PC-совместимый компьютер на К1810
Я обычно делаю индикацию на двухпортовых 561ир11 ,счётчике, дешифраторе и буферных элементах ( можно транзисторных сборках ).
Советую - очень удобно.
renych wrote:И так, удалось раздобыть элементную базу.
К сожалению, пока не даётся в руки ВМ88, по этому пока буду играться с ВМ86.
А что-то не вижу в твоей россыпи подобающей макетки?
Intel SDK-86
Post by Stan »
Случайность wrote:Как вариант могу предложить посмотреть в сторону intel SDK-86
Я как-то сразу посмотрел, и ничего такого выдающегося тогда не увидел, кроме вот этой красивой картинки:
Но в связи со всеми обсуждениями конструкций на 8086 и РС ХТ на нём, заглянул более подробно в книжечку,
которую рекомендует Lavr:
С целью оценить функциональные возможности микро-ЭВМ на 1810ВМ86.
И одна фича мне сразу очень не понравилась - в микро-ЭВМ используется 580ВВ79, как контроллер индикатора и клавиатуры.
А эту БИС 580ВВ79 и во времена её молодости трудно было достать, а сейчас, вероятно, и того труднее.
Поэтому я вспомнил про этот самый "трейнер" Intel SDK-86 и решил посмотреть, а что же там Intel сделала?
Поискал схемы и описания и был чрезвычайно удивлен, что Intel SDK-86 и микро-ЭВМ УМПК-86, что из книжки
выше - это практически одно и то же! :o
В Intel SDK-86 также задействован - i8279! :roll:
Ну, возможно, камень 8086 в обвязке трудно запустить как-то иначе, но и вся периферия практически один к одному, причем в обоих случаях - из "580"-го комплекта.
Ну а приятное в этом всём, что есть вот такой сайт:
http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri4ms/liter ... ntents.htm
Где подробнейше описывается схемотехника Intel SDK-86, конечно же в связке с ЦПУ 8086 и периферией, описываются системные подпрограммы ПЗУ.
В общем информация весьма полезная.
Мануалы на Intel SDK-86 легко находятся в поиске вместе с листингом системной ПЗУ, поэтому ссылки здесь я приводить не буду, но мануалы по содержанию также весьма полезны, хотя они и на английском.
Мне кажется, ВВ79 всё ещё вполне доставаема... Ну, может, чуть труднее, чем ВМ86. Когда я ею относительно недавно заинтересовался, то проблем с покупкой не встретил. А потом ещё и так знакомые наградили, вместе с железом, в котором она стояла.
lbodnar
Post by lbodnar »
Я думаю эти комплекты обычно разрабатывались вместе с выпуском серии (то есть до того как стандарты применения устоялись) и с целью продвинуть большинство микросхем обвязки используя кондовый правильный дизайн. Люди типа Воза к ним близко наверное не подпускались. :no:
Post by Stan »
VituZz wrote:Мне кажется, ВВ79 всё ещё вполне доставаема... Ну, может, чуть труднее, чем ВМ86.
Доставаема - это как бы не совсем то слово в эпоху рыночных отношений. :wink:
Она должна быть легко покупаема - зашел, глянул в каталоги и - купил, если устраивает цена.
Во времена СССР ВВ79 мне так и не досталась. Но у вас должно быть проще. 580 комплект
разрабатывали у вас.
lbodnar wrote:Люди типа Воза к ним близко наверное не подпускались.
Это не так. У Воза был вполне легкий доступ к широкому спектру комплектующих.
НР, где Воз работал, поощряла техническое творчество своих сотрудников и
разрешала просто брать нужные комплектующие. Но при этом сделанный продукт
считался собственностью НР.
Поэтому Воз всякий раз церемонился со своими боссами, показывая им каждый свой гаджет
и предлагая его к производству в НР.
Другое дело, что у Воза принцип был - сделать проще. Поэтому он на досуге "переконструировал"
схемы известных ему ЭВМ того времени с целью уменьшить число микросхем.
Что, безусловно, послужило ему хорошей школой!
lbodnar
Post by lbodnar »
Stan wrote:Другое дело, что у Воза принцип был - сделать проще. Поэтому он на досуге "переконструировал"
Я в общем-то это и имел в виду. Иначе вместо кондовой конструкции с шинными буферами, полным декодированием адресов и тп на которой нужно учить начинающих инженеров получилось бы что-то подобное типичному спектруму да еще и с какой-нибудь чумовой закладкой. Что конечно очень хорошая инструкция но совсем не то что производители процессоров и обвязки хотят видеть в машине клиетнов :rotate:
Один из моих приятелей знает Воза лично.
А вот интересно, все подобные стенды разрабатывались для статической памяти? Ведь обычно их можно в пошаговом режиме на аппаратном уровне использовать.
Re: Intel SDK-86
Stan wrote:...заглянул более подробно в книжечку, которую рекомендует Lavr:
Я тоже на этот УМПК-86 давно посматриваю, и задумался, не смоделировать ли его под "Proteus",
благо в книжке есть HEX-DUMP системной ПЗУ.
Я его сегодня оцифровал и хотел дизассемблировать, чтобы посмотреть, что там в листинге.
Но столкнулся с немного неприятной ситуацией: на взгляд всё оцифровано верно (сверял
визуально первые два блока), а вот контрольные суммы у меня не совпадают ни одна... :(
Ни по традиционной методике 8-битных наших ПК, ни по методике УМПК-51, который у меня
есть живьем и который тоже в своё время контрольными суммами крови мне попил... :(
Тем более проверить всё вроде легко в последнем блоке:
БЛОК # 31
1F00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F30  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F40  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F50  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F70  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1F90  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1FA0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1FB0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1FC0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1FD0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1FE0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
1FF0  EA 00 00 00  FE 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      КОНТРОЛЬНАЯ СУММА БЛОКА # 31: 1E8
Ну никак у меня не получается КС=01E8H, а значит и нет уверенности в правильности
всего оцифрованного содержимого системной ПЗУ.
Если кого интересует этот вопрос, то выкладываю содержимое системной ПЗУ в бинарнике:
1810BM86MON.BIN
в виде HEX-DUMP-а (текстовый файл):
1810BM86MON.HEX
и в виде документа MS-Word, в том виде, как в книге:
MONITOR-86.doc
Если у кого-то нет упомянутой книжечки, то я её тут приложил на всякий случай... :wink:
PS. Дамп системной ПЗУ вычитан визуально и полностью соответствует распечатке в книге.
lbodnar
Post by lbodnar »
0xEA + 0xFE = 0x01E8
lbodnar wrote:0xEA + 0xFE = 0x01E8
Это и я заметил, но что-то никогда не видел алгоритма, где КС - просто сложение всех байт.
Даже в РК-86 алгоритм хоть и убогий, но посложнее, и в УМПК-51 он был лишь чуть отличен от
РК-86, но результат не совпадал.
lbodnar
Post by lbodnar »
Я думаю "контрольная сумма" тут применена в самом буквальном смысле.
Я не особо в теории изботочного кодирования разбираюсь но видимо для текстовых распечаток этого достаточно. Количесто ошибок на блок наверное не больше 2-3 и все они типа 0->8 7->1 и т.п.
Заранее извиняюсь, но кто интересуется теорией контрольных сумм и кодов проверки вот очень интересная презентация по этому поводу.
VGrad
Re: Intel SDK-86
Post by VGrad »
Lavr wrote: 1FF0 EA 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА БЛОКА # 31: 1E8[/code]
В ROM BIOS есть тест ROM, который заключается в том, что суммируются по очереди все байты прошивки и суммма (размером в байт) должна равняться нулю.
        ENTRY   0FFF0h                          ; Hardware power reset entry  *
        PUBLIC  POWER                           ;  ...ic "8088" or "V20"      *
POWER:  JMPF    0F000h,COLD                     ;  ...begins here on power up *
        ENTRY   0FFF5h                          ; Release date, Yankee style
        db      "08/23/87"                      ;  ...MM/DD/YY (not logical)
        ENTRY   0FFFEh
        db      0FEh                            ; Computer type (XT)
        db      ?                               ; Checksum byte
Вот и место байта коррекции до нуля контрольной суммы зарезервировано.
lbodnar wrote:но видимо для текстовых распечаток этого достаточно. Количесто ошибок на блок наверное не больше 2-3 и все они типа 0->8 7->1 и т.п.
А практика оцифровки этих текстовых листингов говорит и мне и многим другим, что просто сумма
никакой гарантии идентичности дампа не даёт.
В одном месте ошиблись в "+" в другом - на столько же в "-" - такая КС ничего не заметит.
Тем более я сам оцифровку-то делал, там и 5 и 8 и В были местами распознанны неуверенно...
Да и предварительное пробное дизассемблирование меня смутило несколько... :-?
Не зря же позднее и для "РК-86" ввели построчные КС в дампах. Но я попробую проверить сейчас
эту версию.
Что касается CRC - это забавно, но можно получить совершенно разные результаты от значения
начальной инициализации полинома.
Сталкивался как-то... как раз вот с УМПК-51 развлёкся, помню... :lol:
VGrad
Post by VGrad »
Lavr wrote:Не зря же позднее и для "РК-86" ввели построчные КС в дампах. Но я попробую проверить сейчас
эту версию.
Правильно сделано у intel в HEX формате!
Там и адреса начала блока, данные и построчная контрольная сумма к ним.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
lbodnar wrote:Я думаю "контрольная сумма" тут применена в самом буквальном смысле.
Попробовал я эту идею... кроме 31 блока, на 3-х предыдущих такая КС не совпала...
Что в общем-то говорит о том, что либо в оцифрованных дампах есть ошибки, либо
"контрольная сумма" всё-таки не сумма всех байт подряд. :lol:
PS. А на первых трёх блоках - совпала-таки во втором... :o :wink: С такой "контрольной суммой"
придется, видимо, проверять весь дамп визуально...
