NEW "Leningrad-48K"
Старый спектрумистский форум
Shaos wrote:Затариваюсь буржуйскими микросхемами для сборки сабжа.
Наибольшие трудности вызвали вот эти две позиции:
1 x 74LS295 (ИР16)
2 x 74LS298 (КП13)
т.к. их физически нет в розницу (только от 1000 штук и то не везде).
Сегодня обнаружил дорогие аналоги от фирмы NTE на сайте www.mouser.com
Пришлось взять первую позицию по цене $1.96, а вторую - $3.33 за штучку...
Замечу что даже за Z80B я заплатил меньше чем за эту 74LS298 :o
Совсем забыл про не-74-ые микросхемы - пока не могу найти MC1556C (аналог 140УД6), MC14520A (аналог 561ИЕ10) и вместо сборки 1НТ251 придётся чё-то навесить.
CHRV
Post by CHRV »
1 x 74LS295 (ИР16)
2 x 74LS298 (КП13)
Мог бы смоделировать их на каких нить ATF16V8 покрайней мере КП13, у нее все выходы во втором десятке.
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote:Совсем забыл про не-74-ые микросхемы - пока не могу найти MC1556C (аналог 140УД6), MC14520A (аналог 561ИЕ10) и вместо сборки 1НТ251 придётся чё-то навесить.
Зачем такое старбе использовать:
140уд6 - найди любой операционник подходящий по пинам (OPAxxx, TLxxx, LMxxx). В крайнем случае токо обвес прийдется подкорректировать (а в общем случае и уменьшить).
561ИЕ10 ну просто дофига ищи CD4520, HEF4520, 74HC4520.
140УД6 сильно похожа на LM741, а вместо 561ИЕ10 попробую поставить CD4520 или 74HCT4520
Всё остальное планирую брать из серии 74LS - надеюсь заработает как надо.
Сегодня начал сборку платы Ленинграда:
Как видно за более чем три месяца лежания серебрянное лужение на плате стало покрываться коричневым налётом :-?
Второй подход к плате - припаял все диоды, резисторы и конденсаторы (кроме тех что к ножкам питания микросхем надо будет потом припаивать):
Теперь осталось транзисторы припаять ну и микросхемы с конденсаторами по питанию
Все микросхемы впаяны:
Теперь остались транзисторы и конденсаторы по питанию
Ух... Первый раз вижу наш клон Спекки на буржуйских элементах! Так держать!
HardWareMan wrote:Ух... Первый раз вижу наш клон Спекки на буржуйских элементах! Так держать!
Держу ;)
Всё припаял и вставил (вместо транзисторной сборки подвесил четыре буржуйских NPN транзистора из магазина RadioShack). В левом нижнем углу можно наблюдать соик 74HCT4520 на дип-переходнике (диповских микрух такого сорта не нашёл). На макетке собрал 5-вольтовый регулятор напряжения. Осталось проверить как оно работает и припаять конденсаторы по питанию (или наоборот ; )
Сначала вешай кондеры!! Без них КРЕНка дохнет. :(
HardWareMan wrote:Сначала вешай кондеры!! Без них КРЕНка дохнет. :(
Ок - понял, буду вешать кондёры, а потом тестить...
Теперь вопрос по номиналам - у автора указано:
Так же необходимо установить поверх микросхем конденсаторы ёмкостью 47n - 68n на контакты питания
А я по питанию всегда ставил танталовые конденсаторы 0.1 мкФ (те что с полярностью подключения) - про них во всех американских источниках указывается. Так вот и вопрос - делать 0.1 или всё-таки "47n-68n" (по видимому это означает 0.047-0.068 мкФ или 47000-68000 пФ или 473-683 в терминах трёхциферных обозначений)?
Я тоже всегда вешал КМ6 на 0,1мКф.
Igor
Post by Igor »
Shaos,
Удалось ли Вам запустить компьютер?
Я тоже когда-то собирал и "Радио86" и "Специалист".
Затерялось где-то все со временем и с переездом. :(
Вот решил вспомнить молодость и спаять Спектрум. :idea:
Навесным монтажом делать не хочется.
Хотел бы узнать где Вы заказывали платы?
Или может быть у Вас осталась одна платка?
Я бы купил. :wink:
С уважением,
Игорь.
Igor wrote:Shaos,
Я бы купил. :wink:
С уважением,
Игорь.
К сожалению "ленинград" отложился до лучших времён - осталось припаять конденсаторы по питанию и запустить - да всё времени нет ;)
А голые платы да - есть, три штуки (причём покрытые серебрянным припоем, поэтому слегка потемневшие) - заказывались на pcbexpress.com
Могу продать одну за 40 баксов (т.е. по себестоимости) - с бесплатной пересылкой в Бостон :roll:
Ну или можно взять обновлённые герберы автора версии для Eagle и заказать самостоятельно:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Leni ... k/L-SE.ZIP
Правда на pcbexpress.com теперь будет дороже чем $160 за 4 шт...
Igor
Post by Igor »
Igor wrote:Shaos,
Я бы купил. :wink:
С уважением,
Игорь.
Большое спасибо.
Я Вам отправил сообщение в личку.
