Tape Recorder from Scratch
Re: Tape Recorder from Scratch
Ну если в кинематике только три мотора и управление электронное, то всё становится довольно-таки несложно.
Вот я просматривал любительскую конструкцию 60-х годов:
Если выкинуть фичу автора сделать свой гаджет двухскоростным, то всё становится ещё проще.
А если выкинуть механику прижимного ролика, то вся конструкция упрощается и вовсе до безобразия...
Конечно, всё это на словах... я вот прикидываю - на чем бы попробовать этот ведущий ролик.
Прямо он меня задел за живое... :o хотя понятно, что в кассетнике (а у меня в основном они)
этот фокус просто не проходит... разве что ленту вперед вытянуть... :wink:
Кстати, очень занятную ссылку на самодельный 3-х моторный ЛПМ с электронным управлением мне подкинули на РадиоКоте...
Самодельный автомобильный катушечный магнитофон
Lavr wrote:Ну если в кинематике только три мотора и управление электронное, то всё становится довольно-таки несложно.
До меня только сегодня утром дошло - в Lyric два мотора, на осях бобин. А ролик там не ведущий, он просто считывает скорость ленты, потому и петля меньше 180 градусов ;)
Lavr wrote:очень занятную ссылку на самодельный 3-х моторный ЛПМ с электронным управлением мне подкинули на РадиоКоте...
Только тут аж два ролика на один тонвал, хотя конструктивно очень оригинально решено.
Это называется ЛПМ с Омега-петлей. Обеспечивает постоянство натяжения ленты у головки
без лентоприжима. Штука хоть и экзотическая, но мне была известна из литературы.
Мне встречалось описание магнитофона (или это был накопитель для ЭВМ?) и вовсе без каких-либо роликов. Привод был от воздушного компрессора, лента приводилась в движение сжатым воздухом. Писали, что ЛПМ такая очень надёжная, долговечная и протчая :-). Даже фотографии, помню, рассматривал, какие-то мелкие сеточки там были...
А вообще самый простой "магнитофон" был опубликован, если мне память не изменяет, в районе 70-х годов в журнале "Юный техник": лента режется на куски, вклеивается в тетрадку, и по ней надобно головку проводить ручками... :-)
VituZz wrote:А вообще самый простой "магнитофон" был опубликован, если мне память не изменяет, в районе 70-х годов в журнале "Юный техник": лента режется на куски, вклеивается в тетрадку, и по ней надобно головку проводить ручками... :-)
Помню я это очень хорошо, ибо у меня возникло прямо-таки недоверие к этому! :ebiggrin:
И по моему мнению тех лет головка-ручка должна была быть установена на шасси маленького
детского автомобильчика...
А вот им (с резиновыми колесиками) уже и следовало "ездить" головкой-ручкой вдоль магнитных
строк, чтобы соблюдать перпендикулярность к ленте зазора головки и точное прилегание... :wink:
И, наверное, я со своими "колесиками-машинками" был прав, поскольку идея магнитофона-авторучки более древняя:
Магнитофон-авторучка
У этого магнитофона нет механизма перемотки, мотора, лент, кассет (рис. 1). Вместо них предлагаем специальный «блокнот». Его страницы сделаны из плотной бумаги с наклеенной на них магнитной пленкой. Магнитофон-авторучка присоединяется к небольшому усилителю записи на транзисторах. Вместо пера в «авторучку» вмонтированы ролик и механизм, обеспечивающий равномерность движения головки по пленке. Рядом с роликом расположена магнитная головка. Микрофон вмонтирован в конец корпуса «авторучки».
Подключив питание и провода, роликом можно сделать любую запись в «блокноте». Для воспроизведения переключатель ставится в другое положение, а ролик пускают по оси. Если поставить головку в режим размагничивания, то легко можно «стереть» ненужную запись. Такую «авторучку» и «блокнот» удобно носить с собой в кармане.
То есть, о равномерности движения головки по пленке подумали еще очень давно...
P.S. А вобще - это идея-фикс у меня такая: сконструировать ЛПМ из домашних подручных материалов:
крышек банок, деталей конструкторов, гвоздей, болтов, шурупов, моторчиков от игрушек, клея, паяльника, дрели...
НО БЕЗ ТОКАРНОГО СТАНКА И ТОКАРНЫХ РАБОТ!
Совсем без токарных и фрезерных работ хорошего качества не получится, но, думаю, можно добиться более ли менее приемлемого, правда аккуратность при сборке потребуется сверх нормы. ;)
Мне вот интересно стало, можно ли повторить подвиг создателей Lyric'а, применив в качестве двигателей компьютерные пропеллеры на 100мм, по идее у них мощность хорошая, а регулировать скорость ШИМ от индексного ролика. Надо будет порыться в загашниках и попробовать бобину покрутить этим вентилятором.
jdigreze wrote:Совсем без токарных и фрезерных работ хорошего качества не получится, но, думаю, можно добиться более ли менее приемлемого, правда аккуратность при сборке потребуется сверх нормы.
Приемлемого вполне получится. Вся затея в том, чтобы не изготавливать точные узлы, а взять готовые, но от тех доступных устройств, которые к магнитофонам прямо не относятся, но есть рядом с нами в быту.
Я уже довольно неплохо продумал все эти вопросы, просто ряд неувязочек пока мешают...
Ну вот к примеру: как в домашних условиях сверлить строго перпендикулярные отверстия ручной дрелью? (не станком) Подходящие способы в инете встречаются...
И некоторые другие вопросы надо чуть детальнее продумать...
Lavr wrote:Ну вот к примеру: как в домашних условиях сверлить строго перпендикулярные отверстия ручной дрелью? (не станком)
Довольно условно перпендикулярно, ибо даже сверлильный станок (либо деталь) нужно выставлять по эталону, что не всегда доступно.
Сейчас занимаюсь механикой чаще, нежели электроникой - много нюансов, которые сразу не так очевидны, но если правильно подойти к проектированию, то можно даже с условно точным инструментом творить чудеса.
Тут уж воистину, думать надо больше, потому как резать наобум - тупо изводить материал. И протезуса в этой области не придумали ;)
jdigreze wrote:Тут уж воистину, думать надо больше, потому как резать наобум - тупо изводить материал.
Совершенно согласен, хотя меня РадиоКоты подбивали "на слабо" сделать "ЛПМ из хлама",
скажем, к понедельнику... :lol:
Но вот что хорошо в наше время - есть форумы, где люди делятся своими "ноу-хау"...
Я вот задал этот вопрос на работе одному из наших ведущих конструкторов по механике:
"Как в домашних условиях сверлить строго перпендикулярные отверстия ручной дрелью?"
Он мне сказал - "Только по кондуктору: делаешь на станке на работе кондуктор, а дома по
нему сверлишь ручной дрелью..."
Я пошарил потом в интернете и нашел 3 варианта, как это сделать без станка, а лишь с помошью
подручных материалов: 1. по уголку в качестве кондуктора, 2. по "паяному" кондуктору из трубочки
и уголка, и 3. по зеркалу (сверло продолжает свое отражение).
Ну и остальные вопросы потихоньку прорабатываю...
Сейчас разбираюсь с движками, их скоростями и мощностями... скачал вот:
В нем даже движки от детских игрушек имеются с их параметрми...
Ну и насчет "Протеуса" - ты очень во время пошутил: я позвонил одному знакомому,
он "прочнист", делает расчеты по "тер.мех." и сопромату...
Я спросил его - "А у вас есть пакеты, как у нас, чтобы постороннему человеку (мне)
посчитать кое-что из механики наглядно... "чтобы оно на глазах крутилось"!
Он вник в суть моего вопроса, посмеялся, и посоветовал пару "Протезусов" от
механики... у них таковые тоже имеются! :mrgreen:
Lavr wrote:Совершенно согласен, хотя меня РадиоКоты подбивали "на слабо" сделать "ЛПМ из хлама",
Если таки сделаю ЛПМ, то фотоотчёт точно в РадиоКота запулю. :ebiggrin:
Lavr wrote:Я пошарил потом в интернете и нашел 3 варианта, как это сделать без станка, а лишь с помошью
Вот тут у Матиаса один из вариантов кондуктора на определённый угол.
Вариантов действительно много, я, если требуется под прямым углом в дерево засверлиться, использую ручной фрезер по дереву, у них даже самых дешёвых очень хорошая геометрия. Можно даже в мягкий металл, но нужно подбирать обороты и заточку сверла.
Как-то потребовалось наделать отверстий в шейке рельса, оказалось всё просто - обычное сверло Р6М8, перетачиваешь рабочие кромки, и обычной дрелью на 300 Вт как в масло, насквозь, без приложения усилий.
Lavr wrote:даже движки от детских игрушек имеются с их параметрми...
Как-то не хотелось бы использовать коллекторные двигатели...
Lavr wrote:Он вник в суть моего вопроса, посмеялся, и посоветовал пару "Протезусов" от
На сколько помню, у Аскона имеется, но ценники там не гуманные для нашей задачи.
Последняя картинка очень напоминает часть ЗМЗ-402.
Да я уже тоже понял, из всего того, что прочитал, что движки эти никудышны...
Но остается только один "момент истины": этот самый "господь-Бог - Р.Сворень", по книжке которого
всегда всё получалось, он обещал, что на таких движках всё закрутится! :o
И мне уже это чисто спортивно интересно - так закрутится или нет? :wink:
На оси - эти движки катушку точно не тащат - сам проверял. Но хотя бы может через передачу
смогут крутить подмотки?
Собственно, приемный и подающий узлы "из хлама" я себе детально представляю - остаются 2 момента:
как лучше - прижимать ось моторчика к обрезиненному подкатушнику, или крутить подкатушник
от моторчика через пассик - вероятно надо пробовать...
В имеющемся у меня ЛПМ от Д3-28 я вижу, что они решили крутить через пассики.
Хотя у них на каждой подмотке движок, которым можно крутить целый кассетный ЛПМ.
jdigreze - чисто практический вопрос: а как строго перпендикулярно отпилить круглый пруток, только ножовкой и тисками ну и еще чем-то подручным?
Стусло не подходит?
