Радио-86РК на 8085
Радио-86РК на 8085
Нельзя не упомянуть РК от нашего товарища Rokl-a :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13148
viewtopic.php?t=8784
viewtopic.php?t=7472&postdays=0&postorder=asc&start=20
P.S. Lavr нашёл в архивах:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/BM85RK86fb.gif
P.P.S. Rokl выложил последние схемки и прошивки:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/BM85RDK.GIF
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/BM85RK86fe.GIF
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/MikroCom2.zip
Схема подключения РК к VGA (кликабельно):
BG75HACT.txt:
FAC0                                               21
FAD0  01 C0 36 00 2B 36 4D 36 5D 36 CC 36 D3 23 36 27
А вот интересно - под NTSC можно ВГ75 заставить работать?...
Про РК на ВМ86 ушло сюда:
viewtopic.php?t=10573
А про РК на V20 - сюда:
viewtopic.php?t=10571
А что-то мне помнится, он и в цвете потом РК-шку запустил, нет?
Ну это не он придумал, клонов РК ,где был цвет было много.
А вот что интресно - на его схеме и на схеме, которую я уже почти год пытаюсь осилить ( тоже весьма уважаемого одного радиолюбителя из дружественных стран ) частоты генератора соотносятся между собой как 1:5 Случайно ли так вышло ? ( Вроде бы они друг о друге 99.99% никак не могли ничего знать.. )
У меня вот есть "Апогей-БК-01ц"- на нём идёт 80% программ с Микроши и 95% программ РК
Shaos wrote:А вот интересно - под NTSC можно ВГ75 заставить работать?...
Можно. Отчего же нельзя то ?
Если не модулировать цветность для подключения TV, то вообще минимум затруднений. Да и модуляция не так уж трудна для грамотных радиолюбителей.
Re: Радио-86РК на 8085
Shaos wrote:Нельзя не упомянуть РК от нашего товарища Rokl-a :)
Вот только я схемку в своё время не успел подтянуть, а на зх.пк.ру ссылки уже битые :(
А я почти все схемки нашего товарища Rokl-a сохранить успел...
Это вот - не она, случаем?
Увеличить
о - круто! спасибо! :)
P.S. а что тут 80C42 делает? втрая клава чтоли?...
Shaos wrote:а что тут 80C42 делает? втрая клава чтоли?...
Похоже, что так... выводы - как на РС-шную клаву.
PS. Есть у нашего товарища Rokl-a вариант и без 80C42,
но он какой-то незаконченный...
Тож засылай :)
Shaos wrote:. а что тут 80C42 делает? вторая клава что ли?...
Да. Именно вторая клавиатура PS/2
И там ещё такой ньюанс был, что не всякая 80c42 нормально работает - он спрашивал определённые 80c42
А ещё спрашивал 8275 в керамике, ибо наши пластиковые вг75 почему то "не успевали" в заявленные в Т.Х. 320нсек. цикла.
К сожалению у нас в клубе таковых ИМС не было, чтоб поделиться с коллегой.
На радиокоте, кстати, пользователь с "никнэймом" "Ратмир" собрал по схеме такой вариант РК ( и классическую РК тоже собрал ) - всё работает
Rokl
Post by Rokl »
Shaos wrote:о - круто! спасибо! :)
Это вообще схема промежуточного варианта. Когда пытался состряпать драйвер поддержки 80C42, нужно было иметь подключенными и стандартную РКшную клаву и PCшную клаву (выводил на монитор сканкоды РСшной клавы). А т.к. п.платы разрабатывались до подключения PCшной клавы, то использовался промежуточный вариант с двумя вариантами клавиатур.(Вот такой зигзаг с двумя клавами получился)))
А потом, когда полностью перешел на PCшную клаву, на п.плате остались артефакты. Правда нормально заработал только один контроллер 80С42 модели JETKey(самый простой). Потому и на последнем варианте схемы (BM85RK86fe.bmp) есть стандартная клавиатура РК, хоть она программно уже и не поддерживается, но может быть подключена. Тоже самое и с контроллером DMA, программно поддерживается 8237, а на схеме указан 580ИК57.
Кварц дисплейного модуля заменен на более распространенный 24 Мгц и изменены настройки 8275. Ну, и в теперешнем состоянии Микроком без RAM/ROM диска не работает, т.к. подгружает часть монитора в ОЗУ, добавлен CRT DS12887 и т.д.
Может быть надо старые и промежуточные схемы изьять, а последние, соответствующие п.платам выложить.
Угу - надо :roll:
Tronix
Post by Tronix »
Так то да, но, блин, PALы всю малину портят :( Смотрю просто на лежащий рядом без дела TMP8085AP.... Наверное придется все-таки Mini-Altair http://mini-altair.tripod.com/ собирать, хотя там мне не нравиться PIC. Хотелось бы на рассыпухе...
