rvnick
- Senior
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Если хочется понизить частоту, то можно сделать так:
на втором свободном канале тримукса собрать буфер-повторитель.
Для этого соединить N2= -5V, O2= 0V, P1= +5V. Получившийся buffer
надо закольцевать с элементом rotate up, т.е. удаляем старую
перемычку (S1-C1) и соединяем выход rotate up со входом buffer (C1-S2),
а выход buffer соединяем со входом rotate up (C2-S1). Получилась
схема автогенератора с элементом задержки, роль которой выполняет buffer.
Так как время срабатывания обоих элементов схемы одинаковое, то за счёт увеличения
пути прохождения сигнала, частота генерации понизится вдвое.
В моём случае с 2,26 MHZ до 1,14 MHZ. См.рис.
Если есть ещё платка тримукса, то можно добавить ещё 1 или 2 буфера в кольцо,
чтобы понизить частоту соответственным методом.
Pinokio240
- Fanat
А вот мой не хочет само возбуждаться, так как средняя точка у меня как "полигон" и собственно для этого и делался))
rvnick
- Senior
Не понятно что значит средняя точка как полигон.
На фото вашего тримукса видно, что этими резисторами-перемычками
он расключен как буфер-повторитель. Так он не будет генерировать.
Надо сделать как в первом моём сообщении.
Если возникнет необходимость, можно проверить работоспособность
с помощью простой схемы. Изменяя при помощи потенциометра
напряжение на входе тримукса, по зажиганию светодиодов можно
проконтролировать пороги срабатывания схемы. Примерно
+2,5В и -2,5в.
+2,5В и -2,5в.
Pinokio240
- Fanat
В моём случае это 3.25в. Средняя точка у меня представляет из себя полигон с обоих сторон. Да и вправду ошибку допустил при подключении. Скрин осциллографа у меня нет ступеньки и авто генерации, и это плохо не ужели косяк при разводке или ему не нравится "виртуальная земля"?
Частота при питании +5в -5в (10в с БП) ~3.59Мгц
rvnick
- Senior
На сколько правильно смог понять, "виртуальная земля" - это некоторыйPinokio240 wrote:
способ получения искусственной средней точки от однополярного
источника питания 10V. Интересно было бы посмотреть схемку.
Попробуйте отказаться от этого и применить двухполярный блок питания,
или два однополярных блока соединённых последовательно. Может какая-то
часть проблемы снимется.
"виртуальная" земля в воздухе чтоли болтается? надо её подключить куда-то...
Pinokio240
- Fanat
В том то и прикол что нет, но есть догадка что надо одно сопротивление изменитьShaos wrote:"виртуальная" земля в воздухе чтоли болтается? надо её подключить куда-то...
Pinokio240
- Fanat
https://vk.com/pluton240?w=wall-165284550_1909 так будет быстрей
https://vk.com/pluton_tut мая страница
rvnick
- Senior
Двухполярный из однополярного - такие схемки попадались на глаза,Pinokio240 wrote:https://vk.com/pluton240?w=wall-165284550_1909 так будет быстрей
но практиковать их не приходилось, по этому сказать ничего не могу.
У генератора ступенек очень оригинально организованы выходные ключи
на транзисторах, но вроде судя по картинке с осциллографа всё в порядке.
Что ж, остаётся ещё раз посоветовать проверить платку тримукса
ручным способом с питанием без "виртуальной" земли.
Pinokio240
- Fanat
Сделал двух полярный БП из трансформатора со средней точкой.rvnick wrote:
Итог: генерация есть, ступенька просматривается, но сигнал не стабильный
Ну что же плохой результат тоже результат.
Позже попробую свой генератор "ступенек" подключить к плате в режиме повторителя.
А как подключал - через оба мультиплексора? Один в режиме сдвига, другой в режиме буфера?
Pinokio240
- Fanat
Один в режиме сдвигаShaos wrote:А как подключал - через оба мультиплексора? Один в режиме сдвига, другой в режиме буфера?
Попробуй замкнуть через буфер
Pinokio240
- Fanat
По ходу БП мозг выносит. Не должно напряжение прыгать аж 0.4 разницы хотя транс вроде ка 12Ватт, заколебался. Одну платку спалил(. ПБ на картинке, транс со средней точкой.Shaos wrote:Попробуй замкнуть через буфер
rvnick
- Senior
А блок питания выдаёт +/- 5 вольт?, или +/- 15 вольт как на картинке?Pinokio240 wrote:По ходу БП мозг выносит. Не должно напряжение прыгать аж 0.4 разницы хотя транс вроде ка 12Ватт, заколебался. Одну платку спалил(. ПБ на картинке, транс со средней точкой.Shaos wrote:Попробуй замкнуть через буфер
