Тестовый стенд TRInnTest-1
Вчера начал собирать тестовый стенд TRInnTest-1:
Проверятся троичные элементы будут примерно так:
Shaos wrote:Вчера начал собирать тестовый стенд TRInnTest-1
Очередное доказательство что я не сижу сложа руки :)
Все детали припаяны (а это 2 разъема, 3 контакта для крокодилов питания, 9 светодиодов, 18 троичных переключателей, 18 кремниевых транзисторов и 27 резисторов) - теперь осталось припаять полсотни проводков и девайс готов...
Собрал - потратил 5 дней!
Тестирование девайса:
На фотке можно увидеть набор бумажных вкладок для упрощения идентифицирования светодиодов и переключателей. Вот так выглядит тестирование компонента TRI31:
cr0acker
Post by cr0acker »
Shaos wrote:На фотке можно увидеть набор бумажных вкладок для упрощения идентифицирования светодиодов и переключателей. Вот так выглядит тестирование компонента TRI31
Круто блин:)
(с) Путин
Круто блин:)
Девайс может устроить КЗ блока питания, если переключатели неправильно переключить с воткнутым TRI-компонентом :)
Когда принципиальную схему опубликую - приложу детальную инструкцию как пользоваться девайсом чтобы ничего не сгорело ;)
Уже три года прошло, а я схему с инструкцией так и не опубликовал - попытаюсь исправится в ближайшее время...
Re: Тестовый стенд TRInnTest-1
А вот и принципиальная схема:
Тестовый стенд TRInnTest-1 состоит из девяти идентичных блоков, один из которых показан на представленной принципиальной схеме. Младшие 9 контактов TRInn-элементов могут быть как входами, так и выходами (на схеме обозначены как "IO"), а старшие 9 контактов - как правило только входы (на схеме обозначены как "I"), поэтому нам достаточно только 9 двух-цветных светодиодов, но надо иметь 18 переключателей.
По поводу короткого замыкания блока питания - возможность закоротить питание появится, если на выход тестируемого элемента подать +5 или -5 вольт переключателем (в то время как там будет -5 или +5 соответственно) - поэтому строго настрого рекомендуется перед втыканием установить все переключатели в 0, а затем менять значения только тех переключателей, которые подключены ко входам тестируемого элемента! В качестве возможной защиты можно предложить поставить перед каждым входом IO резистор на 1К.
Я тут попробовал было питания +9В и -9В подключить - от батареек типа крона
При подаче отрицательного троичного входного сигнала транзисторы стали взрываться...
Насчитал 4 взорванных транзистора - буду заменять...
P.S. У подобных транзисторов напряжение между базой и эмиттером не должно превышать 6 вольт, а я подавал 9
А если на базу цеплять минус, то вообще получалось между базой и коллектором 18 вольт, вот они и взрывались!
Shaos wrote:А вот и принципиальная схема:
Наконец нашёл время поправить картинку, чтобы резистор на красно-зелёный светодиод стал 1К как было в реальной схеме
Также добавил "x" перед "9 blocks", чтобы было понятно, что таких кусочков ДЕВЯТЬ...
Блин, транзисторы у меня на той плате аж в 2011 году взорвались, а как будто вчера было - старею :(
И ведь так и не починил - платка с выпаянными транзисторами валяется на подоконнике...
haqreu
Post by haqreu »
Как я уже сказал в соседней ветке, я отказался от рубильников без светодиодов в силу малой наглядности на фотографиях.Вот разведённая плата на 9 рубильников с подсветкой, один слой, ни одной перемычки. Такую плату можно с пьяных глаз с первого раза вырубить, промахнуться невозможно :)
По сравнению со схемой, приведённой выше, добавлены 150Ом защитные резисторы, теперь спалить что-либо надо постараться.
С каждым днём всё круче и круче :)
