перенос - перенос получается схемой "консенсуса"
А если просто 1-тритная сумма, то это типа полу-полу-сумматор
Pinokio240
- Fanat
Схема и платы для Ячейки памяти по фронту и Полусумматор нарисованы и платы к ним тоже.
Найти можно вот так
https://u.easyeda.com/search?wd=dalmat1947
Продолжение следует)...
Найти можно вот так
Главное чтобы работали
Pinokio240
- Fanat
Плата Trimux_IO
Кто хочет проверить разводку?
https://oshwlab.com/dalmat1947/trimax_io
Пару косяков выловил может где то еще остались
Pinokio240
- Fanat
Re: Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Затея с модулями пока что выходит криво, при авто трассировки возникают затыки. а когда рисуешь все с нуля то нормально разводит.
На днях накидал счетчик https://easyeda.com/editor#project_id=b ... 4d7c175286
Pinokio240
- Fanat
Не большой урок. Есть как есть ибо никогда этим не занимался. Гулом в микрофоне не смог по бороть((
Pinokio240
- Fanat
Продолжение https://oshwlab.com/dalmat1947/trimux_registers
Управление регистром памяти
Pinokio240
- Fanat
Второй обзорный ролик по easyeda
Pinokio240
- Fanat
Немного схем https://easyeda.com/editor#project_id=0 ... e81f7525c5
Trimux_MEMORY_dynamic https://habr.com/ru/articles/337606/
Pinokio240
- Fanat
TRIMUX_COUNTER (простой троичный счетчик) https://easyeda.com/editor#project_id=4 ... 8c448f39a2
