nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Konstantin18
Re: nedoPC из POS терминала HYPERCOM T2100
Post by Konstantin18 »
Вот такая вышла "карта памяти":
Konstantin18
Вести с полей: :esmile:
Основная плата имеет 6 слоев.
Разведена под изменяемую в процессе монтажа конфигурацию,
например, RS-422 можно заменить на RS-232.
При подключении JTAG эмулятора процессор определяется, FLASH читается.
Разбираюсь с работой скриптов.
Konstantin18
Получилось помигать светодиодом (подсветки) и попищать буззером.
Все это при помощи скриптов H-JTAGа.
Дальше можно пробовать заниматься программированием....
Konstantin18
Организация питания:
Konstantin18
PCB Hypercom T2100.
Плата терминала крупным планом.
Отпаяны держатели SMART CARD и батарейка.
Konstantin18
Добавил "расключение" порта RS-232
Konstantin18
Re: nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Вывод на ЖКИ - работает:
ПС. ( Часы работают от процессорного RTC ! / батарейку припаял :ebiggrin: /)
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Konstantin18,поздравляю!!!!
Круто. :kruto:
Флешку уже через J-tag прошивал?
Что-то кроме текста и часов может?
Возможноя пропустил,а J-tag где-то на разъём выведен? Или хотя-бы контактные площадки :econfused:
Konstantin18
Как писал раньше: "При подключении JTAG эмулятора процессор определяется, FLASH читается.
", ну и также FLASH пишется.
Разъема JTAG -нет, а пятаки конечно есть. При корпусе BGA без них не подключишься.
ПС. Сейчас воюю с принтером. ATMEGA16 "закрыта" от чтения. :(
murgatroid_79
Konstantin18 wrote:... Сейчас воюю с принтером. ATMEGA16 "закрыта" от чтения. :(
Сейчас поищу сохранённую страничку про изготовление чекового принтера.
Термопринтер сделан там на ПИКе,зато довольно подробно описан принцип работы термопечатающей головки. И головка такая-же как в нашем терминале:FTP-628MCL101_50 :kruto:
Нашёл :ebiggrin: :http://wdfiles.ru/itYs
Konstantin18
Спасибо конечно, но это не нужно.
Писать прошивку для МЕГИ я буду в последнюю очередь.
Хочу использовать существующую.
Построчно букво-циферно он у меня уже печатает.
Не могу найти графический режим.
ПС. Как оказалось в нем ESC - командами можно грузить шрифты. Я уже испортил несколько знаков. :esad:
ПСС. Также можно запортить и всю прошивку. :(
Konstantin18
Буквами принтер печатает:
murgatroid_79
Konstantin18 wrote:Буквами принтер печатает:
Вау,класс!!!
А текст с компа передаёшь или автономно с такого пин-пада печатаешь?
Konstantin18
Печатает моя программка на Си зашиваемая во флеш.
Обмен по RS232 c компом она тоже умеет, при желании можно печатать из ГиперТерминала.
С пинпада ничего печать нельзя в принципе, он для этого не предназначен.
ПС. Недавно разобрал как раз такой pinpad Hypercom S9. Скоро выложу фотки внутренностей.
Konstantin18
Этапы "большого пути" :ebiggrin:
Если непонятно, что под корпусом микросхемы - его нужно удалить. :rotate:
Ниже показана плата для опытов.
Под процессором даже пришлось счищать маску чтобы увидеть не подключенные "пятаки".
