RELAY... DRAM?
Shaos wrote:В школьном УПК я был в команде "авиаторов" - мы там чистили снег под самолётами на учебном аэродроме троицкого авиационно-технического училища...
Ну! Видишь какие задатки!!! :wink: С этого же начинал авиаконструктор Яковлев!
А ещё он на морозе мыл хвосты самолётам тряпкой с керосином, и затаскивал
самолёты НА ЛЫЖАХ! в ангар с бетонным полом... :o
Тебе было легче. :)
Lavr wrote:Вот я почему и задался неожиданно для себя вопросом:
Lavr wrote:А, к примеру, динамическая память на дискретных транзисторах и, скажем, хороших керамических конденсаторах была?
Это всё-же дешевле должно было получиться чем на отдельных триггерах...
Или DRAM это сугубо прерогатива интегральных микросхем?
Мне при разборе раритетов ферритовая попадалась, потом статика на дискретных триггерах, а вот DRAM ни разу.
А вот неожиданно и попалась "тёплая мягкая" :wink: DRAM аж на лампах! :o
Она была использована в Atanasoff-Berry Computer (ABC) в 1940-41 г.г.
Another pioneering development of the ABC was the use of capacitors with
periodic refreshing of their charge for memory
. This is the same
principle employed in modern dynamic RAM memory chips
Ну ничто не ново под луной, а? :lol:
Lavr wrote:А вот неожиданно и попалась "тёплая мягкая" :wink: DRAM аж на лампах! :o
Потрясно, что DRAM в Atanasoff-Berry Computer (ABC) регенерация памяти
отчасти механическая!!! :o
Интересно, как Атанасов это придумал... :lol:
Атанасов решил и важную частную проблему, касающуюся способа хранения в памяти двоичных чисел. Он и раньше подумывал над идеей воспользоваться конденсаторами, устройствами, накапливающими и хранящими электрический заряд, в качестве запоминающих элементов компьютера. Например, положительный заряд на каком-то одном выводе конденсатора мог представить цифру 1, а отсутствие заряда соответственно 0. Проблема заключалась в том, что конденсаторы постепенно теряют свой заряд. Расслабившись в придорожном баре, Атанасов придумал способ обойти это затруднение, воспользовавшись так называемой регенерацией памяти. Периодически заряд конденсатора должен был восстанавливаться таким образом, что, если он был, скажем, в положительном состоянии, то он и дальше в нем оставался, и его положительный заряд со временем не изменялся и не доходил в конце концов до нуля.
Эээ... надо не забывать расслабляться и заходить в бар! :roll:
