Все цвета радуги
Re: Все цвета радуги
А вот как Толкалин с переключением 000 в белый сделан в новом РК-подобном компьютере "Северная Пальмира":
https://emu80.org/temp/ram_FONT_RK86_SCH.pdf
https://github.com/maxadler1979/palmira
Тут ИЛИ-НЕ гейты, как у Акименко, но на них сигналы цвета (в порядке как у Толкалина) подаются через инверторы, что превращает эти гейты в логические И (а также видео берётся сразу с регистра сдвига, что значит инвертированный сигнал по сравнению с оригинальным Толкалиным, что также способствует превращению ИЛИ-НЕ в И - в данном случае использование XOR до или после инвертора по сути роли не играет - и так, и эдак результат будет одинаков). Вот такую схему и можно взять за основу универсальной схемы цвета РК! :idea:
P.S. Вопрос - а следует ли наличие регистра, защёлкивающего биты атрибутов, принять возможным только для режима Апогея? Или кому-то может прийти в голову попользовать Толкалина или Акименко с регистром?...
P.P.S. Пальмира без регистра даёт вот такой эффект:
Pyk
Post by Pyk »
У меня есть ощущение, что единственная цветная игра, которая хоть в минимальной степени была сделала с оглядкой на смещение атрибутов - это Dizzy. Убрал смещение в эмуляторе и попробовал запустить - практически незаметно. Минимальные различия в информационной панели, сам персонаж даже лучше так отображается. Может быть, регистр просто использовать всегда?
А у тебя смещение как-то легко убирается? Через конфиг? Или это изменение в коде
P.S. Вот скриншоты от Троникса (цвета по Толкалину без регистра) отсюда: https://zx-pk.ru/threads/35104-r86rk-dorabotka-do-tsvetnosti.html
В диззи похоже атрибуты невидимые и частичных засветок предыдущих знакомест как-то не особо видно...
А вот в Болдердаше видно частичную раскрску:
Alikberov
Post by Alikberov »
Если Вы сейчас серьёзно занялись очередной переразработкой РАДИО-86RK, может стоит сделать так, как могло быть с самого начала публикации в журнале Радио?
Цвета - это хорошо. Но это - мишура, как ни крути! :roll:
Основное - нормальный знакогенератор для работы с текстом и локальным переключением (почему вот я и потратил все свои силы на перечитывание datasheet по i8275 много раз, пока не наткнулся на LA0 и HLGT, которые позволили бы иметь три знакогенератора в строке, не ломая цветовую атрибутику).
А также - "световое перо" для быстрого позиционирования курсора (если использовать схемы соседней ветки, можно ли тачпад использовать или даже трекбол?), чего очень не хватает при работе с текстом.
Ну в этой теме как раз про цвета :)
Поэтому оффтоп сюда ненадо ;)
И потом у меня нет задачи "не перерезая ни одной дорожки" делать - у меня новодел совсем новый с новыми дорожками и новой платой :)
Pyk
Post by Pyk »
Слегка хакнул свой эмулятор, чтобы посмотреть, как бы выглядела схема Толкалина с регистрами.
Обратите внимание на Hi-Score в Боулдере ;)
Болдердаш похоже написан с видимыми атрибутами т.к. раскрашен по горизонтали от края до края (с небольшим отступом), но заставка закрашена вразнобой и разница с реалом без регистра вполне себе видна, но вот для Диззи я разницы не наблюдаю (и он похоже с невидимыми атрибутами работает?), ну может быть кроме вот этого места - на реале тут вроде как будто белая буква Щ:
Pyk
Post by Pyk »
Вот еще
Pyk
Post by Pyk »
Я не призываю отступать от реальной схемы, это я к тому, что если даже сделать схему Толкалина с регистрами, это будет почти незаметно.
Ну "почти" не считается - всё таки заметно :)
Я попробую набросать схему с отключаемым регистром
Строю универсальную схему (тумблер Толкалин-Акименко-Апогей без Фролкина) и вопрос у меня такой возник - надо ли делать возможность включения режимов серый-на-чёрном или белый-на-чёрном вместо чёрного-на-чёрном для Апогея и Акименко (у них это цвет 8Dh)? Вроде никто такого никогда не делал? Мудрили на эту тему только с Толкалиным (для цвета по умолчанию 80h). Если регистр делать только для режима Апогея, то я хочу сделать именно этот режим основным у себя, но тогда хотелось бы для него заполучить и серый цвет тоже (по 8Dh). Либо переключатель на чёрный-серый-белый не делать, а просто поддержать серый 80h для Толкалина (чтобы было как в эмуляторе) и серый 8Dh для режима Апогея (чисто для себя), оставив чёрный-по-чёрному на 8Dh для Акименко (как в оригинале - тем более у него в статье так и написано "8DH - черный" точка)?...Сделал - вышло 10 корпусов:
P.S. 10 лет назад я даже универсальный дешифратор набросал для гибрида Апогей-Микроша-Радио-86РК так что в перспективе можно построить РК-суперкомбайн, причём сугубо на мелкой логике ( ну и плюс обычные РК-шные БИС-ы ; )
Pyk
Post by Pyk »
Shaos wrote:надо ли делать возможность включения режимов серый-на-чёрном или белый-на-чёрном вместо чёрного-на-чёрном для Апогея и Акименко (у них это цвет 8Dh)? Вроде никто такого никогда не делал? Мудрили на эту тему только с Толкалиным
Не думаю, что есть такая необходимость. В эмуляторе для схемы Толкалина используется серый просто для того, чтобы не делать отдельное переключение режимов - программа либо использует цвет, и тогда кода 80 в ней не должно быть, либо ничего про цвет не знает, и тогда отображается светло-серым, как и в остальных черно-белых режимах. Кстати, не уверен, но кажется, что где-то в цветных играх для Апогея я встречал использование кода 8D для затемнения участков экрана, так что если и делать серый для Апогея, то лучше с отключением.
Pyk wrote:Кстати, не уверен, но кажется, что где-то в цветных играх для Апогея я встречал использование кода 8D для затемнения участков экрана, так что если и делать серый для Апогея, то лучше с отключением.
Понятно, вот этого я и боялся…
Хотя, у меня апогеевские программы всё равно прям так с ходу не пойдут - у меня ведь нет дешифрации Апогея! Я добавил режим цвета от Апогея только потому, что народ себе на SRAM32K его нахлобучивает делая РК с Апогеевским цветом, для которого программ вроде как и нету (пока). :roll:
P.S. Ладно, вечером поставлю рубильник на отключение серого по 8Dh для апогеевского режима - мой режим станет как бы четвёртым (апогей с серым плюс тайлы) - в будущем можно будет программно между ними всеми переключаться через 2 бита управления.
P.P.S. У меня почему-то апогеевские демы от vinxru не хотят запускаться в Emu80 - почему такое может быть? Контрольная сумма не совпадает?
По поводу врезаемого регистра - мне не совсем понятно как он в Апогее вставлен:
Используемая микросхема как бы совсем не для того предназначена...
Потом я нашёл ещё пару схем - похоже это Толкалин с регистром:
И нечто похожее на Акименко с регистром или типа Апогей, но с порядком цветов как у Толкалина (на самом деле это похоже тоже Толкалин, если цветовые сигналы инвертировать на XOR-ах слева):
Тут строб записи задерживается RC-цепочкой и использованный регистр это ТМ9 - аналог 74174 (?)
P.S. Задержка фронта тут должна быть порядка 85 нс
P.S. Ладно, вечером поставлю рубильник на отключение серого цвета по 8Dh для апогеевского режима - мой режим станет как бы четвёртым (апогей с серым плюс тайлы) - в будущем можно будет программно между ними всеми переключаться через 2 бита управления.
Поставил рубильник на включение-отключение серого по 8Dh в режиме Апогея и заодно вывел наружу ENOUT (ENable OUTput), который устанавливается в 1 только если выбран режим Апогея и разрешён серый ("мой" основной режим) - этот сигнал пойдёт на разрешение цветных тайлов:
Пока что это будет тестовая платка, которую я попробую присобачить к своей сборке SRAM128K (может быть я её объединю с тайловым движком сейчас, а может быть сделаю это потом, когда отлажу обычные РК-шные цвета).
Распиновка разъёма:
  1. GND - земля
  2. IVID - инвертированное видео (сразу после сдвигового регистра и до инвертора)
  3. RVVI - вход RVV c ВГ75
  4. HLGTI - вход HLGT с ВГ75
  5. GPA0I - вход GPA0 с ВГ75
  6. GPA1I - вход GPA1 с ВГ75
  7. ROUT - выход красного цвета
  8. GOUT - выход зелёного цвета
  9. BOUT - выход синего цвета
  10. IOUT - выход интенсивности
  11. ENOUT - выход разрешения особых режимов (когда выбран Апогей с серым цветом)
  12. TEST - тестовый вход, подключенный к свободном инвертору
  13. S1 - вход регистра
  14. CLK - вход регистра
  15. NC - не подключено
  16. VCC - питание +5В
На плате есть тестовые точки:
  • JP2 - /TEST (выход тестового инвертора)
  • JP3 - TOL (разрешение режима Толкалина)
  • JP4 - AKI (разрешение режима Акименко)
  • JP5 - APO (разрешение режима Апогея)
  • JP12 - RBIT (красный бит после перепутывания цветов)
  • JP13 - GBIT (зелёный бит после перепутывания цветов)
  • JP14 - BBIT (синий бит после перепутывания цветов)
