TRInn - стандартизация троичных элементов в железе (2005)
Чего-то мне не спится и я решил накидать еще проектов троичных элементов:
Начнем с элементов с памятью:
TRI94 - четырехтритный регистр со сбросом:
 1) I1 - первый вход
 2) O1 - первый выход сохраненных данных
 3) I2 - второй вход
 4) O2 - второй выход сохраненных данных
 5) I3 - третий вход
 6) O3 - третий выход сохраненных данных
 7) I4 - четвертый вход
 8) O4 - четвертый выход сохраненных данных
 9)  C - вход управления (запись при C=P, хранение и вывод при C=O, сброс при C=N)
10)-5В - отрицательное питание
11) 0В - земля
12)+5В - положительное питание
TRI95 - три ячейки памяти с независимым управлением и сбросом:
 1) I1 - первый вход данных
 2) C1 - первый вход управления (запись при C1=P, хранение и вывод при C1=O, сброс при C1=N)
 3) O1 - первый выход сохраненных данных
 4) I2 - второй вход данных
 5) C2 - второй вход управления (запись при C2=P, хранение и вывод при C2=O, сброс при C2=N)
 6) O2 - второй выход сохраненных данных
 7) I3 - третий вход данных
 8) C3 - третий вход управления (запись при C3=P, хранение и вывод при C3=O, сброс при C3=N)
 9) O3 - третий выход сохраненных данных
11) 0В - земля
TRI96 - две ячейки с независимым управлением и двумя входами:
 1) A1 - первый вход первой ячейки
 2) B1 - второй вход первой ячейки
 3) C1 - вход упр.1 (запись из A1 при C1=P, хранение и вывод при C1=O, запись из B1 при C1=N)
 4) O1 - выход сохраненных данных первой ячейки
 5) A2 - первый вход второй ячейки
 6) B2 - второй вход второй ячейки
 7) C2 - вход упр.2 (запись из A2 при C2=P, хранение и вывод при C2=O, запись из B2 при C2=N)
 8) O2 - выход сохраненных данных второй ячейки
 9)
11) 0В - земля
TRI97 - трехтритный регистр с инкретементом/декрементом и сбросом:
 1) I1 - вход первого разряда
 2) O1 - выход первого разряда
 3) I2 - вход второго разряда
 4) O2 - выход второго разряда
 5) I3 - вход третьего разряда
 6) O3 - выход третьего разряда
 7)  C - выход переноса для следующего регистра
 8) C1 - управление 1 ("P" - инкремент, "O" - хранение, "N" - декремент)
 9) C2 - управление 2 ("P" - запись, "O" - хранение, "N" - сброс)
11) 0В - земля
TRI33 - двухразрядный полный сумматор (C0+A1A2+B1B2=C1C2+C):
 1) C0 - перенос (заем) от предыдущего разряда
 2) A1 - первый аргумент в первом разряде
 3) B1 - второй аргумент в первом разряде
 4) S1 - сумма в первом разряде
 5) A2 - первый аргумент во втором разряде
 6) B2 - второй аргумент во втором разряде
 7) S2 - сумма во втором разряде
 8)  C - перенос (заем) для следующего разряда
 9)
11) 0В - земля
TRI34 - трехразрядная схема инкремента-декремента:
 2) I1 - первый вход
 4) I2 - второй вход
 5) O2 - второй выход
 6) I3 - третий вход
 7) O3 - третий выход
 8)  C - перенос для следующего разряда
 9)
11) 0В - земля
TRI35 - сравнение двух четырехразрядных троичных чисел:
 1) A1 - первый разряд первого троичного числа
 2) B1 - первый разряд второго троичного числа
 3) A2 - второй разряд первого троичного числа
 4) B2 - второй разряд второго троичного числа
 5) A3 - третий разряд первого троичного числа
 6) B3 - третий разряд второго троичного числа
 7) A4 - четвертый разряд первого троичного числа
 8) B4 - четвертый разряд второго троичного числа
 9)  M - результат сравнения (P если A>B, O если A=B, N если A<B)
11) 0В - земля
Shaos wrote:P.S. Задумал я тут собрать тестовый стенд для тестирования 12-контакнтых и 24-контактных троичных элементов под названием NTT1 (NedoTriTest-1) - будет полезен :dj:
Тестовый девайс переименовался в TRIXXtest-1 :)
Окончательное название тестового стенда - TRInnTest-1
Читать тут viewtopic.php?t=51
Разместил на ternary.info статью о стандартизации троичных компонентов:
https://web.archive.org/web/20120314185122/http://ternary.info/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=3
Shaos wrote:Селекторы и переключатели (TRI4n)
Сдвоенный троичный селектор TRI41:
 1)  S - троичный вход управления
 2) N1 - подключаемый контакт первого селектора, если S=N
 3) O1 - подключаемый контакт первого селектора, если S=O
 4) P1 - подключаемый контакт первого селектора, если S=P
 5) C1 - подсоединяется к N1,O1,P1 в зависимости от значения S
 6) N2 - подключаемый контакт второго селектора, если S=N
 7) O2 - подключаемый контакт второго селектора, если S=O
 8) P2 - подключаемый контакт второго селектора, если S=P
 9) C2 - подсоединяется к N2,O2,P2 в зависимости от значения S
11) 0В - земля
Троичный селектор с 2 входами управления TRI42:
 1) SA - первый троичный вход управления
 2) SB - второй троичный вход управления
 3) CC - подсоедияется к контактам 13...21 в зависимости от значений SA и SB
 4)
 5)
 6)
 7)
 8)
 9)
11) 0В - земля
13) NN - подключаемый контакт селектора при SA=N и SB=N
14) NO - подключаемый контакт селектора при SA=N и SB=O
15) NP - подключаемый контакт селектора при SA=N и SB=P
16) ON - подключаемый контакт селектора при SA=O и SB=N
17) OO - подключаемый контакт селектора при SA=O и SB=O
18) OP - подключаемый контакт селектора при SA=O и SB=P
19) PN - подключаемый контакт селектора при SA=P и SB=N
20) PO - подключаемый контакт селектора при SA=P и SB=O
21) PP - подключаемый контакт селектора при SA=P и SB=P
22)-5В - отрицательное питание
23) 0В - земля
24)+5В - положительное питание
У элемента 2 ряда 12-пиновых контактов - контакты от 4 до 9 не используются.
В августе 2010 добавил больше переключателей:
TRI43 - один троичный селектор аналоговых сигналов, управляемый одним входом (упрощённый вариант TRI41 - контакты с 6 по 9 не используются):
 2) N - подключаемый контакт, если S=N
 3) O - подключаемый контакт, если S=O
 4) P - подключаемый контакт, если S=P
 5) С - подсоединяется к N,O,P в зависимости от значения S
 6)
 7)
 8)
 9)
11) 0В - земля
TRI44 - сдвоенный троичный селектор аналоговых сигналов с независимыми входами управления, но отсутствующим контактом O2 (при S2=O контакт С2 подключается к земле):
 1) S1 - троичный вход управления первого селектора
 2) N1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=N
 3) O1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=O
 4) P1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=P
 5) C1 - подсоединяется к N1,O1,P1 в зависимости от значения S1
 6) S2 - троичный вход управления второго селектора
 7) N2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=N
 8) P2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=P
 9) C2 - подсоединяется к N2,Z,P2 в зависимости от значения S2
11) 0В - земля
TRI45 - сдвоенный упрощённый троичный селектор XYY (E12):
 3) P1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=O или P
 4) C1 - подсоединяется к N1 или P1 в зависимости от значения S1
 5) S2 - троичный вход управления второго селектора
 6) N2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=N
 7) P2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=O или P
 8) C2 - подсоединяется к N2 или P2 в зависимости от значения S2
 9)
11) 0В - земля
TRI46 - сдвоенный упрощённый троичный селектор XXY (E21):
 2) N1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=N или O
 3) P1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=P
 6) N2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=N или O
 7) P2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=P
 9)
11) 0В - земля
TRI47 - сдвоенный троичный селектор XYX:
 2) N1 - подключаемый контакт первого селектора, если S1=N или P
 4) C1 - подсоединяется к N1 или O1 в зависимости от значения S1
 6) N2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=N или P
 7) O2 - подключаемый контакт второго селектора, если S2=O
 8) C2 - подсоединяется к N2 или O2 в зависимости от значения S2
 9)
11) 0В - земля
TRI48 - два сдвоенных троичных селектора с общим управлением:
 1) S12 - троичный вход управления первого и второго селекторов
 2) N1 - подключаемый контакт первого селектора, если S12=N
 3) O1 - подключаемый контакт первого селектора, если S12=O
 4) P1 - подключаемый контакт первого селектора, если S12=P
 5) C1 - подсоединяется к N1,O1,P1 в зависимости от значения S12
 6) N2 - подключаемый контакт второго селектора, если S12=N
 7) O2 - подключаемый контакт второго селектора, если S12=O
 8) P2 - подключаемый контакт второго селектора, если S12=P
 9) C2 - подсоединяется к N2,O2,P2 в зависимости от значения S12
11) 0В - земля
13) S34 - троичный вход управления третьего и четвёртого селекторов
14) N3 - подключаемый контакт первого селектора, если S34=N
15) O3 - подключаемый контакт первого селектора, если S34=O
16) P3 - подключаемый контакт первого селектора, если S34=P
17) C3 - подсоединяется к N3,O3,P3 в зависимости от значения S34
18) N4 - подключаемый контакт второго селектора, если S34=N
19) O4 - подключаемый контакт второго селектора, если S34=O
20) P4 - подключаемый контакт второго селектора, если S34=P
21) C4 - подсоединяется к N4,O4,P4 в зависимости от значения S34
23) 0В - земля
TRI49 - три выключателя, управляемые одним троичным входом:
 1)  S - троичный вход управления выключателями
 2) N1 - первый контакт выключателя, который срабатывает при S=N
 3) N2 - второй контакт выключателя, который срабатывает при S=N
 4) O1 - первый контакт выключателя, который срабатывает при S=O
 5) O2 - второй контакт выключателя, который срабатывает при S=O
 6) P1 - первый контакт выключателя, который срабатывает при S=P
 7) P2 - второй контакт выключателя, который срабатывает при S=P
 8) NI - дополнительный выход NTI(S)
 9) PI - дополнительный выход PTI(S)
11) 0В - земля
P.S. Придумал (но ещё не задокументировал) элемент TRI40D, который путём перестановки перемычек может стать одним из следующих элементов: TRI41D, TRI43D, TRI44D, TRI45D, TRI46D или TRI47D (но не TRI42, TRI48 или TRI49).
P.P.S. в июле 2025 года поправил TRI47 (переставил со следующего элемента) и добавил новый элемент TRI48
Shaos wrote:Разместил на ternary.info статью о стандартизации троичных компонентов...
Статья в настоящий момент недоступна - пока скопипастил всё в этот топик...
P.S. Также прицепил топик в начало троичного форума, а также поправил форматирование и битые линки...
Shaos wrote: В августе 2010 добавил больше переключателей:
 6)
 7)
 8)
 9)
11) 0В - земля
А можно ноги 6,7,8,9 и задействовать (опционально) - скажем чтобы выдавать двоичные сигналы EQP, EQN, NEP, NEN, полученные из троичного входа S...
Ещё про память
TRI90 - троичное ПЗУ (729 триад):
 1) A0 - нулевой разряд адреса
 2) A1 - первый разряд адреса
 3) A2 - второй разряд адреса
 4) A3 - третий разряд адреса
 5) A4 - четвёртый разряд адреса
 6) A5 - пятый разряд адреса
 7) T0 - нулевой разряд выходных данных
 8) T1 - первый разряд выходных данных
 9) T2 - второй разряд выходных данных
11) 0В - земля
TRI98 - 7-тритный регистр:
 1) T0 - нулевой трит данных
 2) T1 - первый трит данных
 3) T2 - второй трит данных
 4) T3 - третий трит данных
 5) T4 - четвёртый трит данных
 6) T5 - пятый трит данных
 7) T6 - шестой трит данных
 8) R - вход сброса (P-обнуление, O-сохранение, N-сброс в негатив)
 9) С - вход управления (P-запись, O-хранение с отключением, N-вывод сохранённого)
11) 0В - земля
TRI99 - троичное ОЗУ (81 триад с дополнительным тритом):
 1) C - вход управления (P-запись, O-хранение с отключением, N-вывод сохранённого)
 2) T0 - вход/выход нулевого разряда данных
 3) T1 - вход/выход первого разряда данных
 4) T2 - вход/выход второго разряда данных
 5) T3 - вход/выход третьего разряда данных
 6) A0 - нулевой разряд адреса
 7) A1 - первый разряд адреса
 8) A2 - второй разряд адреса
 9) A3 - третий разряд адреса
11) 0В - земля
