Украинская TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
AndrejKulikov wrote:...например, как в PDP-8/1
Вобще-то эта модель называется PDP-8/I, а не "один".
А ещё есть такая модель один-вэ-эм рэ-сэ-хэ-тэ :mrgreen:
А еще была такая лампа пэ-и-три-дэ-а... :-? (старая радиолюбительская щютка) 8)
TernarySystem
Post by TernarySystem »
TernarySystem wrote:точкой нуля я использую клемму источника питания +5 Вольт на которую для измерения потенциала Вам необходимо установить общий измерительный щуп прибора. ... проведите похожий эксперимент и убедитесь в этом... Затем возьмите биполярный p-n-p транзистор, подключите его базу к -2,5 Вольт клемме ИП и измерьте уровень потенциала на эмиттере транзистора информационным щупом прибора - Вы получите -2,5 Вольт. Затем подключите эмиттер транзистора к +5 Вольт клемме - прибор покажет "0" но это не физический ноль на эмиттере у Вас будет потенциал +5 Вольт.
Нарисовали бы вы схему этого опыта, а то возникают некоторые сомнения... :-?
У биполярного транзистора в активном режиме разница между базой и эмиттером должна быть порядка 0.6В для кремниевого транзистора.
А у вас:
TernarySystem wrote:подключите его базу к -2,5 Вольт ... измерьте уровень потенциала на эмиттере транзистора информационным щупом прибора - Вы получите -2,5 Вольт...
Со слов это несколько странно звучит... :-?
ок...
TernarySystem
А у вас:
здесь всё понятно? это нулевой шаг...
TernarySystem wrote:здесь всё понятно? это нулевой шаг...
Схему можете нормально нарисовать? Куда коллектор прицеплен, куда база, куда эмиттер.
это нулевой шаг... - всё висит в воздухе?
Понятную схему рисуют примерно так:
Здесь всё понятно, а всё лишнее - излишне.
TernarySystem
да не спешите, я ещё ничего не подключал... я спрашивал с обозначениями вопросов нет. Всё висит значит на эмиттере и потенциальный и кинетический нуль (0 Вольт) - так?
TernarySystem wrote: Всё висит значит на эмиттере и потенциальный и кинетический нуль (0 Вольт) - так?
Это мне не понятно. Особенно "потенциальный и кинетический нуль (0 Вольт) ".
Вы кто по образованию вобще? :roll:
TernarySystem wrote:переменный ток изобретенный Тесла (так принято считать) как штучный ток
В электронике таких терминов нет.
TernarySystem
...я инженер автоматизации, а Вы? потенциальный нуль когда нет цепи и кинетический нуль потому что нет цепи, и сколько не меряй будет нуль...
а вот у источника питания на клемме потенциальная энергия = +5 Вольт а кинетическая 0 Вольт
ну у Бабича поди ещё и не то можно вычитать :roll:
TernarySystem
Shaos wrote:ну у Бабича поди ещё и не то можно вычитать :roll:
да, у Вас выходит так - виноват Бабич... а завтра Петрик. То система... :)
TernarySystem wrote:потенциальный нуль когда нет цепи и кинетический нуль потому что нет цепи, и сколько не меряй будет нуль...
Есть потенциал нуля - потенциалы меряются относительно какой-то точки, принятой за общую.
А вот "кинетический ноль" - это я слышу впервые.
А вобще говоря, в электронике принят международный язык принципиальных электрических схем.
Это чтобы не писать длинные описания словами.
Если я вижу схему,
то, как квалфицированный специалист в области твердотельной электроники, я могу прикинуть
все токи и разности потенциалов чисто визуально.
И мне не надо ничего объяснять словами, и афро-негр преклонных годов эту схему также поймет,
если он специалист в электронике.
Так что есть предложение - не трогать Петриков и Бабичей, а перейти от длинных слов к простому
и понятному языку принципиальных электрических схем.
Иначе всё это напоминает "очень сильное колдунство"... :-?
TernarySystem
Если я вижу схему,
От Вы быстрый какой, я Вас спросил с обозначениями всё понятно, далее рисовать буду чтоб и дети поняли и тогда всем станет ясно почему у меня логистор, а у Вас только схема усилителя :-?
AndrejKulikov
Post by AndrejKulikov »
Эмулятор 4-х битного преобразователя (конвертера) кодов Bin->Trin Trin->Bin "Украинская TernarySystem" с упрощённой логикой работы и с изменённым расположением индикаторов изменённой конструкции и кнопок ввода данных с изменённой конструкцией.
Эмулятор написан на TurboBasic'е и запускается в DOSBox 0.74, в крайнем случае можно обойтись и без DOSBox 0.74.
Заархивированный *.EXE-модуль:
CONVERT2.rar
TernarySystem wrote:От Вы быстрый какой, я Вас спросил с обозначениями всё понятно, далее рисовать буду чтоб и дети поняли и тогда всем станет ясно почему у меня логистор, а у Вас только схема усилителя :-?
Я совсем не быстрый, просто это уже 23 страница переливания из пустого в порожнее.
С обозначениями в профессиональной электронике всё давно определено.
Выдумывать новые - не надо, это затрудняет понимание.
И меня ваш секретный логистор в данный момент не беспокоит.
Я попросил нарисовать схему того, что вы непонятно изложили словами:
И я объяснил в чем у меня сомнения:
Я попросил нарисовать принципиальную схему этого опыта в привычных в электронике обозначениях.
Вот так:
это совершенно непонятно, почему я и спросил о вашем образовании.
P.S. Если вы не знаете принятых в электронике обозначений, посмотрите хотя бы здесь:
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-743-91-eskd
А то слово "прибор", честно говоря, не говорит ни о чем...
TernarySystem wrote:а вот у источника питания на клемме потенциальная энергия = +5 Вольт а кинетическая 0 Вольт
Вот это чисто глаз режет... :osad: Что "потенциальная энергия", что "кинетическая" измеряются в джоулях.
В Вольтах в электронике измеряется разность потенциалов или же напряжение.
В электронике принято также, что разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту,
если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить
работу величиной 1 джоуль.
Точнее как-то надо быть в терминах... :-?
TernarySystem
шаг 1 - соединяем за схемой рисунка на эмиттере -2,5 Вольт... так?
