imsushka
Re: Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
квартус фигню гонит эт точно
то что народ сделал на AHDLе влезает на ура, а то же самое на верилоге/вхдле нет
если рисовать схему то тоже влазит
Re: Starting with FPGA
Тут у меня ещё книжечка была: А.П. Антонов — Язык описания цифровых устройств AlteraHDL. Практический курс.Lavr wrote: 30 Oct 2025 04:20С этой целью вот такой дешифратор 4-в-16 (урезанный аналог 74154):
я слепил схемотехническим дизайном, таблицей и на Verilog HDL.
Её частенько рекомендуют на разных ресурсах, и попадались мне отзывы, что на некоторых проектах AHDL "творит чудеса" ибо более низкоуровневый.
Я повторил 7-сегментный дешифратор из книжечки (ибо актуально), и по образу и подобию сделал всё тот же дешифратор 4-в-16. Результат полностью идентичный 6% от объёма ПЛИС и количество LUT аналогичное.
Более того, даже выводы САПР расставляет на те же места.
В этой связи давненько у меня созрел вопрос к знатокам этого дела (я, понятно, поскрёб поисковиками, но безуспешно):
Из каких соображений Quartus либо MAX+Plus II автоматически расставляет выводы проекта на ПЛИС ?
А второй вопрос, вытекающий из первого:
Может так случиться, что если я переназначу автоматически расставленные выводы, то ресурсов ПЛИС может не хватить ?
imsushka
ахдл будет лучше когда регистры появяться. так как на нем можно напрямую использовать асинхронный ресет и проще указывать кто будет клоком для защелкиLavr wrote: 30 Oct 2025 06:34
Результат полностью идентичный 6% от объёма ПЛИС и количество LUT аналогичное.![]()
Более того, даже выводы САПР расставляет на те же места.![]()
выводы привязаны к ближайщим группам ресурсов. соотвественно если разбрасывать выводы подальше , то будут задействованны доп ресурсы для доведения сигналов до выходов. может и не хватить.
есть такой проект picoblaze. хоть он и на верилоге, но использует низко уровневые модули . LUT4, LUT5, LUT6 - и в параметрах задается внутренняя комутация . кароч, проект занимает минимум ресурсов. тоже самое написаное на класическом верилоге чуть ли не в 2 или 3 раза больше занимает
Я именно из этих соображений и занялся представленными в топике опытами.imsushka wrote: 30 Oct 2025 06:19то что народ сделал на AHDLе влезает на ура, а то же самое на верилоге/вхдле нет
Вот был у меня успешный проект под Proteus: 6502 Proteus model
ALU там было выполнено на ПЗУ - фактически это таблица.
Вот я и подумал, может быть и в CPLD выполнить ALU таблицей - глядишь, поменьше оно будет...
Только вчера снова протестировал указанный проект : http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165910#p165910
ALU - 64%, УУС - 46% - всё, уже в CPLD не лезет.
Если выполнить ALU таблицей, САПРы своих фантазий напихать не должны, может оно и поменьше получится...
imsushka
а шо получается в RTL viewer се ?Lavr wrote: 30 Oct 2025 07:23Я именно из этих соображений и занялся представленными в топике опытами.imsushka wrote: 30 Oct 2025 06:19то что народ сделал на AHDLе влезает на ура, а то же самое на верилоге/вхдле нет
ALU - 64%, УУС - 46% - всё, уже в CPLD не лезет.![]()
скорее всего квартус намутил кучу мультиплексоров для записи в регистры.
квартус хочет 1 клок на всю систему.
Я же написал, что проект в MAX+Plus II делаю, потому как CPLD - EPM3256ATC144-10Nimsushka wrote: 30 Oct 2025 07:36а шо получается в RTL viewer се ?
(ПЛИС семейства MAX 3000A). Ему в обед - 3000 лет...
imsushka
и чо??? я тоже для 3256 делаю . только у меня 208 ногLavr wrote: 30 Oct 2025 07:47Я же написал, что проект в MAX+Plus II делаю, потому как CPLD - EPM3256ATC144-10Nimsushka wrote: 30 Oct 2025 07:36а шо получается в RTL viewer се ?
(ПЛИС семейства MAX 3000A). Ему в обед - 3000 лет...![]()
квартус 13 еще поддерживает это.
а вот для флекса 6024 пришлось 9 квартус качать
А прошивать я чем буду? Не шьёт у меня Квартус это семейство.imsushka wrote: 30 Oct 2025 07:49 и чо??? я тоже для 3256 делаю . только у меня 208 ног
Я поэтому очень аккуратно тут прицеливался, какие ПЛИС под какой САПР и под какой Blaster.
А в АЛУ Квартус вот что наворачивает:
Я уже где-то тут показывал этот результат, но что-то ссылку не нашел..
Я тогда сказал, что я руками нарисовал бы АЛУ лучше.
imsushka
скомпилил проект CPLDшный
алу 107 лутов заняло
абш 66
абл 76
ктл 80
300 лутов примерно
цпу почемуто не хочет все вместе собирать. 25 лутов пишет
как так не шьет ? юсб бластер шьет
абш 66
абл 76
ктл 80
300 лутов примерно
imsushka
и про руки - да, руками будет лучше. но лень
Вот этот тактовый сигнал триггера на выходе макроячейки, выделенный красным:
Кто (или что) подаёт его на триггер?
Я так понимаю, мультиплексор на выходе позволяет либо обойти этот триггер, либо взять сигнал, привязанный к некоторому такту.
А кто или что управляет этим узлом, делая выходной сигнал макроячейки либо тактируемым, либо нет?
Для какой ситуации такой узел?
imsushka
если у тебя обычная логика - то мимо тригера, а если регистр - то через тригер. все это управляется софтом на этапе компиляцииLavr wrote: 30 Oct 2025 13:37Вот этот тактовый сигнал триггера на выходе макроячейки, выделенный красным:
эхсперты требуют подавать на него общий клок, но можно подать туда с другого лута сигнал.
на верилоге/вхдле надо изголяцца что б это произошло.
если на клок подавать логику, то будет асинхронщина и гонки - будет то работать, то не работать в зависимости от фазы луны и чётности строк в программе...
imsushka
ага, а если делать на мелкой логике то работает. да ?Shaos wrote: 30 Oct 2025 22:31 если на клок подавать логику, то будет асинхронщина и гонки - будет то работать, то не работать в зависимости от фазы луны и чётности строк в программе...
и как же синклер , спец и еще кучу всего делали ?
А это просто "не умеете его готовить"...
Я десятка полтора проектов сделал на этой серии CPLD, ничем другим, кроме Quartus'а, для разработки и прошивки не пользовался... Кстати, никаких хитрых телодвижений делать не приходилось, все в лоб - просто смотрел на список поддерживаемых серий и использовал нужную версию.
