Компьютер на 1810ВМ86
Ivan_XT
- Fanat
Различия есть.
У 8257 задействовано всего 9 адресов для регистров и по другому организованы сами регистры нежели у 8237
Также 57-ой пересылает блок не длиннее 16384 ,что вчетверо короче потенциально пересылаемых 37-ым
Также 57-ой не может быть ведущим при каскадировании - не предусмотрено у них каскадирование.
Это вкратце. Там ещё есть ньюансы.
"Дэйтащиит" на 8257 вроде бы на "коте" коллега "Rokl" выкладывал, но не помню наверное.
Ivan_XT
- Fanat
Да применить-то при желании можно, и работать они будут.Ivan_XT wrote:Жаль... Значит, хоть у меня и есть такие, но применить их сюда нельзя...
Весь вопрос упирается в то, что программировать тебе их придется самому, поскольку BIOS XT этого не умеет.
Он не под них ориентирован.
Это как последовательные интерфейсы 8251 и 8250: в ХТ стоИт 8250, а в отечественной ХТ "Искра" - К580ВВ51.
Работать-то всё работает, и по функиям BIOS совсместимо, но на низком уровне соместимости нет.
Ivan_XT
- Fanat
На первый раз особо не хочется сильно заморачиваться. Хочется взять практически готовую прошивку, которую в худшем случае потребуется лишь немного доработать. А уж как буду следующую систему сооружать - можно будет и другой контроллер ПДП поставить попробовать. Хотя, т.к. у меня есть еще 4 процессора типа **580**80*, то может быть, еще для них пригодятся.
Так в этом и состоит весь вопрос, вокруг которого все заинтересованные лица в этом топике "выплясывают".Ivan_XT wrote:На первый раз особо не хочется сильно заморачиваться. Хочется взять практически готовую прошивку,
А вовсе не в том, чтобы собрать схему обвески 8086 за 20 минут, и, заморгав светодиодом, заявить всем -
"Я Дон Кихот и весь в белом, а вы все Санчи-Пансы безрукие..."
А программатора ПЗУ, как я понимаю, у Вас тоже пока нет?
Ivan_XT
- Fanat
Можно. BIOS только слегка подправить. 1810ВТ37 это наш клон Intel 8237, который в свою очередь клон AMD 9517 (да-да, оригинал от AMD). 580ВТ57 это наш клон Intel 8257, который есть попытка приспособить 9517 под свои какие-то нужды.Ivan_XT wrote:а нельзя ли вместо контроллера ПДП 1810ВТ37 использовать 580ВТ57? И в че вообще их отличие?
Ну вот Rokl вроде как раз 37-й к своему РК на 8085 и цеплял:aav8 wrote:А у меня как-то была мысля вставить 1810вт37 в РК86 - в смысле в партнер0101 - я тогда пристраивал к этому компу контроллер FDD от ZX.
viewtopic.php?t=10561
И не толко Rokl и не только к 8085
Или вынужденное упрощение из-за тогдашнего временного отставания "Штеуд"( на "коте" один форумчанин так от ленивости лат./рус. не переключил - забавно ) по количеству транзисторов на кристалле. Но не уверен на 99% ,ибо не разполагаю достаточной информацией.Mixa64 wrote: Intel_8257, который есть попытка приспособить 9517 под свои какие-то нужды.
Ivan_XT
- Fanat
И еще вот интересно -как я понимаю, с 8086 процессором должно устанавливаться 2 контроллера прерываний ВН59? Т.е. получается фактически то же самое по схемотехнике, что и в АТ с единственной разницей в отсутствии четырех дополнительных линий адреса? И, как итог, выходит, что тут фактически можно вывести ISA-16 шину и сделать совместимость, как минимум, с частью более нового оборудования (кроме требующего дополнительных линий адреса)?
Ivan_XT
- Fanat
Ivan_XT
- Fanat
