Это - пыль времениMC68k wrote:забыл спросить - а что это за труха(мех пушных зверей?) на плате и в коробе?
Восстановление заводского Ориона-128
BarsMonster
- Senior
BarsMonster
- Senior
- Retired
BarsMonster
- Senior
Подключил к телевизору, после ресета - на экране меняющийся мусор, изредка пустой экран. +5В крутил туда-сюда на 0.5В - ничего не изменило, видимо проблема не с потерей стабильности...
Печальнее всего если монитор протух от времени.
Насколько я помню, тогда он примерно так и глючил - после ресета не грузился, горела красная лампочка, и раз 20 перегружать нужно было пока не начинал работать...
BarsMonster
- Senior
Смотря где... - в описании на Орион писали, что 10МГц - довольно высокая частотаBarsMonster2 wrote:Я правильно понимаю, что треугольные сигналы на ногах процессора - признак КЗ или конфликтов на шине?
для логики, поэтому прямоугольников может и не быть...
Они, правда, писали, что сигналы близки к синусоидальным.
Но ты опять же расплывчато указал... интересных ног у процессора 36.
А в схеме Ориона - пожалуй, 33.
Вот здесь описана наладка ПК "Орион-128".
А вот здесь можно найти весь цикл статей по нему:
http://www.danbigras.ru/Orion/Index.html
BarsMonster
- Senior
Ну если ты обзавёлся схемой и немного в ней разобрался, есть неплохой
и очень простой тест как в ПК "Специалист".
От слов:
Тест хорош тем, что из чистого ПЗУ по всем линиям ШД читаются единицы.
Если в динамике тест не прошел, то в статике с пошаговой схемой можно и
проверить, есть ли проблемы на ШД.
Может у орионщиков свои тесты... - это смотри их наладку.
А так - тест очень простой, если учесть, что "Орион" - это модернизированный
"Специалист".
От слов:
Но внимательно смотри - что в "Орионе" надо поотключать...Предлагаем упрощенный вариант проверки работоспособности ЭВМ без использования ПЗУ, содержащего тест-программу
"Специалист".
BarsMonster
- Senior
BarsMonster
- Senior
Дошли руки еще поковырять:
Глядя на крайне подозрительное состояние шины данных со стороны процессора - заменил процессор и шинный формирователь...
Но результат пока неизменен.
Видимо "нецифровые" уровни там когда шинный формирователь работает на передачу "наружу", а процессор шину со своей стороны еще держит в high-z состоянии.
MC68k wrote:быстро, решительно, заменил все красные флажки на нормальные конденсаторы!
А когда ему начинать уже с бубнами плясать?MC68k wrote:пропаяй его весь. и переходы пропаяй. это для начала.
Может, всё же померять сигналы осциллографом и, подумав по схеме, определить в чем
реальная проблема?
Мне кажется, в пошаговом режиме смотреть сигналы надо и найти, где возникает трабл.
- Retired
а вот после этого уже можно и...Lavr wrote:MC68k wrote:быстро, решительно, заменил все красные флажки на нормальные конденсаторы!А когда ему начинать уже с бубнами плясать?MC68k wrote:пропаяй его весь. и переходы пропаяй. это для начала.![]()
реальная проблема?
BarsMonster
- Senior
Посмотрел сигналы RAS/CAS - т.к. читал о проблемах из-за задержек:
Проверил землю/питание у всех микросхем, и сигналы на всех микросхемах памяти - везде все проходит, но на двух микросхемах памяти выход был всегда в высокоимпедансном состоянии.
Заменил микросхему в нулевом банке на "новую" (старая была 92-го года выпуска, новая, купленная сегодня - 89) - по прежнему результат неизменен....
Настораживает сильный нагрев ИР82 и ВА86 рядом с банками памяти - градусов эдак до 70-80.
Новая ВА86 рядом с процессором греется гораздо меньше...
Что-ж, попробую пропаять...
