ОРИОН
было бы желание. алсо что мешает разделить комп на две-три платы? что мешает засунуть комп в клавиатуру(A600HD хороший пример)? зачем эти уродливые пекацефальные гробы? потому что ПОДЕШЕВЛЕ?
vinxru
Post by vinxru »
Да пофиг, делайте :) Корпус из оргстекла сделаю. Я кстати то же в очередь встал.
vinxru wrote:Корпус из оргстекла сделаю.
ога и побольше "флажков" и КТ315 лол. лопата. зная твой скилл обработки прозрачного пластика реквестую "тонкий на ребро" с пико-питателем и подсветкой.
в очередь, сукины дети, в очередь!(c)
mITX
HardWareMan wrote:mITX
хранилиЩе :3
не, ну чо уж там, давайте все в 19-ти дюймовые стойки запихивать.
Error404
Post by Error404 »
А было бы здорово. Есть очень аккуратные навесные 19-дюймовые шкафчики на 6-8 юнитов.
Делать одноюнитовые Орионы-Специалисты-РК86-Цпектрумы и все их в один шкаф, к упсу и квм-у. :)
Всем добра!
Post by newold86 »
Смотрю на схему Ориона и понимаю, что крыша у меня уже уехала далеко... Микросхема DD17 - ВА86, буфер шины данных процессора, вроде проще не бывает. Но почему-то 4 старших бита подключены неправильно !
Например, D4 со стороны процессора подключен к выводу 1 ВА86, но дело в том, что далее D4 снимается с вывода 16, тогда как на самом деле это должен быть вывод 19 ! С D5-D7 ситуация аналогичная.
Не, я понимаю, что ларчик открывается просто, но как ???
Действительно - видимо ошибка чертёжника, т.к. в схеме замены ВА86 из журнала (статья первые итоги) уже всё правильно нарисовано:
Post by newold86 »
Shaos wrote:Действительно - видимо ошибка чертёжника,
К сожалению, не все так просто. Я посмотрел по дорожкам печатной платы - они соответствуют исходной схеме (с "неправильной" шиной). Мало того, пара перерисованных и слегка переделанных схем, найденных в интернете, тоже повторяют эту непонятность...
aviator
Post by aviator »
Это сделано было для удобства разводки платы. Потом разряды данных "переворачиваются" опять и всё становится правильно.
С уважением, Сергей.
Post by newold86 »
aviator wrote:Это сделано было для удобства разводки платы. Потом разряды данных "переворачиваются" опять и всё становится правильно.
Да, я просто не успел написать - посмотрел внимательнее на оригинальную плату, там дорожки и до буфера, и после перевернуты.
Но вообще удивительно, что за все время никто не указал на эту неточность в нумерации выводов на схеме.
newold86 wrote:Смотрю на схему Ориона и понимаю, что крыша у меня уже уехала далеко... Микросхема DD17 - ВА86, буфер шины данных процессора, вроде проще не бывает. Но почему-то 4 старших бита подключены неправильно !
В моём журнале "Радио" со схемой "Ориона" сделаны исправления карандашом. Выводы 16, 17, 18, 19 должны быть пронумерованы как 19, 18, 17, 16. Наверняка в одном из последующих номеров журнала были даны исправления. Две печатных платы (одна - кооператива "Экспресс") имели правильную разводку этой микросхемы.
newold86 wrote:Но вообще удивительно, что за все время никто не указал на эту неточность в нумерации выводов на схеме.
VituZz wrote:Две печатных платы (одна - кооператива "Экспресс") имели правильную разводку этой микросхемы.
Во! Несколько раз уже хотел сказать, что видимо на печатных платах всё было правильно,
а поскольку при сборке всё работало - то никто и не искал никаких неточностей.
У меня 2 платы "Ориона", обе - кооператива "Экспресс" и обе завелись без проблем!
Post by newold86 »
Я первым делом пересмотрел журналы на предмет исправлений. Но либо не очень внимательно смотрел, либо этого исправления не было.
По "Ориону" были ещё статьи в журнале "Радиолюбитель". Может, там было по этому поводу? Хотя такую простую "очепятку" мог исправить каждый сам.
В "Радио" исправления были как в конце журнала ("Возвращаясь к напечатанному" или как-то так назывался раздел), так и в последующих статьях по "Ориону".
