Электроника МК-85
Клапауций
Re: Электроника МК-85
Post by Клапауций »
результат тестов:
DEG SIN 1e-2047 :ERR3 P9-30
RAD SIN 1e-2049 :ERR3 P9-30
GRA SIN 1e-2047 :ERR3 P9-30
DEG COS 1e-2047 :ERR3 P9-30
RAD COS 1e-2049 :ERR3 P9-30
GRA COS 1e-2047 :ERR3 P9-30
DEG TAN 1e-4094 : OK!
RAD TAN 1e-4094 : OK!
GRA TAN 1e-4094 : OK!
сообщение об ошибке ссылается на эту программу теста:
10 DEFM 0:SET 10:A=1e-1
20 MODE 5 // MODE 4, MODE 6
30 B=TAN A // B=SIN A, B=COS A
40 CSR 0,:PRINT A;
50 IF A=1e-4094; PRINT " OK!"
60 A=A*1e-1
70 GOTO 30
вначале огорчился, что функции SIN, COS таки не исправились, но всё не так как на самом деле...
если посмотреть в комментах https://gitlab.com/nedopc/mk85/blob/mas ... e/mk85.src формулы вычисления SIN, COS через TAN
SIN(x) =  TAN(x) / SQR(1+TAN(x)^2)
COS(x) = 1 / SQR(1+TAN(x)^2)
и попробовать вычислить в режиме калькулятора , например DEG TAN(1e-2047)^2, то - таки, ERR3.
т.е. это не разрушающий баг, а фича формулы вычисления SIN, COS и сабж адекватно на неё реагирует, воспроизводя сообщение об ошибке, что результат вычислений превысил допустимые границы представления чисел.
итого в сухом остатке:
32-х летний баг ликвидирован.
всем спасибо.
я счастлив. :mrgreen:
Клапауций
Post by Клапауций »
да, и забыл пока тестил главное - запуск TEST вызывает сообщение "Дефект ПЗУ".
особо не принципиально, но...
;calculated checksum
;ckecksum OK
не окей.
piotr433
Post by piotr433 »
Я забыл обновить контрольную сумму. Исправил, файл rom_image.zip обновлён.
Спасибо за проверку!
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Я забыл обновить контрольную сумму. Исправил, файл rom_image.zip обновлён.
спасибо - теперь всё ОК.
Клапауций
Post by Клапауций »
пока народ не разбежался - есть ещё вопрос:
претензии чисто косметического характера.
делаем 0.001 EXE - результат: 0.001
делаем 0.0001 EXE - результат: 1e-4
вопрос:
почему результат выполнения 0.1 EXE не 1e-1 ?
или
почему результат выполнения 0.000000001 EXE не 0.000000001 ?
в чём сакральная суть перехода на формат 1e-x представления числа начиная с x>3, а не сразу или когда число перестаёт помещаться в экран?
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433, Shaos, нужно где-то опубликовать исправленную версию ROM.
с подробным описанием исправленного.
т.к. баг довольно критический и подозреваю, что многие на него наступали, но не понимали, что вообще происходит.
piotr433
Post by piotr433 »
К сожалению, моя модификация портит функцию EXP :(
Я ещё подумаю.
Клапауций
Post by Клапауций »
ок. не буду мешать.
piotr433
Post by piotr433 »
Кстати, с оригинальным ПЗУ, функция ATN тоже выдаёт неправильные результаты для аргументов < ±1E-127
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Кстати, с оригинальным ПЗУ, функция ATN тоже выдаёт неправильные результаты для аргументов < ±1E-127
дело в том, что мой тест проверяет не правильность вычислений, а катастрофическое поведение сабжа визуально - зависание, перезагрузка, ошибки.
20 MODE 5
30 B=ATN A
40 CSR 0,:PRINT A;
50 IF A=1e-4096; PRINT " OK!"
60 A=A*1e-1
70 GOTO 30
этот тест функция ATN проходит.
для проверки правильности вычислений нужно дописать в эмулятор подключение к эталонному программному вычислителю и сравнивать, переменную B из теста с external_B вычислителя.
или иначе, что бы вызов из консоли
mk85m RAD ATN(1e-127)
возвращал результат ATN(1e-127) вычисленный эмулятором.
тогда будет проще работать с эталонным вычислителем.
piotr433
Post by piotr433 »
Может так будет лучше:
3A9E: jmp @#3FEA
3FEA: mov 10(sp),r0
3FEE: cmp r0,#FFC0
3FF2: bpl 3FF8
3FF4: mov #FFC0,r0
3FF8: sub r0,r1
3FFA: jmp @#3A48
Попытаюсь дописать.
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Попытаюсь дописать.
что бы особо не заморачиваться - пусть PRINT просто печатает в текстовый файл print.txt, лежащий в папке с исполняемым файлом эмулятора, где CSR будет указывать - с какого места новой строки печатать, если CSR не выполняется, то - печатать всё подряд.
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Может так будет лучше:
ок. спасибо.
на первый взгляд - всё хорошо.
*тут ещё проблема найти эталонный вычислитель, т.к. виндовый дефолтный калькулятор делает градус sin(1e-200) = 0
поэтому, прошу пока подаяний на паперти http://www.wolframalpha.com
piotr433
Post by piotr433 »
Я всё-таки решил сделать это ещё раз по-другому. Недостатки оригинального кода в диапазоне адресов 0x3A30-0x3AA2 возникают из-за хранения двух информации в одном регистре R1:
1. бит 15 - флаг требования дополнительного сдвига на одну цифру
2. младший байт - количество сдвигов на две цифры (здесь наступает переполнение)
Я переписал всю проблематическую подпрограмму. Приведённая модификация хранит количество сдвигов в полном 16-битном регистре R1, а флаг хранится на стеке.
; function used by the EXP and LN procedures, M=B*10^(-J+offset)
	sub	#7,r5		;r5 points to the multiplicand B
	mov	r5,r2
	sub	#8,r2		;r2 points to the modifier M
	movb	(sp),r1		;iteration counter J
	sub	10(sp),r1	;offset to the table of constants
	asr	r1
	ror	-(sp)		;mark odd (-J+offset)
; M = B/10^(2*r1)
L3A48:	mov	#8,r0
L3A4C:	tst	r1
	ble	L3A54
	clrb	(r2)
	br	L3A62
L3A54:	movb	(r5),(r2)
	dec	r5
	bit	#1,r5
	beq	L3A62
	add	#4,r5
L3A62:	dec	r2
	bit	#1,r2
	beq	L3A6E
	add	#4,r2
L3A6E:	dec	r1
	sob	r0,L3A4C
	tst	(sp)+
	bpl	L3A8A		;skip if (-J+offset) is even
; M = M/10
	dec	r2
	mov	#4,r0
L3A7C:	sub	#8,r2
	ror	(r2)+
	ror	(r2)+
	ror	(r2)+
	ror	(r2)+
	sob	r0,L3A7C
L3A8A:	mov	r3,r5
	sub	#A,r5
	jmp	@(r4)+
; function used by the TAN and ATN procedures, M=A*10^(-2*J+offset)
	add	#3,r5
	mov	r5,r2
	sub	#12,r2
	clr	-(sp)
	br	L3A48
Но это не будет просто. Эмулятор ничего не знает про команды Бейсика PRINT или CSR, может лишь нажимать кнопки, записывать и читать память (например буфер строковой переменной $), перехватить данные для контроллера ЖКИ.
Для малых величин X, sin(X) = X и tan(X) = X (в радианах).
Ой, прошу пояснения.
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Недостатки оригинального кода в диапазоне адресов 0x3A30-0x3AA2 возникают из-за хранения двух информации в одном регистре R1:
понятно. спасибо за развёрнутый ответ о причине бага и способе его решения.
piotr433 wrote:Но это не будет просто. Эмулятор ничего не знает про команды Бейсика PRINT или CSR...
ок. ну, тогда ничего сделать и не получится - если эмулятор управляет чёрным ящиком.
piotr433 wrote:Для малых величин X, sin(X) = X и tan(X) = X (в радианах).
и, в радианах майкрософт считает 1e-200 достаточно малой величиной, что бы приравнивать её к 0.
piotr433 wrote:Ой, прошу пояснения.
там у них считается всё коммерческим и если проявлять чрезмерную активность запросов, то они ничего не говорят, а начинают сокращать варианты выдаваемых ответов.
поэтому я стараюсь не наглеть.
