Сборка модуля NedoPC-90
SfS wrote:Ну и как ? Запустил NedoAVR-90 у себя ?
Собираю по мере сил и возможностей - последнее время все NedoPC издание готовил к выпуску - времени свободного небыло.
Вот припаял еще несколько деталюшек ;)
Очередная итерация:
SfS wrote:
Shaos wrote:Одна непонятка - в схеме указано ADM202 а на фотке впаяна ADM232 - кто правее? ;)
Фотка конечно))) Но насколько я помню - они одинаковы по ногам)
Паяешь уже ? Как запустишь - скажешь.
По ногам то может и одинаковы, но по кондерам разные - для ADM232 нужны пять штук по 1 мкф, а для ADM202 - пять штук 0.1 мкф (какие кстати ставить - танталовые или простые можно?).
Судя по всему у тебя неправильно включен преобразователь на RS-232! У тебя V+ и V- (пины 2 и 6) соединены конденсатором, а по мануалам (и ADM202, и ADM232) между 2 и питанием включен один конденсатор (причем плюсом к 2), а между 6 и землей включен другой конденсатор (причем плюсом к земле).
P.S. Может разбить топик на подтопики? А то уже сложно найти что нужно
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote: Судя по всему у тебя неправильно включен преобразователь на RS-232! У тебя V+ и V- (пины 2 и 6) соединены конденсатором, а по мануалам (и ADM202, и ADM232) между 2 и питанием включен один конденсатор (причем плюсом к 2), а между 6 и землей включен другой конденсатор (причем плюсом к земле).
Вполне возможно:) Я схему включения не из мануала брал (под рукой не было), а из другой схемы, начертанной не мной. Но все работает - поэтому я не стал до сути докапываться. Сейчас попробую в мануале порыться. Не сказал бы - так бы я и не знал, что неправильно включаю все это:)
Еще одна непонятка с RS-232 - у тебя земля подключена к 9 контакту, а должна вроде бы к 5. И потом каков смысл объединения 7 и 8 контактов на разъеме?
SfS
Post by SfS »
Посмотрел pdf-ку. Там действительно как ты описал. А в схеме из которой я брал - действительно, как я нарисовал. Этим и объясняется несоответствие.
Кстати - схема по которой я включил - опробована на сотнях устройств, проблем с RS232 не наблюдается.
Как думаешь - исправить схему на pdf-ную или оставить так - раз все работает ? :)
SfS wrote:Посмотрел pdf-ку. Там действительно как ты описал. А в схеме из которой я брал - действительно, как я нарисовал. Этим и объясняется несоответствие.
Ну я с детства доверял тому что написано в документации ;)
Еще одна неувязка - везде где я смотрел надо бы RxD (2) подключать к TO0 (14), а TxD (3) - к RI0 (13), а у тебя - наоборот!
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote: Ну я с детства доверял тому что написано в документации ;)
Я тоже доверял :) Но что делать, если ктото в схеме придумал включать подругому и оно тоже работает ? :)
Теперь с RxD и TxD. Помоему я понял в чем дело. У меня везде используется нуль-модемный кабель
( мама-мама,
1конец 2конец
TxD------------->RxD,
RxD<-------------TxD).
На компе и на устройстве - стоят "папы" с одинаковой распайкой.
2й - RxD (вход, 13нога, RI0),
3й - TxD (выход, 14нога, TO0).
У тебя же скорее всего прямой кабель (неперевернутый по RxD и TxD). Поэтому и на разъеме выводы наоборот.
Я правильно угадал ? :)
Вроде дособирал - в общей сложности на сборку ушло 11 часов в течении трех месяцев ;)
Я не ставил внешний кварц (в надежде на внутренний) и не ставил подтягивающие резисторы на разъем NI-15:
Вот обратная сторона медали :)
С RS-232 пока не все понятно - так что будем перепаивать по мере необходимости ;)
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:C RS-232 пока не все понятно - так что будем перепаивать по мере необходимости ;)
Ну скорее всего все именно изза разных кабелей. А со схемами включения - может отдельный топик сделать - типа "различные схемы включения" или чтото в этом роде. Только указывать, что эти схемы не по даташиту.
SfS wrote:У тебя же скорее всего прямой кабель (неперевернутый по RxD и TxD). Поэтому и на разъеме выводы наоборот.
У меня пока никакого кабеля нету ;)
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote: У меня пока никакого кабеля нету ;)
Ну тогда - если в плату воткнешь "папу" и распаяешь по моей схеме, то в кабеле мама-мама делай 2й одного разъема с 3м другого и наоборот.
Как я написал выше в общем. У меня так все пашет. :)
SfS wrote: Кстати - ты еще плату к питанию подсоединять не пробовал ? Интересно какие глюки вылезут на atmega8535 (ты вроде ее используешь?).
Нет еще - ничего не включал
Shaos wrote:P.S. Может разбить топик на подтопики? А то уже сложно найти что нужно
Разбил
Почитал доки - уяснил что существуют два типа RS-232 девайсов - DTE и DCE. DTE как правило большой комп, а DCE как правило модем или маленькое устройство, именно поэтому во многих простых схемах RxD и TxD на разъеме девайса переставлены - чтобы подключаться прямым проводом DTE-DCE.
Нуль-модем (на самом деле я его использовал по старой работе и примерно знал как он устроен, но забыл) это DTE-DTE, т.е. используется исходя из предположения что на обоих концах большие компьютеры, способные управлять модемами. В связи с этим возникает философский вопрос - надо ли рассматривать девайс на AVR как DTE устройство? А девайс на АRM? Получается что те платы с ARM7 что я заказал являются DCE-девайсами и требуют прямого провода (если дорожки не перепилить и не перекрестить RxD и TxD).
Вот как по моим данным распаивается нуль-модемный кабель - с обоих концов DB-9 мама. На каждом разъеме соединяются вместе контакты 1, 4, 6. На каждом разъеме соединяются вместе контакты 7 и 8. Контакт 5 одного разъема подключается к контакту 5 другого. Контакт 2 одного разъема подключается к контакту 3 другого. И наконец контакт 3 одного разъема подключается к контакту 2 другого. Для работы через такой кабель оба соединяемых устройства должны быть DTE (вход на RxD, выход на TxD).
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote: Почитал доки - уяснил что существуют два типа RS-232 девайсов - DTE и DCE. DTE как правило большой комп, а DCE как правило модем или маленькое устройство, именно поэтому во многих простых схемах RxD и TxD на разъеме девайса переставлены - чтобы подключаться прямым проводом DTE-DCE.
У нас все устройства (на работе я имею ввиду) распаяны как DTE (разъем папа как у компа и цоколевка такая же как в компе). Поэтому я сделал это аналогично. Чтобы кабель можно было с работы притащить и не перепутать :) Как рассматривать железку - вопрос программы, а не распайки:) К тому же у меня в ней задействованы только линии 2, 3 и 5. То есть модемом с нее рулить (без подключения дополнительных сигналов) - проблематично. А для связи с компом - неважно. Контакты 7 и 8 действительно лучше соединять (драйвера и программы на компе часто обращают на это внимание).
