Proteus C++ DLL's
Re: Proteus C++ DLL's
aav8 wrote:При отладке в окне с исходниками тоже можно было выбирать конкретный файл.
SDI файлов никаких не было.
Если работает вот это красивое окно отладки, как на моих картинках выше,
то Протезус однозначно получил какой-то файл с отладочной информацией.
Иначе он не умеет работать с этим попап-окном исходного кода, чисто по его
собственному АПИ - ну так следует из его хелп-ов.
Файл отладочной информации может быть не обязательно SDI - надо посмотреть
что еще появляется в папке с кодом при компиляции.
Я почему так и обрадовался, когда Вы сказали про SDI - файлы, я их внутренность
и раньше видел из любопытства - но не догадывался зачем они нужны! :roll:
aav8 wrote:Гляньте пж-та как аналогичное реализовано в модели 8086.
Сам уже хочу нестерпимо глянуть, но нет сейчас под руками Протезуса старшего,
а в моём рабочем Протезусе 6.7 модели 8086 еще нет...
aav8 wrote:Делал недавно небольшой проект на WinAVR из нескольких ASM, получал ELF, который грузил в Proteus.
ELF - в этом случае и есть тот файл, который содержит отладочную информацию.
Для отладки программ из WinAVR в PROTEUS вам нужно файл .elf полученый в WinAVR указать в свойствах AVR на схеме устройства в проекте PROTEUS - пример там - http://proteus123.narod.ru
.elf - файл если вы хотите вести отладку по исходнику на языке Си программы созданой в компиляторе WinAVR...
.hex - это файл прошивки которую загружают и в реальный микроконтроллер. При выборе его вы можете отлаживать устройство без возможности просмотра исполняемого кода.
При использовании МК из новых библиотек в той строке где указана частота такта МК вы можете слева выбрать опцию "Дизассемблировать" прошивку и в поле справа указать "Yes" - теперь в паузе симуляции вы увидите в окне исходного текста программы ассемблерный текст.
Доступно в версиях 7.4 и выше.
У меня, к сожалению, нет под руками .elf - файла, чтобы глянуть WinHEX-ом, что у них внутри...
Верно всё, как я ранее и говорил, согласно HELP-y:"в файле с форматированной
отладочной информацией, самое главное
- столбец адресов".
А уж ELF там или другой файл - Протезусу без разницы...
Вот проект AVR под отладкой:
Основная идея та же: модель передаёт ISIS текущий адрес и брейкпоинты, а Протезус ISIS
подсвечивает текстовую строку с адресом из отладочной информации и сравнивает текущий
адрес с брейкпоинтами.
А вот саму отладочную информацию, видимо, можно организовать по-разному, но главное, где-то должна быть
текстовая информация, ибо "на лету" Протезус не дизассемблирует ничего.
Поинтересовался я структурой ELF-файлов - действительно отладочная информация в них есть.
Создаем ELF-файл с отладочной информацией...
Исполняемый файл формата ELF состоит из таких частей:
1. Заголовок (ELF Header)
Содержит общую информацию о файле и его основные характеристики.
2. Заголовок программы (Program Header Table)
Это таблица соответствия секций файла сегментам памяти, указывает загрузчику, в какую область памяти писать каждую секцию.
3. Секции
Секции содержат всю информацию в файле (программа, данные, отладочная информация и т.д)
У каждой секции есть тип, имя и другие параметры. В секции ".text" обычно хранится код, в ".symtab" — таблица символов программы (имена файлов, процедур и переменных), в ".strtab" — таблица строк, в секциях с префиксом ".debug_" — отладочная информация и т.д. Кроме того, в файле должна обязательно быть пустая секция с индексом 0.
4. Заголовок секций (Section Header Table)
Это таблица, содержащая массив заголовков секций.
Ну и в отладочной информации как раз и указываются номера строк.
Информация о номерах строк (секция ".debug_line")
Информация о макросах (секция ".debug_macinfo")
Информация о формате фрейма (Call Frame Information) (секция ".debug_frame")
Значит Proteus ISIS умеет работать с этой отладочной информацией.
В принципе всё это не для Proteus-а же придумывали, просто он должен уметь эти форматы поддерживать.
Ну и остался один момент, который опытным путём я выяснить не смог, поскольку мой старенький Протезус 6.7 не поддерживает ELF-файлы, как выяснилось. :-?
Откуда ELF-файл берет текстовую информацию для отладки, т.к. в нём самом её нет.
А мысль была вот какая - скачал я из интернета простенький проект начинающего в WinAVR, в проекте всего-то строк 8...
Но все создаваемые WinAVR файлы в архиве _12.zip есть.
Но моя модель AVR в Протезус 6.7 отказалась скушать ELF-файл... :osad:
А я хотел посмотреть, из каких файлов ISIS возьмет текстовую информацию для отладки.
Так что это лишь предположение, но с большой долей уверенности, что отладочная информация
для номеров строк берется из LST-файла (_12.lst):
_12.elf:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000007a  00000000  00000000  00000054  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .debug_aranges 00000020  00000000  00000000  000000ce  2**0
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  2 .debug_pubnames 0000001b  00000000  00000000  000000ee  2**0
  3 .debug_info   00000076  00000000  00000000  00000109  2**0
  4 .debug_abbrev 00000041  00000000  00000000  0000017f  2**0
  5 .debug_line   00000060  00000000  00000000  000001c0  2**0
  6 .debug_frame  00000020  00000000  00000000  00000220  2**2
  7 .debug_str    00000095  00000000  00000000  00000240  2**0
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:  0c 94 2a 00   jmp  0x54  ; 0x54 <__ctors_end>
   4:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
   8:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
   c:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  10:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  14:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  18:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  1c:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  20:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  24:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  28:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  2c:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  30:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  34:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  38:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  3c:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  40:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  44:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  48:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  4c:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
  50:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
00000054 <__ctors_end>:
  54:  11 24         eor  r1, r1
  56:  1f be         out  0x3f, r1  ; 63
  58:  cf e5         ldi  r28, 0x5F  ; 95
  5a:  d4 e0         ldi  r29, 0x04  ; 4
  5c:  de bf         out  0x3e, r29  ; 62
  5e:  cd bf         out  0x3d, r28  ; 61
  60:  0e 94 36 00   call  0x6c  ; 0x6c <main>
  64:  0c 94 3b 00   jmp  0x76  ; 0x76 <_exit>
00000068 <__bad_interrupt>:
  68:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>
0000006c <main>:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  6c:  8f ef         ldi  r24, 0xFF  ; 255
  6e:  87 bb         out  0x17, r24  ; 23
  while (1)
     PORTB = PIND;
  70:  80 b3         in  r24, 0x10  ; 16
  72:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
  74:  fd cf         rjmp  .-6        ; 0x70 <main+0x4>
00000076 <_exit>:
  76:  f8 94         cli
00000078 <__stop_program>:
  78:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0x78 <__stop_program>
У кого Протезус посвежее - вот этот проект, что я пытался тестировать:
Lavr wrote:Сам процессор весьма шустрый - тест делает даже на моем любимом убогом PII-360MHz
очень быстро, особенно когда я частоту выставил 2000000 Hz. :wink:
Тормознутость в моем проекте Tennis_i8080 связана в значительной мере с моделью LCD
индикатор Nokia 3310
, поскольку он занимается отрисовкой на экран.
Дошли руки до нового ноута с Intel Atom 1.8 GGz... затащил в него все модели...
Действительно модель LCD индикатора Nokia 3310 тормозит сильно... :osad:
Когда работает только модель Z80 - загрузка процессора 48...54%. Как только начинает отрисовку
модель LCD индикатора Nokia 3310 - загрузка сразу 100% и начинаются тормоза и глюки... :-?
Ну теперь осталось глянуть, как 8086 CPU общается с HEX и SDI-файлами. Отпишусь как посмотрю...
С 8086 CPU в Протезусе 7.7 всё выглядит довольно странно... :osad:
Никаких ассемблеров там нет для 8086 CPU. В модель грузят (или указывают ЕХЕ-файл)
в примере приложен calc.exe. Никаких SDI и COF файлов нет, есть исходник на С - calc.с,
и такое ощущение, что в отладке ISIS читает прямо его! :o
Больше никакого файла с текстовым исходником я рядом не нашел... если calc.с
убрать из папки проекта, то при симуляции окно отладки НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ и опция
посмотреть исходники у 8086 CPU тоже пропадает! 8)
Вот такой неожиданный результат с 8086 CPU и Протезусои 7.7, если я нигде не ошибся... :-?
А еще я у них в проекте ПЗУ не нашел! :o Ваааааауууу! Похоже, они написали 8086 CPU
по образу и подобию микроконтроллеров - программа ВНУТРИ 8086 ! И надо указать сегмент -
где она находится...
... да-уж решение ...
... он наверное код из внешнего озу выполнять не умеет ...
хотя озу может внутри моделироваться
Как-то появилась мысля собрать небольшой контроллер на аналоге 8051.
Он умеет выполнять код из внешней памяти.
В Proteus-е накидал схемку, в Keil тестовую прогу.
В модели указал, что-бы моделировать сигналы для внешней память.
Вроде что-то заработало - во внешнее озу что-то прописывается и от туда исполняется код.
Но постоянно выскакивают сообщения о коллизии на шинах, а если загнать в sleep, после
прерывания вообще вылетает не понятно куда.
Если в модели указать, что RAM и ROM есть внутри модели, то все вроде начинает работать правильно.
Т.е. как-бы что-то пишется в озу, которое внутри модели, и от туда исполняется код.
Хотя во внешней памяти все пусто...
aav8 wrote:... да-уж решение ...
Очень похоже, что так и есть. В проекте 8086 demoboard у них внешних ОЗУ - тоже нет.
Есть 3 защелки на шины и 3 УВВ: 8255, 8253(4) и 8251.
Я поэтому очень удивился, что UART 8250 есть уже в Протезусе 6.7.
USART 8251 - я точно знал - появился лишь в более старших версиях Протезуса.
Что ж... похоже, что Labcenter E.Co решили проблему, над которой мы сейчас размышляем,
самым наипростейшим образом: если вся карта памяти внутри модели ЦПУ - то не надо сильно
заморачиваться с поиском файлов для символьной отладки...
Готовый шаблон программы для микроконтроллеров у них есть - вот они и "расточили" модель
8086 CPU по образу и подобию микроконтроллера, видимо... :-?
... в help-е к 8086 примерно тоже и написано - ram rom внутри ...
Меня заинтересовала 8251 - а в библиотеки ее нет ...
Как-то можно ее из проекта выдернуть?
Посмотрел 82xx.dll там есть ссылки на 8250, 8251, 8253 и 8237 (может еще чего).
Интересно, кто-нибудь видел 8237 модель (контроллер ПДП).
по поводу ISOURCEPOPUP:
похоже там функций несколько больше чем описано в HLP.
читаю VSM SDK....
aav8 wrote:Меня заинтересовала 8251 - а в библиотеки ее нет ...
Выдернуть её можно, но работать будет только на старших версиях Протезуса.
Вниз у них файлы не совместимы... :osad: Я пробовал - если создаю библиотеку в Протезусе 6.7
и что-то передаю в Протезус 7.7, то оно работает.
Наоборот - я даже наш х80 не смог передать вниз... :-?
В Протезус 7.7 есть хорошая модель LCD - Nokia_7110 - работает лучше, чем Nokia_3310...
пытался её выдернуть - Протезус 6.7 ругается, что библиотеки старшей версии.
aav8 wrote:по поводу ISOURCEPOPUP:
читаю VSM SDK....
Ну я тоже вроде как опираюсь на VSM SDK... у меня там написано только это:
Возможно, VSM SDK у нас несколько устаревший вместе с HЕLP-ом. Labcenter E.Co теперь раздает его сугубо небесплатно и не всем.
В vsm.hpp определены такие функции:
// Source debugging window:
class ISOURCEPOPUP
 { public:
      virtual BOOL addsdifile (CHAR *file) = 0;
      virtual BOOL setpcaddr (ADDRESS addr) = 0;
      virtual BOOL isbreakpoint (ADDRESS addr) = 0;
      virtual BOOL iscurrentline (ADDRESS addr) = 0;
      virtual BOOL findfirstbpt (ADDRESS *addr) = 0;
      virtual BOOL findnextbpt (ADDRESS *addr) = 0;
      virtual BOOL addsrcfile (CHAR *file, BOOL lowlevel) = 0;
      virtual VOID addcodeline (INT srclinenum, ADDRESS address) = 0;
      virtual VOID addcodelabel (CHAR *label, ADDRESS address) = 0;
      virtual VOID update () = 0;
      virtual BOOL getsteptoaddr (ADDRESS *addr) = 0;                            // Added in release 5.20 SP1 (APIVER 1.03)
      virtual VOID setinsertpos (INT fileid, INT linenum, BOOL newblock) = 0;
      virtual VOID insertline (ADDRESS addr, CHAR *opcodes, CHAR *srctext) = 0;  // Insert a new line at the current position. (APIVER 1.05)
      virtual BOOL findfirstsrcline (ADDRESS *addr) = 0;
      virtual BOOL findnextsrcline (ADDRESS *addr) = 0;
      virtual CHAR *findlabel (ADDRESS addr) = 0;                                // Return label for specified address (APIVER 1.05)
А выдернуть - это надо разобрать а потом собрать компонент?
aav8 wrote:А выдернуть - это надо разобрать а потом собрать компонент?
Нет - просто создать для него 2 новых библиотечных файла: типа *.LIB и *.IDX в манагере библиотек Протезуса.
Потом скопировать в эту новую библиотеку информацию из той библиотеки, где есть компонент.
А потом нужную *.dll складываем в папку MODELS, а *.LIB и *.IDX - в папку LIBRARY...
После старта Протезуса, если версии библиотек ему подходят, нужный компонент появляется в меню.
Я так мучался с индикатором Nokia 3310 - в проекте он работал на Протезусе 7.7, а в меню - его не было! :o
Но потом нашел, что у него отдельная библиотека - ОТТО. :lol:
"разобрать а потом собрать компонент" - это уже если *.dll-ка есть а библиотечных файлов нету.
Тогда - да... собираем компонент, чтобы он появился в меню. Ну а после - как я написал сначала.
Загрузил SDI файл. И даже не один.
Ставятся бряки.
Двигается по адресам.
... изучаем дальше ...
