Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
rvnick
- Senior
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Эта схемка к последнему фото - она правильная?
Pinokio240
- Fanat
Это все лишь часть, я разобью счетчик на блоки, так все же будет удобней. Надо сидеть и перерисовыватьrvnick wrote:Эта схемка к последнему фото - она правильная?
И кучу резисторов чтоб ни чего не спалить.
Re: Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Перенёс все новые сообщения по теме сюда
Pinokio240
- Fanat
Ок, на майских продолжу добивать счетчикShaos wrote:Перенёс все новые сообщения по теме сюда
Pinokio240
- Fanat
Психанул, и открыл старую добрую программу layout6. (чую проблемку с форматом *.lay6
Поправь возможность на прямую загрузку, покавать постоянно не хочется )
Разбил счетчик на 4 части. 3 из 4 частей собраны.
Большая плата это ячейка памяти и сумматор.
Первую часть download/file.php?id=14395, по невнимательности затер ее на easyEDA
Pinokio240
- Fanat
Оно даже считает, надо генератор с полки доставать
Pinokio240
- Fanat
Так точно!!!Shaos wrote:Видеоотчёт от топикстартера![]()
Эх жаль времени маловато на все было((. Заказал очередную партию микросхемок.
Работы над этим всем конечно еще куча
А ведь как регистр можно использовать полусумматор и ячейку памяти.
На Bm и As можно внешне подать сигнал, на сколько я понял
rvnick
- Senior
Мне кажется что в этом в счетчике half adder надо заменить на
rotateUp и будет также работать.
rvnick
- Senior
Если к rotateUp добавить ещё и rotateDown то можно получитьrvnick wrote:Мне кажется что в этом в счетчике half adder надо заменить на
реверсивный счётчик — counter up/down.
Идея смоделирована-просимулирована в logisim,
на main показана простая базовая схема реверсивного счётчика на тримуксах.
Входящий в счётчик триггер-защёлка отличается от рассмотренных ранее
на просторах этого форума. Резисторы подтягивают вход O1 к логическому нулю,
т. к. при самом первом старте схемы логисим не может определить состояние
выхода C1 замкнутого на вход O1.
Нажимая на кнопочки инкремет/декремент, имитируем подачу положительных
или отрицательных импульсов на вход счётчика. При этом на лед-индикаторе подключенного к выходу будет фиксироваться соответствующее изменение трита.
rvnick
- Senior
Для счётчиков нужны как минимум вход сброса-reset, и по необходимости
режим записи-загрузки данных. На схеме Демо_реверсивный_счётчик это
сделано добавлением ещё одной половинки тримукса. Этот добавленный мультиплексор будет управлять работой счётчика. Для этого у мастер-триггера размыкается перемычка
O1-C1, на входы управляющего мультиплексора подаются соответственно:
на управляющий вход S1 – сигнал от входа Сброс/Запись(кнопки R и W)
на вход N1 – логический О
на вход O1 – выход мастер-триггера C1
на вход P1 – значения трита со схемы трёхпозиционого тумблера (вход данных)
Выход управляющего мультиплексора C1 подключается ко входу мастер-триггера O1.
В обычном режиме, нажимая кнопочки инкремет/декремент будет соответственно меняться
значение трита на выходе счетчика.
При нажатии на кнопочку R - счётчик сбросится в О.
При нажатии на кнопочку W – в счётчик запишется значение предварительно установленное
схемой трёхпозиционого тумблера.
С подтяжками по скорости может просесть - надо в реальности на предельных частотах позапускать
rvnick
- Senior
Это только для логисима. когда смогу добраться до железа, будут не нужныShaos wrote:С подтяжками по скорости может просесть - надо в реальности на предельных частотах позапускать
а да? ну ок тогдаrvnick wrote:Это только для логисима. когда смогу добраться до железа, будут не нужныShaos wrote:С подтяжками по скорости может просесть - надо в реальности на предельных частотах позапускать
rvnick
- Senior
Во второй схеме резисторы подключены к выходу и являются нагрузкой для триггера.Shaos wrote:а да? ну ок тогдаrvnick wrote:Это только для логисима. когда смогу добраться до железа, будут не нужныShaos wrote:С подтяжками по скорости может просесть - надо в реальности на предельных частотах позапускать
Возможно в реале они будут сколько-то влиять на амплитуду выходног сигнала, но сколько это проявится на скорости?
