Модель PDP-11 с диском IDE: К1801ВМ1, К1801ВП-XX, серия 588
Re: Изделие МНК-11-01.ДМ
И наконец, вот оно, рабочее ядро PDP. В сборе. Почти.
Почему почти? Правильно, разъемам не хватает шины. Вот она. Qbus.
Mixa64 wrote:Плата с процессором. Жаль, что туда же не поместились буфера узла управления накопителем ОЗУ.
красота!
Ух как много сразу :)
Чем ножки у ВМ1 гнул через одну?
shoorick wrote:красота!
Спасибо :)
rw6hrm wrote:Поддерживаю предыдущего оратора, разводка обалденная. А что будет на третьем разъёме?
Разводил TopoR'ом. На третьем разъеме - контроллер жесткого диска.
Shaos wrote:Ух как много сразу :)
Хех :) Графоманство не пошло, от графоманства устал, это надо чтоб голова была пустая, для текстовой производительности.
Сначала пинцетом под корень через одну, потом плавным радиусом через стержень отвертки подходящего диаметра
Вот разводка контроллера жесткого диска, сверху и снизу, вместе с платой терминала, запасная заготовка, изготовитель два комплекта высылает при заказе одного.
Интересно - на фотке готовых плат выглядит аккуратнее, чем в процессе ;)
МНК-11-01.ДМ расшифровывается как: Малогабаритный Настольный Концепт, 11 это понятно, 01 порядковый номер концепта в линейке 11-х, Действующая Модель. Эмуляторы, симуляторы и муляжи не нравятся, поэтому обязательно модель и обязательно действующая.
Концепт - это потому что вольная интерпретация, плюс всякие изюминки-ограничения для спортивного интереса. Здесь это условие разводки сигнальных проводников на двух сторонах с переходами только на ножках микросхем. Труднее всего это было сделать с контроллером HDD, там достаточно протяженная 16-разрядная шина AD.
Ну может образец непрезентабельный, схватил первую попавшуюся, 588ВТ2 побывавшую на стенде и там повредившую одну важную ногу. После выпаивания ноги не распрямлял. С другой стороны, ровные ряды отверстий в плате служат как направляющие и выравнивают кривое. ВМ1 на плате тоже уже паяный-перепаяный, на стендах побывавший, но выживший при этом, и поэтому заслуживший сей почетный причал и постамент.
588ВТ2 на контроллере IDE уже другая. Но, кстати, тоже со стенда, паяная, взамен той. Осталась одна непаяная, как первая повредилась, на замену две взял на всякий случай.
Shumadan
Post by Shumadan »
Разводка плат четкая. В ретро-стиле.
Да к тому же четырёхслойные?
Shumadan wrote:Разводка плат четкая. В ретро-стиле.
Может быть. Мне нравится, как Топор разводит. Поначалу разводка казалась необычной без "привычной" ортогональности и 45 градусов, со множеством межслойных переходов.
Тут запечатлен фрагмент процесса PDP-строения. Это уже в прошлом, но картинка попалась, поэтому надо показать. Главная плата процессорного модуля уже собрана. Еще не собрано ОЗУ, но программа в ПЗУ написана таким образом, что сначала без ОЗУ проверяется наличие регистров стандартного терминала в области 177560 ... 177566, потом вычисляется контрольная сумма ПЗУ и сравнивается с хранимым там же эталонным значением. При совпадении на терминал выводится текст ODT ROM OK. Далее проверяется наличие и исправность ячеек ОЗУ, без которых ODT неработоспособен. В данном случае ОЗУ отсутствует вообще, поэтому на терминал выводится текст ODT RAM error, после чего процессор впадает в бесконечный цикл с чтением по адресу регистра SEL2, 177714. Так сделал, чтобы осциллографом смотреть циклы шины и сигнал SEL2.
На картинке щуп осциллографа присоединен к линии Tx терминала, на экране наблюдаются серии асинхронных посылок, соответствующих символам упомянутых строк текста. Микросхема контроллера терминала установлена на плату, где до этого был собран стенд по изучению особенностей поведения контроллера ПДП 588ВТ2 как на системной шине так и во взаимодействии с окружением, которое представлено микросхемами контроллера прерываний, селектора адреса УВВ и набросками обрамления для сопряжения с интерфейсом IDE.
С добавлением контроллера терминала и развитием окружения 588ВТ2 (здесь развитие только начинается) стенд потихоньку начал смещаться в сторону макета и превратился в стенд-макет по отработке окончательного схемотехнического решения для контроллера IDE. После отработки решения и переносе его на печатную плату призом явилась полная работоспособность контроллера IDE ровно так, как и было задумано, без ошибок и замечаний, сразу же при первом включении, что вместе с глубоким удовлетворением вызвало на секунду и легкую растерянность: а как же отладка?
Все модули, стянутые стойками. Объем изделия меньше литра, примерно 800 мл. По габаритам 10х10х8 см.
Shumadan wrote:Да к тому же четырёхслойные?
Угу. Снаружи сигналы, два внутренних только общий и питание.
Выкладываю схему Qbus IDE с DMA. Правда, она не совсем причесанная. Зато настоящая, составленная по работающему макету и подтвержденная в рабочем изделии.
А каким софтом такой IDE управляется?
