Об эмуляции троичных элементов на двоичных микросхемах
Re: Собираем двоичный эмулятор троичного компьютера
Mac Buster wrote: Дайте две! :)
Голая плата наверное будет отгружаться по цене $25 (вместе с диском и мануалом)
Shaos wrote: Возвращаясь к теме можно прикинуть во сколько обойдётся эмулятор троичного компьютера 3niti alpha построенный на основе двоичного микроконтроллера (берём за основу NedoPC-90) и двоичных цифровых микросхем:
1) плата размером от 10 до 19 квадратных дюймов:
- 6 штук - $187 ($31 за штучку) или $393 с зелёнкой и надписями ($66 за штучку);
- 10 штук - $212 ($21 за штучку) или $425 с зелёнкой и надписями ($43 за штучку);
- 20 штук - $315 ($16 за штучку) или $530 с зелёнкой и надписями ($27 за штучку);
- 50 штук - $642 ($13 за штучку) или $888 с зелёнкой и надписями ($18 за штучку);
- 100 штук - $1099 ($11 за штучку) или $1135 с зелёнкой и надписями ($11 за штучку).
2) 1 микроконтроллер Atmega8535:
- DIP-40 8 МГц - $5.70 x 1, $3.58 x 25, $3.31 x 100 (DigiKey, Mouser), $4.64 x 10 (Mouser)
- DIP-40 16 МГц - $5.70 x 1, $3.58 x 25, $3.31 x 100 (DigiKey, Mouser), $4.64 x 10 (Mouser)
- PLCC-44 8 МГц - $5.59 x 1, $4.16 x 25, $3.64 x 100 (DigiKey)
- PLCC-44 16 МГц - $5.70 x 1, $4.24 x 25, $3.71 x 100 (DigiKey)
3) 1 преобразователь уровней для RS-232 (ADM232 DIP-16) - $2.27 x 1, $1.82 x 25, $1.41 x 100 (DigiKey)
4) 1 разъём RS-232 (182-809ME-ND) - $2.28 x 1, $1.52 x 10, $1.19 x 100 (DigiKey)
5) 15 танталовых электролитических конденсаторов (0.1 мФ) - $0.53 x 1, $0.45 x 10, $0.35 x 100, $0.23 x 1000 (DigiKey)
6) 15 красно-зелёных светодиодов с двумя анодами и общим катодом на 20 мА (754-1235-ND) - $0.27 x 1, $0.21 x 25, $0.17 x 100, $0.14 x 250, $0.13 x 500, $0.11 x 1000 (DigiKey)
7) 15 троичных переключателей (EG1910-ND) - $0.92 x 1, $0.82 x 10, $0.71 x 100, $0.57 x 250, $0.50 x 500, $0.41 x 1000 (DigiKey) или как вариант (563-1100-ND) - $0.68 x 1, $0.63 x 10, $0.57 x 100, $0.49 x 500, $0.44 x 1000 (DigiKey) или ещё один вариант (611-OS103011MS8QP1) - $0.40 x 1, $0.38 x 25, $0.36 x 50, $0.34 x 100, $0.32 x 250, $0.29 x 500 (Mouser)
8) 1 регистр сохранения адреса 74HCT574 (497-1919-5-ND) - $0.72 x 1, $0.56 x 10, $0.48 x 100, $0.45 x 250, $0.40 x 500, $0.32 x 1000 (DigiKey)
9) 4 буфера для ввода данных 74HCT541 (296-1619-5-ND) - $0.48 x 1, $0.36 x 25, $0.27 x 100, $0.20 x 250, $0.17 x 500, $0.16 x 1000 (DigiKey)
10) 6 регистров для вывода данных 74AC273, которые тянут до 24 мА по выходам, т.е. можно цеплять светодиоды между выходом и землёй (74AC273PC-ND) - $0.64 x 1, $0.48 x 25, $0.36 x 100, $0.27 x 250, $0.22 x 500, $0.21 x 1000 (DigiKey)
11) 2 дешифратора адреса 74HCT138 (MM74HCT138N-ND) - $0.50 x 1, $0.38 x 25, $0.28 x 100, $0.21 x 250, $0.18 x 500 (DigiKey)
12) 1 микросхема памяти на 8K CY6264 (428-1785-ND) - $4.45 x 1, $4.20 x 25, $3.50 x 100 (DigiKey)
Теперь можно посчитать во сколько примерно выльется себестоимость одного девайса при производстве партии в 5, 10, 20, 50 и 100 штук...
Совсем забыл про регулятор напряжения 7805 на 7-25 вольт по входу (LM7805CT-ND) - $0.45 x 1, $0.36 x 10, $0.27 x 100 (DigiKey)
И если не получится утолкать всё в 20 квадратных дюмов, то цена платы будет такой (для размеров от 20 до 30 кв.дюмов):
- 6 штук - $222 ($37.0 за штучку) или $429 с зелёнкой и надписями ($71.5 за штучку);
- 10 штук - $253 ($25.3 за штучку) или $474 с зелёнкой и надписями ($47.4 за штучку);
- 20 штук - $371 ($18.6 за штучку) или $605 с зелёнкой и надписями ($30.3 за штучку);
- 50 штук - $754 ($15.0 за штучку) или $1076 с зелёнкой и надписями ($21.5 за штучку);
- 100 штук - $1334 ($13.3 за штучку) или $1300 с зелёнкой и надписями ($13.0 за штучку).
Что повысит стоимость конструкции доллара на 3, а размер платы до 10x20 см
Post by Mac Buster »
Какие новости ?
вот думаю может ради удешевления конструкции утолкать всю мелочёвку в XC9500 от Xilinx (одну 84-ногую XC9572 или две 44-ногие XC9536)?
опять же будет место для расширения в смысле полного перепрограммирования конструкции :)
Разумный вариант. Поддерживаю. :)
Shaos wrote: 12) 1 микросхема памяти на 8K CY6264 (428-1785-ND) - $4.45 x 1, $4.20 x 25, $3.50 x 100 (DigiKey)
Ещё есть вариант 8К ОЗУ в DIP-28 с батарейкой (т.е. после выключения питания содержимое не пропадает): 296-21698-5-ND для 3.3В - $9.10 x 1, $8.19 x 25, $7.26 x 100 или 296-9390-5-ND для 5В - $11.83 x 1, $10.65 x 25, $9.44 x 100 (DigiKey)
P.S. Распиновка у этой микросхемы стандартная, т.е. если чел собирает плату сам, то может припаять любой срам на 8К...
Плата начала разводиться...
к выходам XC9572 нельзя подключать светодиоды идущие на землю - только на питание, поэтому красно-зелёные светодиоды с общим катодом не подходят, с трудом нашёл красно-зелёные с общим анодом на mouser.com - буду покупать...
Я почему-то забыл посчитать стоимость PLCC-адаптеров - например панелька PLCC-84 обошлась мне более чем в 2 доллара...
Вобщем я пошёл по самому простому пути и получил вот это:
viewtopic.php?t=9158
Себестоимость платы (зелёной) с компонентами и без (в скобках) в завимости от объёма производимой партии (пересчитал 10 октября):
10 - 61.26 уёв (42.50 или 69%)
25 - 39.89 уёв (24.80 или 62%)
50 - 32.11 уёв (17.76 или 55%)
100 - 24.67 уёв (11.35 или 46%)
В связи с тем, что спрос пока невелик, можно назначить следующие цены:
750 рублей за голую плату (размер платы 127 x 95 мм)
1500 рублей за плату и набор компонентов для самостоятельной сборки
2250 рублей за собранную и отлаженную плату
Цены действительны до конца 2009 года - кто готов что приобресть? :)
P.S. Плата не содержит модуля связи с компьютером через COM-порт - это я сделаю позже...
P.P.S. Плата может быть запрограммирована под троичные часы
Как ранее и планировалось, я готов приобрести две собранные платы :)
Mac Buster wrote: Как ранее и планировалось, я готов приобрести две собранные платы :)
Собранные платы и наборы для самостоятельной сборки планирую начать распостранять только с середины ноября - до этого буду собирать первый работающий экземпляр и допиливать софт...
Плата сделана:
и собрана за 4 часа:
Осталось запрограммировать микроконтроллер...
Shaos wrote: В связи с тем, что спрос пока невелик, можно назначить следующие цены:
Решил цены в рублях указать - и они только на Россию, а вот долларовые цены на США будут несколько иными - $49 за голую плату и $89 за кит (собранную плату на америку продавать не буду - её попросту никто не купит если я прокалькулирую время потраченное на сборку - это будет уже зашкаливать за 300, а хотя тут можно красивую цену назначить - $333 за собранную плату - вдруг кто купит ;=)
Сегодня закончил разработку Rev.B (которая без ошибок):
В производство пока не отдаю - жду заказов...
P.S. Продолжение темы тут:
viewtopic.php?t=164
