Re: Радио-86РК на SRAM 128K Alpha (2014) & Beta (2024)
alexcp wrote: 08 Feb 2025 09:24 А это уже доразведенные 4-слойные платы? У меня есть одна собранная, но еще двухслойная, альфа-версия, где разведено не все и были ошибки (впоследствии найденные и исправленные).
Shaos wrote: 07 Feb 2025 22:32Собирать не обязательно - просто положишь в коллекцию
Детям не то что самодельные недокомпьютеры, техника вообще неинтересна.
Я в данном случае имел ввиду родственные связи между платами :)
Да - в этой плате все ошибки исправлены по твоему, но вместо отдельного логического гейта я немного переиначил новую логику, чтобы высвободился гейт в существующей микросхеме, убрал атмегу и вывел кое-какие кишки на гребенки контактов в частности чтобы упростить подключение цвета.
И кстати альфа уже была 4-слойная…
vital72 wrote: 08 Feb 2025 10:57 слой паяльной маски находится в гербере, никакие скрипты тут не причём, диаметр переходных отверстий можно хоть 1мм делать -- это не влияет ни на что. короче говоря, ты сам ничего не настроил и, судя по всему, твой сапр делает переходные с открытой маской. а ты точно ставил via, а не pad?
Ну как скрипты ни при чём? Я имею ввиду скрипты для генерации герберов, которые подключаются как CAD Job в Eagle - эти скрипты я скачал с сайта JLCPCB:
https://jlcpcb.com/help/article/How-to-Generate-Gerber-and-Drill-Files-in-Autodesk-Eagle
А в самом Eagle пады и виа естественно разные слои, но эти скрипты лепят их вместе (так же делали например и скрипты для Eagle от американского производителя плат SunStone что я использовал 15-20 лет назад). Возможно они там в JLCPCB планировали отличать пады от вий в данном случае только исключительно по размеру - если 0.3мм и меньше, то запечатывать, а если больше, то покрывать паяльной маской - но не суть - главное JLCPCB автоматически навязали платную услугу, которую оказались не способны применить, но дополнительные денежки всё-равно взяли...
vital72
Post by vital72 »
о как. Eagle без этих скриптов не умеет генерировать герберы? только убеждаюсь, что в своё время сделал правильный выбор САПРа, никакого геморроя никогда не испытывал.
https://radio-86rk.ru
vital72 wrote: 08 Feb 2025 11:33 о как. Eagle без этих скриптов не умеет генерировать герберы? только убеждаюсь, что в своё время сделал правильный выбор САПРа, никакого геморроя никогда не испытывал.
Вроде как умеет и своими скриптами генерить, но обычно производители плат раздавали свои скрипты для Eagle типа более адаптированные под их техпроцесс...
P.S. Кстати я до сих пор чисто из принципа пользуюсь очень старой версией Eagle 5.12.0, которая была последней перед продажей компании группе "Premier Farnell" в 2009 году (ну и плюс там моя стандартная лицензия всё ещё работает, которую я ещё для версии 4.13 приобретал в конце 2007 года)
P.P.S. Википедия пишет, что Autodesk (текущий владелец Eagle) будет поддерживать программу только до 2026 года - видимо к тому времени надо будет постараться создать свой опенсорсный клон VultuRED :mrgreen:
Shaos wrote: 08 Feb 2025 11:35
Кстати то, что скрипты производителей плат открывают медь на виях может объясняться тем, что они хотят автоматически делать электрическое тестирование во всех возможных точках...
P.S. У меня было только один раз когда переходные отверстия покрылись зелёнкой - это был заказ в seeedstudio платки нарисованной в gEDA...
Post by newold86 »
Shaos wrote: 08 Feb 2025 11:35 Autodesk (текущий владелец Eagle) будет поддерживать программу только до 2026 года
Пытаюсь сделать первую плату в Autodesk Fusion (так как использую Fusion для 3D моделирования, и в связи с планируемым окончанием поддержки Eagle) - фактически, они туда Eagle запихнули. Это просто кошмар - оставили все существующие глюки и неудобства Eagle, и при этом щедро добавили новых. Года 3 назад обещали в самое ближайшее время сделать нормальную работу с библиотеками - держат слово, неделю назад снова обещали.
А руководитель этого направления в Autodesk вместо приведения продукта в порядок сидит на форуме поддержки и сам на вопросы отвечает, при этом разбирается в программе хуже среднего пользователя…
newold86 wrote: 08 Feb 2025 22:37 Пытаюсь сделать первую плату в Autodesk Fusion (так как использую Fusion для 3D моделирования, и в связи с планируемым окончанием поддержки Eagle) - фактически, они туда Eagle запихнули. Это просто кошмар - оставили все существующие глюки и неудобства Eagle, и при этом щедро добавили новых. Года 3 назад обещали в самое ближайшее время сделать нормальную работу с библиотеками - держат слово, неделю назад снова обещали.
А в этом Autodesk Fusion они поддержали ULP-скрипты из Eagle?
Post by newold86 »
Да, причем большинство скриптов выполняются намного быстрее, чем в Eagle.
Но вот сам Fusion Electronics ну очень неповоротливый - секунд 10 ждать переключение между окном платы и схемы просто выводит из себя.
Shaos wrote: 08 Feb 2025 11:24 ...главное JLCPCB автоматически навязали платную услугу, которую оказались не способны применить, но дополнительные денежки всё-равно взяли...
Уговорил их дополнительные денежки таки вернуть - сегодня сделали рефанд на $16.69 :lol:
P.S. Ещё сказали, что если бы я написал "all the 256 vias with 0.5mm size should be filled and capped", то они бы их сами все уменьшили до 0.3мм и запечатали...
backa
Post by backa »
а можно поинтересоваться - как такую платку в NYC "заполучить"
У меня есть полный комплект БИСов советских для РК а вот с платой ввиду "нововедений" боюсь получиться нескоро свою сделать в Китае
backa
Post by backa »
Если надо оплатить "расходы" за пересылку то я готов)) Забрать лично вряд-ли получиться изза расстояния))
Буду признателен очень! А то как-то все у меня затянулось - погряз в проводном монтаже - уже и FPGA распаял проводами с кучей обвязки))
и RaspberryPi PicoW вокруг...Хочеться это все свести на одну плату и завязать с проводным монтажем)))
Кстати насколько совместима Ваша версия с оригинальным РК86... Я к тому , что смогу ли запустить оринальный набор программ из журналов без переделки?
Адресс сейчас вышлю!
Моя плата должна быть более совместима с оригиналом, чем SRAM 32K - например у меня управление при старте передаётся на F800 как в оригинале, а не на E000 (т.е. надо в последнюю четверть ПЗУ стандартный монитор прошить и всё заработает) ну и чтобы ВИ53 не пищал при первом включении его можно пока просто не ставить :roll:
Ещё могу платку универсального цвета доложить ;)
backa
Post by backa »
Shaos wrote: 15 Apr 2025 09:21 Моя плата должна быть более совместима с оригиналом, чем SRAM 32K - например у меня управление при старте передаётся на F800 как в оригинале, а не на E000 (т.е. надо в последнюю четверть ПЗУ стандартный монитор прошить и всё заработает) ну и чтобы ВИ53 не пищал при первом включении его можно пока просто не ставить :roll:
Я видел Ваше активное участие в обсуждении добавления цвета и тут и на zx-pk.ru. Я не откажу)) от одной платы расширения.
Я планирую (если все-таки платы будут без расстаможки из Китая) для большей гибкости поставить вместо всей логики CPLD и уже "по-месту" решать какой стандарт адресации оставить в итоге. Понятно , что сборка такого рода компов - это хобби и по-сути "раюота ради работы". Глубоко в душе надеюсь что дети захотят попробовать хоть немного что такое первые доступные компьютеры в моем детстве были.
backa
Post by backa »
Shaos wrote: 05 Feb 2025 10:46 Вроде бан на приём посылок из Китая уже снят…
окончательно и безповоротно (по крайней мере на эти 3.5 года ) доступность плат для хобби (т.е. когда цена на заставляет даже задумываться - купить или нет) улетучилась..
"End of US low-value package tariff exemption is permanent"
alexcp
Post by alexcp »
На самом деле все не так уж плохо. Китайские печатные платы стали на 55% дороже, пересылка осталась дороже самих плат, но все вместе все равно значительно дешевле, чем производство в США.
