Троичный блок питания
Alekcandr
Re: Троичный блок питания
Post by Alekcandr »
AlexanderZh wrote:Перепаял старый БП на новой платеке
Я смотрю плата односторонняя по "китайской" технологии (с металлизированными отверстиями).
Надо будет попробовать заказать на pcbway. Там дороже, но эти вроде делают "истинные" односторонние платы.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
TernarySystem
Post by TernarySystem »
AlexanderZh wrote:Перепаял старый БП на новой платеке, ну чтоб всё красиво и в корпусе. Доволен. Погрешности не более процента, если мультиметр не врёт :esmile:
А покажите пожалуйста какое у Вас напряжение между точками А и В (Вашего блока питания)?
TernarySystem
AlexanderZh wrote:10 вольт.
...а с прибором можно фото? Транс на вторичке двохобмоточный со средней точкой?
Судя по этой схеме, между точками A и B совсем не 10 Вольт... :wink:
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
AlexanderZh wrote: Image
А фото пока нельзя.
...я понял, просто одна идея посетила... хотел посмотреть что покажет Ваш прибор без нагрузки.
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote: хотел посмотреть что покажет Ваш прибор без нагрузки.
Померял - 10.12 V
Под нагрузкой (электродвижок небольшой) почти не меняется, 10.2-10.3 V
А что если так попробовать:
TernarySystem
AlexanderZh wrote:А электролиты не жахнут?
думаю нет, хотя... нужно попробовать, сейчас хочу проверить другую схему. Кстати в питании тримукса электролиты не жахают?
А как Вы относитесь к импульсному источнику питания?
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:Кстати в питании тримукса электролиты не жахают?
Там, на минуточку, постоянка. А тут переменка какбе на С1 и С2.
TernarySystem wrote:А как Вы относитесь к импульсному источнику питания?
Нормально отношусь. Даже использую ежедневно, и разные.
нет Вы меня не поняли, я о разработке двохполярного импульсного источтика питания для тримуксов?
TernarySystem
вот еще такое же решение:
Вот это с конденсаторами - делать не надо.
Эти конденсаторы должны обеспечивать максимальный ток нагрузки
в своём плече, что в нештатной ситуации может быть чревато...
Изначальный вариант со средней точкой вполне хорош.
TernarySystem
Lavr wrote:Вот это с конденсаторами - делать не надо.
А можете объяснить вот это решение питания в тримуксах?
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:А можете объяснить вот это решение питания в тримуксах?
А если речь просто о наличии конденсаторов - то это решение из даташита.
Выходит если например законченный узел (например триггер) созданный на тримуксах получается невозможно интегрировать в один корпус, а только модульный принцып?
TernarySystem
А СХЕМУ с электролитами нужно будет проверить, очень она смотрю часто в Инете...
интересно что С1 и С2 к переменке только плюсами подключены???
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:интересно что С1 и С2 к переменке только плюсами подключены???
Да ламер видимо рисовал. Там должны быть неполярные, но довольно высокой ёмкости. Считать нужно по выходному току. Пусть поправят знающие. Полярные со временем деградируют и будет пых.
Я думаю, что лучший опыт это сделать модель и испытать, особых капитальных вложений схема не требует. Я видел как жахают электролиты на переменном токе, а возможно и фейк, но информация с нескольких источников... давайте проверим!
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote:...а с прибором можно фото?
Сегодня уже можно.
Да, благодарен, что не забыли, то-есть 10,13 Вольт и Вы используете нерегулируемые стабилизаторы напряжения. Я использовал регулируемые потому что хотел вложиться 5 Вольт -между А и В
(LM317, LM337 I max 1.5 A) при этом получил по 2,54 Вольта на обеих плечах равномерно.
А транс Вы перематывали или использовали подходящий? Иногда в трансах провод на клемнике с приличным сечением а вскрытие показывает что внутри существует спай на более тонкий...
