Квазидиск для Радио-86РК
Savoj
Re: Квазидиск для Радио-86РК
Post by Savoj »
Спасибо за ответы. Цель у меня следующая. С молодости у меня остались три платы РК86, которые я тогда забросил, а сейчас отремонтировал. В связи с тем что давно есть хобби электронных телеграфных аппаратов, то захотел подключить РК86 к данному аппарату через последовательный порт. Плату этого порта надо еще приобрести или сделать. Порт подключается (журнал Радио 1989 -6) через КР580ВВ55 или прямо с шины. Можно ли как-то на ROM диск записать записать программу для работы с последовательным интерфейсом, что бы можно было легко обмениваться данными между двумя устройствами. А панельку для ПЗУ ROM диска установить на плату РК86 (там около разъема есть ряд отверстий в три ряда). И к панельке подпаять провода от ВВ55. Я паять и собирать схемы вроде умею, но в программном очень слаб. Надо еще на ROM диск записать нужную программу. В общем где-то так.
Savoj wrote: 23 Sep 2025 08:20 ROM диск к РК86 подключается только через порт ВВ55, или есть где обсуждения подключения прямо к шинам
Если подключить ROM прямо к шинам, это будет уже не ROM диск, а расширение памяти ПЗУ. В принципе, программа сможет работать прямо из ПЗУ (если не модифицирует свой код и держит переменные в области ОЗУ).
Сигнал выборки ПЗУ активен для всей области E000-FFFF, то есть можно вместо ПЗУ 2Кб поставить 8Кб, дополнительные адресные линии можно сделать навесным монтажем.
Savoj
Post by Savoj »
Как бы это получше сделать. Что бы удобнее загрузить программу последовательного интерфейса и потом производить обмен данными между РК86 и телетайпом.
Mondx
Post by Mondx »
Если глянуть в свою записную книжку, то можно обнаружить:
1989 КР580ИК80 asm
Radio86-PK+ CP/M: 8 ROM, 64 RAM, 64 El disk, CTC, SIO Шеломенцеву
Это всё на плате РК.) Только энтузиазма того нет сейчас.(
Savoj wrote: 24 Sep 2025 01:33 удобнее загрузить программу
Если биос 86РК получил неизвестную команду, то он перейдёт по адресу F000. Там можно сделать дополнительные команды. Т.е. достаточно ПЗУ 4Кб, в первых двух килобайтах и разместить свою программу работы с телетайпом.
Savoj
Post by Savoj »
Как то такой объем записал вручную с Радио №10, 1991 год. Не знаю правильно ли написал в 27С256. А программа контроллера последовательного интерфейса с Радио №6, 1989 года в журнале написана без машинных кодов. А где мне их найти. Меня еще интересует прокатит ли подсоединение и ROM диска на 27С256 и платы последовательного интерфейса параллельно к порту 580ВВ55.
