Выяснилось при тесте плат
Pinokio240
- Fanat
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
По ходу в схеме не правильно подписаны пины были N и P местами перепутаны проверьте пожалуйста.
Да нет - вроде всё верно
Вход N подключается к C если S<0
Вход P подключаемся к C если S>0
Pinokio240
- Fanat
Пропаял, почистил, работает как надо))
. надо химию для лужения взять, что по советуете?
Переразвёл в EasyEDA под корпуса TSOP для автосборки
Вроде нигде не накосячил
Решил обойтись только двумя кондёрами - всё равно питаний лишь два...
А вот такая платка получается:
О красота какая
Жалко заказать сборку пока не получится - у китайцев закончились DG403 в корпусе TSOP
Pinokio240
- Fanat
Тоже не плохо, но у меня чет ступор. Собрал генератор который делает "ступеньки" -0+.Так вот если подключить мультиплексор к Р+ 00 N-, должен получится повторитель, но этого не получается. Хотя на осциллограмме сигнал с генератора вроде как двух полярныйShaos wrote:О красота какая
Покажи картинки
AC-режим вроде просто убирает постоянную составляющую - смещает сигнал чтобы нуль был где-то ровно по середине
Лучше в DC всё смотреть - там от 0 до предела МГц будет показывать как есть
Pinokio240
- Fanat
Состояния при подачи на S "ступеньки(-0+)" вывод N вообще не реагирует не что, как будто он висит "в воздухе"Shaos wrote:Покажи картинки
Еще есть реакция когда на O и P подаешь сигнал
А ты подай синусиоду или пилу - сразу станет понятно что да как
Возможно у тебя управляющий сигнал S всегда положительный, поэтому лишь 2 состояния меняются
Pinokio240
- Fanat
Ради эксперимента пустил сигнал через конденсатор 4 микрофарада, ситуация не поменяласьShaos wrote:А ты подай синусиоду или пилу - сразу станет понятно что да как
А где картинка с осциллографа?
Уровень минуса проверил по входам?
rvnick
- Senior
Есть простой способ оценить работоспособность и частотные свойстваPinokio240 wrote:Ради эксперимента пустил сигнал через конденсатор 4 микрофарада, ситуация не поменяласьShaos wrote:А ты подай синусиоду или пилу - сразу станет понятно что да как
тримукса без наличия специальных генераторов. Надо скомутировать на
мультиплексных входах тримукса логические уровни так, чтобы
получился логический элемент Rotate Up. Например: N1= 0V,
O1= +5V, P1= -5V. Вход и выход (S1 и C1) соединить перемычкой
и подключить ко входу осциллографа. См.сх.
Включить питание, Rotate Up войдёт в режим самовозбуждения и на
экране можно наблюдать генерацию троичных импульсов типа "возрастающие ступеньки".
Частота генерации у моего тримукса примерно 2,26 MHZ, с другими экземплярами микросхемам
и тем более других фирм, частота будет несколько отличаться.
Так же можно проверить другую половинку тримукса.
Для разнообразия можно скомутировать логический элемент Rotate Down
(альтернативное название вроде - циклическое вращение влево, могу ошибаться),
тогда будет генерация ниспадающих троичныхх импульсов.
Как тут ещё картинок прицепить???
Интересная идея
Ну добавляешь в сообщение и вперёд
Pinokio240
- Fanat
