Как, уже... ?Shaos wrote:Ну вот с них и можно начатьVasil Ivanov wrote:У камней в DIP-корпусах нет адресной линии A19, т.е. доступно только 512 кило. Не кузяво.Shaos wrote:Оппа - а "монстрочип" DIP-64 не такой уж и монстро, т.к. шаг ног у этого "дипа" меньше 2 мм (около 1.78 мм или 0.07 дюйма вместо 0.1 как у обычных дипов)Shaos wrote:И покупаетсяShaos wrote:У нас оно продаётся
Взял два PLCC камня на 33 мегагерца и один "монстрочип" DIP-64 на 20 - для экспериментов
[Z180] продвинутая недо-pc 8-ми битка ;)
Vasil Ivanov
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Дык я давно собрался - просто руки пока не доходятVasil Ivanov wrote:Как, уже... ?Shaos wrote:Ну вот с них и можно начатьVasil Ivanov wrote:У камней в DIP-корпусах нет адресной линии A19, т.е. доступно только 512 кило. Не кузяво.Shaos wrote:Оппа - а "монстрочип" DIP-64 не такой уж и монстро, т.к. шаг ног у этого "дипа" меньше 2 мм (около 1.78 мм или 0.07 дюйма вместо 0.1 как у обычных дипов)Shaos wrote: И покупается
Взял два PLCC камня на 33 мегагерца и один "монстрочип" DIP-64 на 20 - для экспериментов. Что собрался изобретать ? - поделись, не жадничай
viewtopic.php?t=8869
alx71
- Junior
Z180 работа по последовательному порту, Примерчик бы...
Нет ли у кого примера работы с последовательным интерфейсом для Z180?
Попалась плата готовая от старого ксерокса, вот оживить хочу попробовать.
oldlazycat
- Fanat
Re: [Z180] продвинутая недо-pc 8-ми битка ;)
Заглохло или есть результат? Я тоже пытаюсь изобрести на Z180, хочу приделать VGA ISA карту, но пока не выходит.
Здесь ваяю: http://orion.oldlazycat.ru
Two Beer? Or not Two Beer?
oldlazycat
- Fanat
Re: Z180 работа по последовательному порту, Примерчик бы...
Смотри у меня: http://orion.oldlazycat.ru/#beginalx71 wrote:Нет ли у кого примера работы с последовательным интерфейсом для Z180?
oldlazycat, я понимаю что скучно, нужно прорекламировать свой сайт? Но ссылка с трёх тем не по сути разговора это не перебор? Я не пойму причём здесь Орион и ZILOG? Скажу по-другому - в компании Zilog не знали что есть такой компьютер Орион и он и близок...
Давайте только тут оставим...
oldlazycat
- Fanat
Там пример работы Z180 с последовательным интерфейсом, как и просили. Схема, софт. С Hyper Terminal-ом под виндой соединяется.fifan wrote:oldlazycat, я понимаю что скучно, нужно прорекламировать свой сайт? Но ссылка с трёх тем не по сути разговора это не перебор? Я не пойму причём здесь Орион и ZILOG? Скажу по-другому - в компании Zilog не знали что есть такой компьютер Орион и он и близок...
oldlazycat
- Fanat
Re: Re:
Основная база - это кроссплата с шиной ISA 8-bit, куда вставляется процессорная плата и набирается периферия от IBM-XT.
Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц, ПЗУ 64 кБ, ОЗУ 512 кБ и конвертер MAX232. Мелкая логика пока на рассыпухе, но позже будет засунута в ПЛИС Altera EPM7032/64.
Вся эта музыка общается через порт RS232 с виндовым "Hyper Terminal". Проверено, работает. Источник знаний здесь: http://orion.efu.name/
А, вот, дальше не катит. Только LPT порт заработал, а PS/2, DS12887, YM2149, VGA карта - не поддаются моему изощрённому уму.
Re: Строим недокомп nedoPC-180 из Z8S180
> Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц...
а чего не 33 МГц? это наверное заради RS-232 да?
P.S. чего за макетка такая от http://www.trolsoft.ru?
P.P.S. давай не будем некропостить где не попадя - остаёмся в одной теме
P.P.P.S. схемки можешь прям сюда запостить как картинки? фотку выше я кстати приуменьшил до 1000 по ширине...
oldlazycat
- Fanat
Окейно!Shaos wrote:> Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц...
Предварительно изучив подобные проекты на Z180 была выбрана частота задающего генератора именно 18.432МГц, это позволяет выбирать стандартные скорости встроенных RS232, а так-же для процессора Z8S18033 частота ядра может быть и /2 или х2 - т.е. 36.864МГц, что превышает заявленные 33МГц, но по отзывам проц вполне работоспособен.
Макетную плату ISA я приобрёл у Чипкина https://chipkin.ru/product/pechatnaya-p ... -isa8-189/ , с ней сейчас и занимаюсь.
А ты сам пробовал x2 с таким осциллятором?
Ещё интересно как выглядит создание звука через /RFSH с программной точки зрения
oldlazycat
- Fanat
х2 пока не пробовал. Прикручу VGA карту и буду пробовать все частоты.Shaos wrote:А ты сам пробовал x2 с таким осциллятором?
Звук через /RFSH очень просто: в Z180 регенерация отключается программно. Включено - транзюк открыт, пищалка (с встроенным генератором) даёт звук. Выключили регенерацию - транзюк закрылся, звука нет. http://orion.efu.name/orion-xt/orionxt_step1.mp4
PS: Видосы вставляются здесь?
imsushka
а почему не использовал ISA8 ?
там не сложно, сигналы парой корпусов мелкой логики
oldlazycat
- Fanat
Всё будет! Я над этим работаю!imsushka wrote:а почему не использовал ISA8 ?
Здесь все наброски: https://oshwlab.com/eugenepo/orion-xt
