Здорово! Очень удобная вещь ! Спасибо.
Но, как всегда, появляются пожелания для улучшения :
Можно ли сделать так, что-бы кнопка "HEX" действовала только выборочно, например на выделенный фрагмент или ввести адреса начала и конца фрагмента, а остальное пусть остается в КОДЕ :
Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
Damir
- Senior
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
begoon
Сделал следующим образом. Теперь есть новая кнопка Data, которая появляется, работает только в режиме Code.
Есть концепция регионов/сегментов данных данных, которые будут исключены из дизассемблирования.
Когда нажимается кнопка Data, то надо кликнуть в левой колонке на начальный адрес и потом на конечный адрес блока. Esc'ом можно выйти в любой момент. После этого блок отображается как блок данных.
Чтобы превратить этот блок опять в код, надо два раза кликуть его адрес влевой колонке. После этого можно будет снова разрешить на нем дизассемблирование.
Блоки данных не могут перекрываться, и они сохраняются вместе с файлом. То есть, если в следующей загрузке, они будут видны опять.
begoon wrote: 29 Nov 2026 10:33 много лет назад, когда мой брат вместо диплома собрал из говна и палок РК, я навсегда стал программистом
Это вам несказанно повезлоооо...!
Если бы "много много лет назад" ваши отец и брат собрали ЕС ЭВМ (в чём я сомневаюсь), ну или хотя бы работали на ней, хрен бы у вас возникло желание программировать и стать программистом!
По крайней мере, пока лично в моих руках не объявился К580ВМ80, я как мог старался избегать общения с ЭВМ.
Хотя... МК-61 тоже была весьма неплохая вещь.
FizikS
Подтверждаю. С МК-61 у меня тоже все началось...
imsushka
c 61 у всех началось
но ко времени появления рк я уже поработал на см4
DmitryMilk
Не, у меня болезнь программирования началось именно с 580 проца. Со статей в "Радио" про "Микро-80", конкретно со статьи про архитектуру и работу микропроцессора. Только у меня никто из родни компьютеров не собирал (да и не знали наверное, что это такое), поэтому я "программировал" года три на бумажке и "исполнял" в уме, пока не дорвался наконец-то до настоящих компов
begoon
Я немного переработал интерфейс, ибо уж много иконок накопилось.
rk86.ru: новая панель инструментов
Панель кнопок над экраном эмулятора разрослась: начиналась с пары кнопок (RESET, пауза, загрузка файла), а за последнее время в ней набралось почти четыре десятка иконок. Там были и действия «нажал — сработало», и переключатели режимов, и кнопки, открывающие ассемблер, hex-редактор, компиляторы C и PL/M, визуализатор лент и т.д. Запомнить, что означает каждая иконка, было почти невозможно, и приходилось водить мышкой и читать подсказку в правом нижнем углу экрана.
Поэтому я переделал панель. Основные идеи такие.
1. Кнопки разбиты на группы (картинка 1, слева)
Все команды теперь разделены на шесть групп: Машина, Программа, Состояние, Инструменты, Ввод, Справка. На панели иконкой остаются только самые частые действия: RESET, перезапуск, пауза, полноэкранный режим, выбор файла из каталога, загрузка, запуск программы и отладчик. Всё остальное спрятано в выпадающее меню группы (маленькая стрелка ▾ рядом). В итоге вместо ~37 иконок на панели их около дюжины.
2. Меню с названиями и горячими клавишами (картинка 2)
В выпадающем меню у каждой команды есть иконка, нормальное название и её горячая клавиша. Включённые режимы отмечены галочкой. Так горячие клавиши запоминаются сами собой: открыл пару раз меню и уже знаешь, что отладчик — это ⌘K D, а hex-редактор — ⌘K H.
3. Переключатели — отдельно, справа (картинка 1, справа)
Режимы, которые включаются и выключаются (ТУРБО, ЗВУК, РУС/ЛАТ, QWERTY, HWID), теперь показаны текстовыми кнопками в правом углу. Включённый режим подсвечен белым, поэтому сразу видно, что сейчас работает, и не надо гадать, включено ли турбо. Клик по кнопке переключает режим.
4. Подсказка — прямо под кнопкой
Подсказка при наведении теперь появляется прямо под иконкой, а не в углу экрана, и в ней сразу написана горячая клавиша.
5. ⌘K / Ctrl+K — список всех команд с поиском (картинка 3)
Раньше по Cmd/Ctrl+K открывалась табличка с буквами. Теперь там полный список всех команд эмулятора с поиском:
Мелочи
Буду рад отзывам: что неудобно, чего не хватает, что стоило бы вынести на панель или, наоборот, убрать в меню.
Пишите о глюках, если что.
- как и раньше, нажатие буквы сразу выполняет команду (⌘K D — отладчик, ⌘K L — выбрать файл и т.д.), так что привычки ломать не придётся;
- если начать печатать по-русски (или сначала нажать пробел), список фильтруется: «компил» оставит компиляторы C и PL/M, «замор» — заморозку состояния;
- стрелки и Enter тоже работают.
Мелочи
- У отладчика новая иконка, жук с красной точкой: старая была похожа на кнопку «Запустить программу».
- В меню «Ввод» у РУС/ЛАТ указана клавиша F10, которая работает прямо в эмуляторе.
- «Каталог программ» теперь открывается в новой вкладке и не закрывает эмулятор с запущенной программой.
imsushka
живое было 61, а радио , а как же без радио. правда еще был Рафикузаман 2 томаDmitryMilk wrote: 30 Nov 2026 02:06Не, у меня болезнь программирования началось именно с 580 проца. Со статей в "Радио" про "Микро-80", конкретно со статьи про архитектуру и работу микропроцессора. Только у меня никто из родни компьютеров не собирал (да и не знали наверное, что это такое), поэтому я "программировал" года три на бумажке и "исполнял" в уме, пока не дорвался наконец-то до настоящих компов![]()
Damir
- Senior
Мне дизассемблер нравиться очень, нужная программа! Я для себя сам написал похожую прогу со своими требованиями в кодах ВМ80 на РК86.
Хочется его ещё немного улучшить, например командам вызова подпрограмм с адресами F8xx можно сразу дописать известные названия, тогда может при программировании для РК, АПОГЕЯ или ОРИОНА все начнут использовать одинаковые названия, и ещё в командах перехода расшифровка кодов малоинформативна, можно их заменить на 2- 3 первые команды из вызываемой подпрограммы или адреса перехода,
на этом скрине выделено цветом то что ещё можно улучшить, может что то лишнее.
хорошо бы ещё была возможность получить листинг без адресов и кодов.
Damir
- Senior
Много лет назад я сдавал зачет по программированию на ЭВМ типа "НАИРИ-хх" какой номер уже не помню , вот она точно отбивала охоту заниматься программированием. Вместо экрана - широкая лента бумаги, вместо клавиатуры - пишущая машинка типа "Консул". При наборе программы на ней надо было напечатать первые 2 знака команды, а остальные она сама с грохотом и на большой скорости допечатывала сама, (многие студенты в этот момент аж отскакивали от неё) и это могло произойти в любой момент набора программы даже в середине строки ....
