CPU N
2_Shaoc
С удовольствием бы поподробнее, уважаемый, но сцылок на память
не помню.
Хотя решение этой проблемы попадалось мне в статьях про отладку
телефонных серверов на Т34ВМ1 - там говорилось, что для отладочных
целей можно сделать такой трюк с батарейкой, и подключение, так
чтобы не пожечь описывалось.
Потом эта схема неоднократно в инете попадалась, но я ни разу ей
так и не воспользовался.
Так что продаю только за то, что купил.
pfgx
Post by pfgx »
*поглядывая на дату последнего сообщения*
SRAM типа 6216/6264/РУ10/РУ17, которые были распространены в то время, категорически не переносили длительную выборку по #CS, несколько секунд было достаточно. При конструировании своей первой схемы с такой SRAM убедился в этом лично.
Ещё не стоило подавать напряжение питания меньше управляющих сигналов, то есть, например, питать от 4 В (батарейка), а управляющие сигналы 5 В (схема, работающая от БП).
Использовал такую "ПЗУ" с электролитическим конденсатором при ремонте АОНов, ничего не сгорело.
He3HauKo
Post by He3HauKo »
Как сказал pfgx, РУ10 очень не любили длительного СS. В каком то журнале "радио ...." была дана схема рам диска на выше упомянутой микросхеме памяти, так там была разработана специфическая система питания батарея\БП а также развязка по сигналам управления.
Но сейчас проблем с микросхемами SRAM (10нс) нет, не думаю что стоит использовать старые напряжные микрухи, ИМХО.
Хочу стать всезнайкой ;-)
