Квазидиск для Радио-86РК
Как известно, классический РК-86 имеет в своём мониторе команду R, которая считывает байты из ROM-диска, подключенного ко второму ВВ55 (адреса #Axxx). Классическая схема подразумевает, что порт А запрограммирован на ввод и подключен к шине данных внешних ПЗУх, а порты B и C запрограммированы на вывод и формируют младший байт адреса и старший байт адреса соответственно, причем C7 идёт на OE ПЗУх, т.е. перебираемых адресов всего 32К (хотя монитор не глядя посылает все 16 бит в качестве адреса, правда после окончания передачи, он всегда пишет #FF в порт C).
Есть разные схемы, преодолевающие 32К лимит, например со счётчиком, кнопкой и 7-сегментным индикатором (см. тут) - при этом пользователь вручную переключает странички, или схема с регистром, защёлкивающим порт B, несовместимая с командой монитора R, т.к. много битов порта C являются управляющими сигналами (см. тут)...
Хотелось бы получить такой вариант, который был бы на 100% совместим с классическим монитором, но в тоже время позволял бы программно переключать страницы. Первая мысль была выкинуть ВВ55 и заменить её одним буфером и тремя регистрами, при этом по адресу #A002 стало бы возможным записывать третий байт адреса, однако такой вариант не был бы совместимым с классической РК, в которой ВВ55 неубираем...
Короче идея такая, ВВ55 при сбросе устанавливает все порты на ввод (причём будучи перепрограммированным на вывод, порт сразу же выдаст нули), а монитор этот ВВ55 не перепрограммирует пока не будет вызывана команда R, хотя и пишет #FF по адресу #A002 при инициализации и после выполнения каждой команды.
Мы берём тот же C7, которым управляется выход OE ПЗУх, подтягиваем его резистором к +5В и пускаем его как CLK на регистр со сбросом 74174, защёлкивающий 6 младших битов порта C при переходе С7 от 0 к 1. Если я всё правильно понимаю, сразу после инициализации, в этом регистре будет 0, который будет там оставаться при первом вызове команды монитора R (т.к. монитор пошлёт #FF в порт C только по окончании команды R), т.е. по умолчанию, R будет работать с нулевым 32К окном. Далее, чтобы сдвинуться скажем в первое окно, надо записать по адресу #A002 байт #01 и следом за ним #81 туда же, что должно защёлкнуть 000001 в регистре, сдвинув окно. Из этих 6 битов младшие 5 будут формировать адреса A15, A16, A17, A18, A19, покрывая 1 мегабайт (2 флешины по 512K), а старший бит будет включать режим записи (переподавая C7 на WE вместо OE в случае единицы):
C5R C7 | OE WE
 0  0  |  0 1
 0  1  |  1 1
 1  0  |  1 0
 1  1  |  1 1
P.S. Можно сделать так, что посылка #FF в порт C будет сбрасывать регистр в нули (единичками в битах 6 и 7) и возвращать схему из режима записи, если она там была...
vovik_vm
Post by vovik_vm »
Shaos, Зачем использовать директиву R? Ведь плевое дело накорябать нечто вроде ДОСа.
KolAnVi
Post by KolAnVi »
А если значение порта С защелкивать на предмет старших бит в момент прихода на порт B последнего значения из специальной последовательности, например, AA 55 A5 5A 86? Хотя, тут есть сложность, так как схема асинхронная... Распознавание должно происходить в момент смены значения старшего бита, а реальная последовательность записи в порт 2A AA C5 55 25 A5 CA 5A 06 86.
Сложновато, но как концепт...
vovik_vm wrote:Shaos, Зачем использовать директиву R?...
Для начальной загрузки нечта вроде ДОСа :)
vovik_vm
Post by vovik_vm »
Есть же свободные 6Кб в мониторе.
vovik_vm wrote:Есть же свободные 6Кб в мониторе.
Для ДОСа их не хватит, да к тому же в оригинальном РК нету свободных 6Кб в мониторе, а хотелось бы заполучить универсальное решение :)
alexcp
Post by alexcp »
Вот тут vinxru, кажется, реализовал что-то похожее по идеологии:
http://zx-pk.ru/wiki/ROM-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D0%9A01
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17316
Апогей умеет работать только с ПЗУ объемом 64 Кб. Для подключения картриджа объемом 1 Мб потребуется меппер. Меппер я придумал простой, один регистр. При обращении к адресам 8000h, 8001h, 8002h, 8003h..., будет выбираться страница. Размер страницы 32 Кб.
Из монитора Апогея загрузка будет выглядеть так
R8002 (Выбор банка 2)
R3200,45F4,100 (Загрузить область ПЗУ 3200-45F4 в ОЗУ 100-14F4)
Что бы не помнить для всех программ этих цифр, я написал загрузчик. Он загружается простой и запоминающейся командой: "R0,1000". Далее пользователь выбирает стрелками нужную программу и нажимает Enter.
Помимо ПЗУ, эта схема ROM-диска содержит микросхему К555ТМ9 и два конденсатора.
ПЗУ разделено на 16 страниц по 32 Кб. Микросхема К555ТМ9 хранит номер выбранной страницы. То есть выход микрсохемы ТМ9 подключен к линиям адреса A15,A16,A17,A18 ПЗУ. Запись номера страницы в ТМ9 осуществляется чтением адресов 8000h-800Fh.
В начале каждой страницы ПЗУ записана программа загрузчик. Это что бы пользователю не приходилось выбирать номер страницы вручную. Загрузчик предлагает пользователю в удобной форме выбрать нужную программу. Затем программа включает нужные страницы ПЗУ, загружает программу в ОЗУ и запускает её.
Rokl
Re: Квазидиск для Радио-86РК
Post by Rokl »
Shaos wrote:Как известно, классический РК-86 имеет в своём мониторе команду R, которая считывает байты из ROM-диска, подключенного ко второму ВВ55 (адреса #Axxx). Классическая схема подразумевает, что порт А запрограммирован на ввод и подключен к шине данных внешних ПЗУх, а порты B и C запрограммированы на вывод и формируют младший байт адреса и старший байт адреса соответственно, причем C7 идёт на OE ПЗУх, т.е. перибераемых адресов всего 32К (хотя монитор не глядя посылает все 16 бит в качестве адреса, правда после окончания передачи, он всегда пишет #FF в порт C)....
Бессмыслено писать в порт С #FF.
ПЗУ ни коим боком не контактирует с шинами РК и ни с кем не конфликтует. Всё общение с РК через ВВ55. Так что просто ROMдиск имеет максимальный размер 64Кбт. А CS на ПЗУ должен глухо сидеть на общем проводе. Такой вариант логичен и прост для ROMдиска. Скорей всего этот байт #FF (старший разряд D7) должен отключать питание с ROMдиска. Но стоит ли функция отключения питания ПЗУ половины объема ROMдиска? Не стоит, потому и нужно использовать все 64Кбт. А то что потом пишет процик в порт С по барабану и для ПЗУ и для ВВ55.
А просто изменить в Мониторе директиву R так, как нужно, под своё железо?
alexcp wrote:Вот тут vinxru, кажется, реализовал что-то похожее по идеологии:
Да действительно - очень похоже :)
Только без возможности записи и номер страницы задаётся младшим байтом адреса вместо старшего:
P.S. и тут похоже даже чтение делать не надо, как в описании написано, а просто записать адрес #800X в порты половинок адреса и всё - CLK перескочит с 0 в 1 и совершит запись в регистр, правда записывать адрес надо в правильном порядке - сначала младший байт адреса задав биты страницы, а потом - старший байт адреса #80 (т.е. 2 записи в порты ВВ55)
похоже чтобы сделать совместимым с моим вариантом (по чтению), надо на регистр завести биты адреса A8,A9,A10,A11,A12,A13 вместо A0-A3(A4), правда старший байт придётся дважды записать - сначала без единички в старшем бите, а потом с единичкой - т.е. всё равно 2 записи, что у меня, что у винксру :roll:
так что наверное надо мне для единообразия поддержать вариант vinxru в варианте 1МБ :)
либо допилить у себя запись во флеш, как я и планировал изначально
а можно расширить вариант vinxru возможностью записи докидав в схему нужной логики ;)
P.P.S. к тому же схема vinxru на 512 кило уже давно поддержана в Emu80 v4 :)
правда по схеме vinxru только для Апогея:
хотя через конфиг его и можно подключить в конфигурацию РК, но для поддержки размера 1МБ или больше потребуется изменение исходного кода эмулятора...
alexcp
Post by alexcp »
Хорошая тема, десятилетней выдержки ;)
alexcp wrote:Хорошая тема, десятилетней выдержки ;)
Пришло время собирать хвосты :lol:
у AT49F040 очень хитрая процедура записи :idea:
запись одного байта осуществляется за время от 10 до 50 микросекунд (порядка 20 килобайт в секунду?),
а полная очистка чипа потребует 10 секунд (при этом флеш выдерживает до 10000 циклов перезаписи)
при чтении /WE=1, а /CE и /OE ходят в 0 вместе
при записи же /OE=1 и теперь /CE с /WE ходят в 0 вместе (и потом ещё надо будет опять читать, чтобы понять когда запись закончилась)
как я и планировал 10 лет назад 6м битиком регистра можно переключать A15 с /OE на /WE, а при записи #FF в старший байт адреса (как это делает директива R по окончанию своей работы) регистр будет сбрасываться в ноль (можно это делать по наличию единичек в битах C7 и C6), переставляя активную страницу в нулевую и отменяя режим записи
если идти по пути vinxru, то номер страницы будет задаваться младшим байтом (порт B), из которого будут браться 6 бит для записи в регистр 74LS174 - 5 старших битов адреса A15-A19 и 1 бит управления записью, но тут можно заложить расширение на будущее, поставив бит управления записью самым старшим B7, оставив битики 5 и 6 незадействованными, чтобы в будущем была возможность расширить память до 4 МБ (т.е. 128 страниц по 32КБ вместо теперешних 32 страниц), а пока запись адреса #8000 будет означать дальнейшее обращение к нулевой странице первого чипа 49F040, а запись адреса #8020 будет означать дальнейшее обращение к нулевой странице второго чипа 49F040, а вот если записать адрес #8080, то это уже будет означать режим записи с выбором нулевого окна первого чипа (все управляющие команды этой флеши пишутся 15-битным адресом т.е. как раз в нулевую страницу). Для записи придётся вручную перепрограммировать на запись порт A, записав туда байт, который надо будет передать во флеш и далее записав скажем адрес #5555 в порты B и C мы произведём запись во флеш по этому адресу, при этом правда придётся далее снова записать адрес #80XX, чтобы закончить строб /WE, что также перезапишет регистр в новый режим XX, который может повторять предыдущий режим, а может и не повторять...
P.S. может ещё спец-режим чтения сделать для того чтобы понять сколько мегабайт на плате расширения? типа при чтении с адреса #FFFF (можно даже дерективой R это делать) выдавать байт с количеством чипов 49F040 на плате расширения - 1,2,4 или 8 (на самом деле это всё также можно делать 2 битиками C7 и C6 - оно будет отключать флешины от порта A и подключать к порту A идентификатор платы: #F1, #F2, #F4 или #F8)
P.P.S. чтобы "ручной" способ переключения страниц продолжал работать
по #FF нельзя обнулять регистр т.к. монитор пошлёт #FF в порт C следом за директивой R8002!
Выходит обнуление регистра надо будет делать только по включению питания (и по кнопке сброса на плате расширения)...
Проблема с 49F040 состоит в том (кроме очень ограниченного количества циклов перезаписи и невозможности снять защиту с первого 16-килобайтного блока, если она уже установлена), что записывать в неё можно только нули (прожигать), а единички можно записать поверх нулей только стерев весь чип (т.е. дополнять новыми данными уже записанное будет можно, а вот менять старые данные без полного стирания - никак). С другой стороны, если у нас на плате несколько таких чипов, то просто будем считать, что у нас полмеговые сектора ;)
Существует ещё одна полумеговая флешина 29F040 (она у vinxru в схеме тоже "перечислена") с секторами по 64К, которые можно стирать независимо друг от друга (гарантируется миллион циклов перезаписи на сектор). Команды у неё несколько иные (хотя вроде частично совпадают в том смысле, что этот чип только 11 младших битов адреса воспринимает при записи команд, в отличие от предыдущего):
(в 29F040 защита отдельных секторов от записи возможна только в программаторах, которые способны выдавать высокое напряжение записи)
По-идее можно программно определять какие чипы (и сколько) стоят на плате расширения, чтобы включать разные алгоритмы записи/стирания при необходимости...
