Не знаю, надо пробовать. Я со звуком пока вообще не заморачивался, только с дисплеем более-менее разобрался. Более-менее, потому как присутствует глюк - через примерно минуту нормальной работы (переключения HELO на 2014) на экран начинает выводится мусор. При этом видно, что процедура таймера работает нормально (на экран выводит мусор, но разный во всех 4 знакоместах), задержка 1 секунд тоже работает нормально. В чем дело - не пойму. В avsim48 не удалось воспроизвести.Mixa64 wrote: ...Теперь только остается сыграть на девайсе «в лесу родилась елочка»...
А "Мурку" смогёшь?
РВЕ035 (aka КР1816ВЕ35 aka i8035)
Tronix
Tronix
Tronix
Ну "в лоб" прошивка от 8035 на 8051 протеусской модели не взлетела. Может перекомпильнуть надо (ибо разные опкоды), не знаю... Хотя сомневаюсь что дело только в этом. Скорее всего еще и разная инициализация/векторы/таймеры или что то вроде тогоStan wrote:У Proteus есть модель 8051 - они вроде как совместимы по коду с 8048 снизу вверх.
Не подойдет?
Очень мне эта затея Tronix-а понравилась, потому как у меня похожая СВЧ-печка есть.
Ну и вот дошли руки совместить приятное с полезным, и собрался я в эту свою печку залезть,
чтобы узнать с чего это она включаться перестала, а заодно и контроллер "подёргать",
если он у меня такой же, как у Tronix-а.
Ну я предполагал, что сняв с печки крышку, я увижу что-то типа такого:
Но открыв печь был очень ошарашен, что трансформаторов у меня не два, как здесь, а три,
и самое что противое, схема управления с контроллером упакована в глухой корпус, из
которого выходит лишь сигнальный шлейф.
А чтобы подлезть к этому "пеналу", надо раскрутить весь угол со схемой управления.
Согласно литературе, в таких печах два типа блоков управления (вроде как их называют "БУВИ"):
один вариант - как у Tronix-а на 8035, а второй вариант - на управляющем процессоре серии 145.
Так вот, похоже, что у меня этот второй "некайфовый" вариант.
Визуально мой "пенал" с платой управления зримо меньше платы, что на фотке вверху...
Так что, похоже, поиграться в игрушку Tronix-а мне обломилось...
Пошарил по сети, на Радо-коте нашел похожий БУВИ в "пенале":
Но там пишут, что это Панель управления БУВИ-2-2, а мой "пенал" промаркирован снаружи как БУВИ-2-3.
Все сигналы в моём варианте выходят на один шлеф сбоку.
И что-то я такого варианта пока не нагуглил...
Интересный "замес" случился у меня с этим БУВИ-2-3...
Дело в том, что он при включении не каждый раз отрабатывает самотест и выходит на рабочий режим.
Иногда с 1 раза, а иногда - раза с 5...6 включения печки. Самое противное при этом,
что может самопроизвольно подаваться напруга на магнетрон.
Конечно, магнетрон я так не мучаю, вместо высоковольтного транса сейчас подключена
лампа накаливания на 150W.
Понятно, что где-то подсохли кондеи, но я не люблю менять подряд все "красные флажки",
как тут у нас советовали некоторые...
Поэтому я смотрю осциллографом характерные точки, нажимая Вкл./Выкл..
И вдруг, при одном включении этот БУВИ-2-3 начинает играть мелодию!
Я, честно говоря, чуть осциллограф не уронил от неожиданности!
И не поверил! И даже посмотрел на мобильный телефон - не он ли?
После очередного Вкл./Выкл. фокус не повторился ещё пока ни разу...
Даже интересно теперь - это просто сбой, пасхальное яйцо, фича или баг?
Печь "Электроника СП-23-1 ЗИЛ" производства ПО "Тантал" 1991 года.
Инструкции и схемы у меня нет за давностью лет.
Схему примерно отслеживаю по книге "Ремонт микроволновых печей", инструкцию
использую от печи "Днепрянка-1" похожа очень.
Кстати, вот так выглядит эта "Электроника СП-23-1 ЗИЛ" изнутри со снятым магнетроном и куллером.
Виден высоковольтный транс, у которого не задействованы накальные выводы.
В центре - накальный транс, накал включен всё время, если печь включена через Вкл.
Внизу - трансик (ТП-25-7), питающий этот самый БУВИ-2-3.
Сам БУВИ-2-3 "запакован" к передней панели, к нему идёт зеленый шлейф.
Ну и позади накального транса т.н. "переходная плата" где стоит оптрон управления
силовым тиристором (а может и симистором aka "триаком"), диодные мосты и ещё некоторая
ерунда.
То есть, даже в книжке полной схемы нет, а только схемы отдельных узлов, что вынуждает
"играть в зогатки".
ерунда.
"играть в зогатки".
И поскольку ничего криминального на подходах к БУВИ-2-3 я не обнаружил, пришлось его доставать.
Блок БУВИ-2-3 закреплен в раме, которая крепится 4-мя саморезами с угла основной несущей
конструкции СВЧ-печки:
Ну - без обману, это БУВИ-2-3, хотя такой и не находят поисковики...
Это он уже снят с рамы (откручиваются ещё 4 самореза и 2 сэкономили при сборке).
Собственно, этот пенал и есть вся часть "морды" СВЧ-печи с кнопками:
Задняя крышка удерживается в пазах и винтом, что под красной пломбой:
Чтобы снять плату устройства управления, сначала надо осторожно отцепить сбоку шлейфы к клавиатуре:
И вот БУВИ-2-3 в том виде, как его папа-"Тантал" родил:
На первый взгляд здесь всё то же, что у Tronix-а и на фотке, что с Радио-Кота:
Видно: КР1816ВЕ35, КР580ВР43, 589ИР12, К155ЛН1 и ПЗУ, похожее на РФ2.
Но край ПЗУ закрашен белым, и заводским способом сверху обозначено:
КС573РТ2
(хотя отчетливо видно окно для УФ стирания!)
К сожалению, ПЗУ не на панельке, и даже не знаю, смогу ли я его считать, не столько с точки зрения,
как это сделать, сколь с точки зрения отсутствия времени на всю эту возню с ним...
Что ж... будем посмотреть, что это всё такое, и какой принципиальной схеме этот БУВИ больше соответствует...
КС573РТ2
Следующая картинка называется: НАЙДИ 10 РАЗЛИЧИЙ
Я лично не нашел... может, правда, не сильно старался, но времени потратил с предыдущего поста.
Все три платы по схеме точно походят на БУВИ-2-1 из книги по ремонту.
Разница обычно заключается в способе питания индкатора и в узелке, который на плате Tronix-а
я выделил малиновым контуром.
Но этот узел на всех трёх платах одинаков, если присмотреться внимательно.
На моей плате подсох кондюк в цепи сброса микроконтроллера (выделен красным контуром).
Заменил на неполярный 1 мкФ - и всё заработало великолепно.
ПЗУ я скорее всего сливать не буду. Вот думаю, не вывести ли вход RESET из этого БУВИ-2-3 наружу?
А что... советская СВЧ-печь с RESETом - это нечто!
PS. Единственное, что мне пока не нравится, что при включении печи и ресете микроконтроллера
на магнетрон подается заметный импульс напряжения.
Это совсем не есть хорошо, т.к. накал ещё холодный. А третий транс и добавили, чтобы не подавать
высокое напряжение на магнетрон при холодной нити накала.
Tronix
Вот и мне интересно!Tronix wrote:Насчет заигравшей мелодии - интересно
Поэтому я вчера позвонил одному своему другу, с которым мы в веселые 90-е чинили эти печки народу.
У него родственник работал как раз на ПО "Тантал" в те годы и "получал зарплату" этими самыми печками.
Так вот друг мне сказал, что с вероятностью 90% в ПЗУ прошитой мелодии быть не может, и скорее всего
это чисто случайный глюк.
Он мотивировал это так, что если бы там была зашита мелодия, то это было бы что-то популярно-узнаваемое,
а поскольку я мелодию не узнал - то это скорее всего забавный но чисто случайный глюк контроллера,
без нормального Ресета.
Я склонен поверить, т.к. был еще интересный глюк, когда БУВИ очень забавно перебирал сегментами,
прямо как в фильме "Хищник", но это меня почему-то не удивило...
Может быть позже. Плата совершенно НЕ покрыта лаком и паяется крайне омерзительно.Tronix wrote:Может все-таки слить прошу?
с ней потыркаться - что с магнетроном, т.к. друг напомнил мне, что в моей печке стоИт нулёвый, практически
не работавший магнетрон (а он так и выглядит).
Но греть почему-то не хочет...
PS. Кстати, ты свою плату, залитую лаком, так и выкинул, как писАл везде?
Tronix
Нет конечно, я же еще елочку не слабал на ней -) Да я вообще железки не люблю выкидывать, сколько бы не нужные они не были. Родственники давят, а так бы я ваще даже ламповую совковую попс-технику не выбрасывал. Но увы, зАмка пока у меня своего нет, а в гараже стоит моя машина и велик. Есть конечно мысли начать хотя-бы с виллы где-нить в италии на берегу моря, туда на выходные летать отдыхать. Но я не люблю италию. Черногория быть может хотя и ее я не люблю. Не знаю короче, как то мне все эти страны не вдохновляют. Думаю пока, езжу как турист и ничо не нравится, то березок нет, то менталитет, не по-русски как то короче везде )) Финлядия вроде норм, но с морем там не очень. Думаю пока. Поэтому с объемной техникой приходится все-таки расставаться. Но таким платкам место пока находится. Так что у меня плата.Lavr wrote:
Вот же блин, потому и не рвался я этот БУВИ разбирать, потому как помнил про шлейфы от клавиатуры.
И хотя я максимально аккуратно шлейфы отцеплял, один-таки потерял контакт на сгибе.
Ну это уже от старости он свои графитовые дорожки посыпал...
Думал я мягким графитовым карандашом восстановить дорожки - да фиг там: ещё хуже потерлись...
На вид - нормальные, а на просвет - видны трещины и отсутствие контакта...
А у меня, как назло, никаких этих токопроводящих клеев дома нет...
Ну, благо я не один такой в этой стране, кто мучается со шлейфами и дорожками, и выручил меня
по-быстрому вот такой совет:
несколько гламурно-блестящий:
Собрал БУВИ - работает нормально - благо шлейф не работает на изгиб...
Ну, через три года проверим, что slav напророчил... а то уже было большое желание выкинуть
эту рухлядь нафиг.
А так - ещё поигратся с магнетроном сгодится...
Есть у меня просто одна мысль, которую я хочу с ним проверить, и мысль вот какая:
Работоспосбность магнетрона проверяют либо косвенным путём (почти что никак
), либо
меряют напряжение прямо на нём с помощью высоковольтного делителя.
Самодельный делитель, нестандартный на 10 кВ, состоит из трех резисторов по 33 мОм
установленных в пластиковой трубке
Ну и по осциллограммам видно, запускается магнетрон или мёртв он:
Но напряжение на магнетроне порядка 4.1 кВ при токе до 0.3А и с самодельным делителем
можно непрятностей недецких огрести...
Так вот есть у меня мысль, а почему бы не померять ток у заземлённого вывода повышающего
транса как падение напряжения на низкоомном сопротивлении.
По идее падение напряжения на этом сопротивлении будет отражать процесс протекания тока
в цепи питания магнетрона.
Малая величина сопротивления не должна повлиять на режит работы СВЧ-прибора.
Но при этом величина напряжения будет невелика, что позволит избежать высоковольных измерений
в домашних условиях и отказаться от высоковольтного делителя.
Такую вот мысль я хочу проверить с этим своим магнетроном...
Воплощал я эту идею несколько иначе с точки зрения технологии, но результат получился дажеslav wrote:ремонтировал дорожки на шлейфе на беушной печке - от времени окислились но там все крупно - дорожки типа графита спиртом стираются не припаяешь и не приклеишь - на дорожки приклеивается скотч обычный потом отклеивается и по следам на скотч накладываются и приклеиваются тонкие полоски из фольги мона очень тонкие а потом скотч в полном составе с фольгой клеится обратно на дорожки можно точно спозиционировать
правда пришлось через год это всё безобразие ещё механически поджать но работает ужо года три
эту рухлядь нафиг.
AIS
- Novelist
Играться с магнетроном !!!Lavr wrote:А так - ещё поигратся с магнетроном сгодится...
http://youtu.be/g91xkISmp2g
и продолжение:
http://youtu.be/BGDOE-zDVZc
Что характерно- на заднем фоне слышны выстрелы.
Как написали в комментариях : Так это ж Донбасс,а не в тапки срать!
