Дизассемблер Yozh
Re: Дизассемблер Yozh
b2m wrote:
Shaos wrote:Можно попробовать 135 байт сэкономить, храня слова по 5 бит на букву
Усложнится код. Достаточно использовать для конца строки старший бит последнего символа (вместо пробела), уже 89 байт сэкономим.
не - там же быстрый подскок к нужному слову - шаг ровно 4 байта (т.е. 4-буквенные слова не имеют между собой пробела) - если делать аля бейсик, то придётся перебором искать, а это долго
Shaos wrote:там же быстрый подскок к нужному слову
Ну хорошо, отсортировать мнемоники по длине, сделать 4 (или 3, если не отделять условия) отдельные таблицы. Всё равно номер мнемоники задан произвольно, а так будет 4 диапазона.
Это придётся 3 разных алгоритма кодить на вытаскивание слова - с одним алгоритмом оно наверное меньше будет...
Кстати 4-й букве не надо 5 бит т.к. таких букв только 9!
4th letter:
      X -> 02,12,0A,1A,D9,ED
      L -> F9,E3,E9,CD,10
      H -> C5,D5,E5,F5
      I -> 28,38
      D -> 22,2A
      V -> CB
      G -> EB
      E -> 18
      B -> 08
плюс 10-й вариант - нет четвёртой буквы (пробел) т.е. эту букву можно закодить 4 битами вместо 5 (но потребуется специальная функция, которая будет эту букву печатать), а в оставшихся 24-5*3-4=5 битах надо попробовать закодировать объяснялки...
b2m wrote:Условия NZ,Z,NC,... тоже можно как параметр команды сделать, уменьшится количество опкодов на 21. С учётом всех таблиц примерно 180 байт. Кода добавится немного.
Ну у них названия разные - если добавлять код, который будет по месту коверкать мнемонику, то код раздуется...
Alikberov
Post by Alikberov »
Кстати, у меня мнемоники хранились в трёх байтах - 24 бита достаточно для 4-х символов по 5 бит в регистрах A/H/L. На четыре символа по 5 бит - 20 бит и ещё 4 бита на флаги опций мнемоники.
;       AHL - Сжатое имя токена/мнемоники
MOUT:   PUSH    PSW     ; Сохраняем для анализа опций
MOUT@1: DAD     H
        ADC     A
        ANI     01FH
        JZ      MOUT@2
        ORI     040H
        MOV     C,A
        CALL    OF809H
        DAD     H
        ADC     A
        DAD     H
        ADC     A
        DAD     H
        ADC     A
        DAD     H
        ADC     A
        JMP     MOUT@1
MOUT@2: POP     PSW     ; Анализируем опциональные флаги
        RET
Damir
Post by Damir »
Ого, сколько написали. Почитал про ваши планы и сразу вспомнил как я упаковывал слова для экономии байтов. Так как 3 символьных мнемоник больше всех :
3 = 46 шт.
NOP, HLT, ADD, ADC, ANA, ADI, ACI, ANI, CPI, CMP, CNZ, CNC, CPO, CPE, INR, INX,
DAD, DCX, DCR, MOV, MVI, ORA, OUT, JNZ, JMP, JNC, JPO, JPE, LXI, LDA, ORI, POP,
RLC, RNZ, RST, RET, RNC, RPO, RPE, STA, SUB, SBB, SUI, SBI, XRA, XRI,
2 = 15 шт.
EI, CM, CZ, CC, DI, CP, IN, JZ, JC, JP, JM, RZ, RC, RP, RM,
4 = 9 шт.
LDAX, LHLD, PUSH, PCHL, STAX, SHLD, SPHL, XTHL, XCHG
про них и напишу.
все используемые буквы в старших 4 битах имеют только 2 значения 4Х и 5Х, то можно вычесть из кода каждого символа 40 , а младшие 3 полубайты уложить в 2 байта, а единицы получаемые при вычитании прибавить в 3 старших бита соответственно каждому символу.
Пример: команда MOV, коды символов 4D 4F 56 - получаем 2D F6 - и програмно дешифрируем обратно
2 символьные таким же образом упаковывал по 2 слова в 1 байт, а ещё один байт с единицами в старшей тетраде по такому же принципу,
4 символьные в 2 байта + 1 байт с единицами в старшей тетраде.
то есть получалось экономить по 1 байту на каждое слово. Всего 62 байта .
vital72
Post by vital72 »
поморщил черепушку, удалось сократить размер кода до 1109 байт.
на этом наши полномочия всё.
https://radio-86rk.ru
vital72
Post by vital72 »
удалось ещё немного скинуть, теперь код весит 1084 байт
Ну силён :o
vital72
Post by vital72 »
если убрать пробелы после запятой в операндах, то можно ещё 12 байт скинуть
Ещё 48 байт где-то найти и будет килобайт ;)
vital72
Post by vital72 »
1042 байта
Ух ты
vital72
Post by vital72 »
подсократил там, поменял сям -- удалось добиться 1031 байта.
но чтобы прога работала необходимо выполнить одно условие -- строка disassm_reg8_8085 не должна пересекать границу 256 байт.
прикольно... это ровно на 200 байт короче первоначального варианта
Damir
Post by Damir »
Надо бы ещё сделать, что бы можно было компилировать на RK86.ru
у меня что то не получается, ругается на макросы и много другого. Или может bin файл выложите?
Может обьявить конкурс на программу Дизассемблер для Радио 86 РК - программистов здесь много, будет чем заняться, что пообсуждать ?
я тоже буду учавствовать.
