Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
Re: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
Post by newold86 »
Не для эмуляции, а для построения железа. Всего лишь провода с паяльником, только в словесном виде.
newold86 wrote:Не для эмуляции, а для построения железа. Всего лишь провода с паяльником, только в словесном виде.
LUT-ы это программируемые модули, значит никакие это не провода паяльником, а самое обычное ПРОГРАММИРОВАНИЕ :mrgreen:
Я правильно помню, что это К_Л_А_Д ? :rotate:
heavy
Post by heavy »
Сегодня спаял плату на ESP-01. Пересобрал проект под него. Все работает !
На гитхаб (ссылка в первом сообщении темы) выложены бинарники прошивки, схема и файлы для сборки платы (ЛУТ).
Следующая цель - нормальный интерфейс для доступа к файлам для эмулятора.
Нормальные фотки и видос сегодня ближе к вечеру.
heavy
Post by heavy »
Вот и видос и фотки новой платки.
heavy
Post by heavy »
Плата не грязная, это лак :)
Post by fifan »
Очень большие фотографии. Нельзя ли их уменьшить вдвое и более.
angry_troll
Post by angry_troll »
Нормальные фотографии. Фотографии большими не бывают, а вот мелкими и слепыми -- вполне.
привет засранцу лавру :)
angry_troll
А вот чего не увидел на фотках -- кондёров у стаба 3.3в.
Наверное, заразителен пример zx spectrum НЁХа :), где насобирали миллион (!) долларов и выкатили шлак, где ЗАБЫЛИ поставить копеечный кондёр перед импульсным стабом. Юзеры там припаивают и радуются, блять :-D
Post by fifan »
Фотки нормальные, но как говорят на них много "воздуха", т.е. ненужной коёмки бесполезного изображения вокруг платы. Я у себя фотки всегда обрезаю по периметру.
Автор кондёры замаскировал, наверное. Видите отроски ниже усб разъёма и ниже стабилизатора - там наверное скрылись они.
angry_troll
fifan wrote:Автор кондёры замаскировал, наверное. Видите отроски ниже усб разъёма и ниже стабилизатора - там наверное скрылись они.
А ведь и точно! Отростки есть, а кондёров нет. Наверное кончились неудачно :)
heavy
Post by heavy »
fifan wrote:Фотки нормальные, но как говорят на них много "воздуха", т.е. ненужной коёмки бесполезного изображения вокруг платы. Я у себя фотки всегда обрезаю по периметру.
Кондёров нет и на входе и на выходе стабилизатора - наверное фирменная черта.
При учете, что я не электронщик, можно списать.
Но все же, читаем PDF-ку от NCP1117:
Input bypass capacitor Cin may be required for regulator
stability if the device is located more than a few inches from
the power source.
"Может быть" если устройство дальше нескольких дюймов от источника. У меня источником можно считать кондюк на 470мкФ, который рядом.
Относительно выходного - чем не нравится мой выходной ?
The
capacitor type can be ceramic, tantalum, or aluminum
electrolytic as long as it meets the minimum capacitance
value and ESR limits over the circuit’s entire operating
temperature range. Higher values of output capacitance can
be used to enhance loop stability and transient response with
the additional benefit of reducing output noise.
На ESP-01 уже стоит своя керамика, отдельно не нужно.
Относительно логики - убрал вполне осознанно, т.к. это всетаки макетка, да и земли там рядом с питанием нет, тащить проводянкой не лучшй вариант, по-моему.
Если кто не увидел - кондюки под ESP-01.
heavy
Post by heavy »
Еще нужна помощь по магнитофону. Делаю сейчас эмуляцию записи и чтения с ленты. Манчестер уже разобрал на лету, встает вопрос - есть ли какой-то стандарт на кодирование данных, типа такой-то синхробайт, тут то контролька ? Или разные программы пишут кто во что горазд ?
Я в общем то сейчас записанный байтовый буфер предлагаю записать на флэшку, но может как-то его надо проверить ?
Post by fifan »
С размещением картинки монтажки все аппаратные вопросы исчезли, возникли вопросы реализации ввода/вывода:
1. (Автор сам спросил) - подключение магнитофона. А он нужен? Мы в 21 веке, может стоит обратить внимание на SD карту?
2. При таком выводе видеосигнала предполагается вывод цвета? Хотя наверное сам РК-86 почти не цветной.
heavy
Post by heavy »
fifan wrote:С размещением картинки монтажки все аппаратные вопросы исчезли, возникли вопросы реализации ввода/вывода:
1. Имею в виду не подключение, а эмуляцию. Фактически данные будут на флэшке.
2. Не предполагается, но в принципе, наверное, возможность есть. @cnlohr делал.
Shaos, кстати, я переделал проект на полностью без SDK. Получилось очень шикарно - 64кб IRAM для программы и 80кб чистого ОЗУ. И тонна свободного флэша. ESP-01 сейчас идут с минимум 8мбит, ESP-12 уже обычно 32мбит, есть версии до 128мбит.
В принципе можно попробовать замутить эмулятор спека на этом же железе. Пока черно-белый, а позже, если разберусь с цветом, и цветной.
