Использование и расширение троичного компа 3niti alpha simu1
Свободный троичный компьютер "3niti alpha simu1" Rev.B: http://nedopc.org/nedopc/16/nedo16v1t-eagle.zip (180K)
Кликабельные схемы:
Внешний вид платы:
Цены 2023 года:
PCB only - $33
Kit (PCB & components) - $66
Assembled & Tested - $99
https://www.tindie.com/products/trc/3niti-alpha-simu1/
(в РФ/РБ не посылаю сорри)
Отличия от первой ревизии:
- троичное лого на плате;
- немного изменены несколько строчек легенды слева вверху;
- в плату добавлены 15 диодов, которые позволяют переключателям срабатывать совместно и независимо друг от друга;
- второй подтягивающий резистор на шине I2C (на всякий случай);
- возможность с помощью джампера включить защиту от записи старшего квадранта внешней памяти (для некоторых типов микросхем защищает от записи всё);
- светодиод индикации подключен иначе (на питание вместо земли).
Старая плата будет мигать светодиодом индикации когда эмулирует троичный вычислитель (рекомендуется зелёный светодиод), а новая - когда обращается к внешней памяти (рекомендуется красный сетодиод).
P.S. Мультфильм про плату Rev.B:
http://www.youtube.com/watch?v=q-kbCUtZeN0
Re: Использование и расширение троичного компьютера
Для владельцев Rev.A методика сборки в виде PDF:
http://www.nedopc.org/ternary/3niti1-book.pdf (2.6 MB)
Видеоролики о тестировании платы Rev.A:
http://www.youtube.com/watch?v=9axwRv3koZk (test 1: input-output)
http://www.youtube.com/watch?v=YI9Cnodw9yc (test 2: ternary clock)
Re: Использование и расширение троичного компьютера "3n...
Единственный способ расширения платы, который я вижу, это цепляние внешних устройств к последовательному порту наверху платы. Изначально он предполагался для общения PC с 3niti через COM-порт посредством простых команд чтения и записи в троичной памяти. Например:
PPO? - означает команду вернуть значение ячейки с адресом OOOOOOPPO;
PPO?PO - вернуть три (PO=3) триады начиная с адреса OOOOOOPPO;
PPO: OOO NNN - записать две триады OOO и NNN начиная с адреса OOOOOOPPO;
PPO! - запустить программу с адреса OOOOOOPPO.
Но ничего не мешает прицепить некий девайс, который теми же командами будет взаимодействовать с троичной памятью 3niti и получать таким образом команды управления и обмениваться данными - так можно подключить дисплей, клавиатуру, внешний накопитель и т.д.
P.S. Хотя наверное возможен вариант с цеплянием к шине I2C некоторых расширителей портов и т.д., но до этого скорее всего не дойдёт...
Vik
Post by Vik »
Почему не делать шинный интерфейс?
Vik wrote: Почему не делать шинный интерфейс?
I2C - чем не шинный интерфейс? Один из потенциальных вариантов расширения платы.
Или если речь идёт о троичном шинном интерфейсе, то это скорее дело далёкого будущего - не для этой конкретной платы...
Vik
Post by Vik »
Да, имелся ввиду параллельный троичный интерфейс.
Vik wrote: Да, имелся ввиду параллельный троичный интерфейс.
Пока не предвидится - дабы не увеличивать стоимость девайсины. В перспективе возможно подключение троичной шины для тестирование "настоящей" троичной периферии через I2C или COM-порт. А настоящую троичную шину надо ожидать когда дойдут руки построить настоящий троичный процессор ;)
Партия плат Rev.B уходит в производство - кто желает заказываем!
Цены до конца 2011 года:
PCB only - $49
Kit (PCB & components) - $89
Эмулятор системы команд "3niti alpha" готов (правда с поддержкой только 2 страниц и без внешней памяти)
P.S. RS-232 адаптер надо покупать отдельно...
Список компонентов для сборки Rev.B:
component        where to buy            quantity
PIC16F870        jameco.com 246895       1
socket DIP-28    jameco.com 114412       1
tactile switch   jameco.com 153251       1
4-pin header(RA) digikey.com S5479-ND    1
20MHz crystal    mouser.com 815-AB-20-B2 1
v-reg 7805       jameco.com 51262        1
red LED 5mm      mouser.com 78-TLHR5400  1
yellow LED 3mm   mouser.com 604-WP7104LYD 1
power terminal   jameco.com 152347       1
transistor BC557 mouser.com 512-BC557BTF 5
serial mem 24c32 jameco.com 200563       1
socket DIP-8     jameco.com 51626        1
red-green LED CA mouser.com 604-WP59EGW/CA 15
diode 1N914      jameco.com 179207      15
switch SP3T      mouser.com 611-OS103012MU2QP1 15
resistor 10K     jameco.com 691104       3
resistor 330     jameco.com 690742       8
resistor 3K3     jameco.com 690988       6
capacitor 22pF   jameco.com 15405        2
capacitor 100uF  jameco.com 29962        1
capacitor 10uF   jameco.com 1946359      1
capacitor 0.1uF  jameco.com 33488        2 (not 33486!)
Плату (PCB) или набор крмпонентов для сборки включая плату (KIT) можно купить тут: nedocon.com/store/3niti
Re: Использование и расширение троичного компа 3niti alpha
Цены до конца 2015 года:
PCB only - $36
Re: Использование и расширение троичного компа 3niti alpha s
Цены 2023 года:
PCB only - $33
:question:
И насколько успешны продажи? Есть к троичной экзотике интерес?
Lavr wrote::question:
Ну с 2011 года штуки 3 продал...
