Троичный полусумматор A+B=S+C (элемент TRI31)
Shaos wrote:После разводки плата пойдет в опытное производство под названием TRI31 v1.0 :)
Как-то тесновато такому количеству диповских микросхем на платке 50х70 мм - придется видимо что-то заменить на соики.
Чегой-то не разводится :(
Придется все на соики заменять...
Развел, но не все - 6 проводков придется напаять :(
Резюме про Eagle: Глюки есть, но работать можно!
Закажу для начала 2 штучки - это мне обойдется в $80 плюс доставка. Для разнообразия планирую припаивать разъем, резисторы и диоды с задней стороны, а соики останутся с передней по понятным причинам. Собственно это ради того чтобы контакты разъема нумеровались слева-направо, а не справа-налево как тут получилось.
Заказал в Jameco недостающие соики и еще много чего дополнительного. Вот думаю плату тоже заказывать или попробовать переразвести?
Shaos wrote:Вот думаю плату тоже заказывать или попробовать переразвести?
Заказал! Отправил только файл платы в формате Eagle. 2 штучки стоили мне 80 баксов с бесплатной доставкой наземным упсом после 2 мая :)
Ronin
Post by Ronin »
да уж, рай однако ;)
Платы изготовлены и отправлены! Ждемс :)
Платы уже добрели до Нью-Джерси - завтра надеюсь будут в моем почтовом ящике :)
Вот они и пришли Image
Shaos wrote:Вот они и пришли
На сборку платы ушло ровно 3 часа!
Теперь у меня есть опыт паяния соиков :)
Тестировать плату буду уже завтра...
Продали мне 74HC4052 производства PHILIPS, а у них максимальный разброс питания и сигналов от -5 до +5 вольт :( Например у 74HC4052 производства Fairchild разброс уже от -6 до +6, а у CD4052 (которого в соике я так и не смог найти) - от -7.5 до +7.5 у Fairchild и аж -9...+9 у Texas Instruments (видимо его и буду искать в будущем), так как мне сильно не хотелось городить двухполярные стабилизаторы напряжения - то теперь видимо придется...
Ronin
Post by Ronin »
сваяй нормальный блок питания на трансформаторе и 7805+7905, бросай свои батарейки :)
Ronin wrote:сваяй нормальный блок питания на трансформаторе и 7805+7905, бросай свои батарейки :)
А у меня есть ПЦ-шный блок питания, который я для своей будущей Турбы-2 приобрел :)
Ronin
Post by Ronin »
ты сам посчитаешь на сколько элементов тебе -5в хватит, или эмулятор МК61 выслать ;)
можешь правда в нем обмотку попробовать домотать, или +12-вольтовый кусок разорить.
Ну там -5В обещается быть 0.5А - надеялся что на одну платку хватит. Схема подключенная через ПЦ-шный блок питания ведет себя странно. Когда на входах (пины 1,2,5,6) нули, то на выходе как все правильно догадались - нули, если на вторых входах (2,6) подается +5 или -5 то вроде выходы адекватны, а вот если +5 или -5 подавать на первые входы (1,2) то питание (я так понял только отрицательное) почти сразу же проседает почти до нуля - неужели плата сожрала больше 0.5А? Или где-то глюк в схеме (сборке)?
