Клавиатуры для Nedo_PC
Разнесённые половинки клавиатуры - это неюзабельный бред, поэтому "эргономичные" -> "маразмоничные"ibnteo wrote:Что это за слово такое, маразмоничные?Shaos wrote:Я на ваших маразмоничных клавиатурах пробовал работать - нифига не получается
Так что лучше стандартной клавы ничего пока не придумали...
Во-первых, Вы на моей клавиатуре не могли работать, я её только недавно создал.
Во-вторых, называйте конкретные модели на которых работали. На Kinesis Advantage работали? Maltron в глаза хотя бы видели? Может Truly Ergonomic?
В-третьих, Вы видимо как только сели за компьютер, сразу стали лихо печатать на стандартной клавиатуре? Любая клавиатура требует привыкания, максимум неделю, после этого уже можно судить, если же 5 минут потыкали кнопочки, то о чём тогда можно говорить.
Вот другое мнение по стандартным клавиатурам, которые калечат руки: http://habrahabr.ru/post/151302/
Вот древний отзыв о Kinesis: http://www.kurepin.ru/obzor/kinesis/
И ещё вопрос, Вы как печатаете, слепым методом, или глядя на клавиатуру?
P.S. Печатаю я вслепую на тру кейборде без букв
P.P.S. Из маразмоничных пробовал микрософтовскую и ещё какую-то - не глядя не попал ни в одну кнопку
P.P.P.S. К стандартной IBM-овской клаве я привыкал 23 года и чтобы в равной степени привыкнуть к другому расположению клавиш у меня нету других 23 лет...
ibnteo
- Novelist
Так у Вас оказывается механическая клавиатура Das Keyboard на кнопках Cherry MXShaos wrote:P.S. Печатаю я вслепую на тру кейборде без букв
Какого цвета кнопки под колпачком?
Вот в том то и дело, что клавиатуру делают кривой, и к ней нужно всё равно привыкать, нет чтобы сразу выпрямить сдвиг рядов, который достался в наследство от древней пишущей машинки. Такие кривые клавиатуры, по большей части похожие на стандартные, сложно назвать эргономичными.
Клаву не вскрывал - что внутри не знаюibnteo wrote:Так у Вас оказывается механическая клавиатура Das Keyboard на кнопках Cherry MXShaos wrote:P.S. Печатаю я вслепую на тру кейборде без букв![]()
А сдвиг рядов полезен для набора наощупь - если бы кнопки были друг над другом, то по-моему было бы неудобно...
ibnteo
- Novelist
Так не надо вскрывать клаву, достаточно снять колпачок с любой кнопки, нужно просто потянуть его вверх, желательно с двух сторон одновременно, для этого можно из скрепки сделать крючки. Вставляется обратно просто нажатием на кнопку. Смотреть нужно цвет крестовинки, на которой держится колпачок. У Вас скорее всего синие кнопки, с тактильной отдачей и кликом.Shaos wrote:Клаву не вскрывал - что внутри не знаю
У меня сейчас клавиатура на чёрных геймерских кнопках без клика (какие купил ещё давно, когда не знал о их разновидностях), для печати они не очень удобны, поэтому буду делать вторую на коричневых, которые с тактильной отдачей, но без громкого клика, и ещё добавлю резиновые кольца O-Ring, глушащие звук удара.
Для набора "на ощупь" нужно не сдвиг рядов делать, а клавиатурные блоки с ровными рядами повернуть так, чтобы рукам было удобно. Тем более, что в стандартных клавиатурах сдвиг таков, что левая половина сдвинута не в ту сторону, надо так ////, а сделано так: \\\\
В компании A4Tech предложили печатать даже по-другому, и сделали косую форму у клавиш, при этом сами кнопки остались на своих местах, как и в стандартной клавиатуре:
(обратите внимание на альтернативную постановку левой руки, она отличается от классической)
Shaos, предлагаю обсуждение эргономичных клавиатур, начиная с этого места,
вынести в отдельный топик: Эргономичные клавиатуры.
Всё-таки топик Клавиатуры для Nedo_PC предназначен для обзора оригинальных
идей клавиатуростроения, а не для обсуждения привержености тому или иному их типу...
- God
Если положить руки так, чтобы левый указательный палец лежал на кнопке А(F), а правый - на кнопке О(J), а после этого попробовать без напряжения подвигать все пальцы вверх-вниз, то становится ясно, что стандартные клавиатуры как раз сделаны правильно, и для левой, и для правой руки, и сдвиг рядов тот, что нужно. Только не надо ложить руки так, как нарисовали на хабре по ссылке выше, в кистевом суставе руки не должны изгибаться.ibnteo wrote:Для набора "на ощупь" нужно не сдвиг рядов делать, а клавиатурные блоки с ровными рядами повернуть так, чтобы рукам было удобно. Тем более, что в стандартных клавиатурах сдвиг таков, что левая половина сдвинута не в ту сторону, надо так ////, а сделано так: \\\\
ibnteo
- Novelist
VituZz wrote:Если положить руки так, чтобы левый указательный палец лежал на кнопке А(F), а правый - на кнопке О(J), а после этого попробовать без напряжения подвигать все пальцы вверх-вниз, то становится ясно, что стандартные клавиатуры как раз сделаны правильно, и для левой, и для правой руки, и сдвиг рядов тот, что нужно. Только не надо ложить руки так, как нарисовали на хабре по ссылке выше, в кистевом суставе руки не должны изгибаться.
Вы имеете ввиду, что вот такие движения и для правой и для левой руки естественны? (это я ещё до цифрового ряда не добрался
Желательно вынести часть этого топика в отдельный, а то действительно не по теме идёт обсуждение, хотя некоторые из новых сообщений относятся к NedoPC клавиатурам.
- God
Нет, и на этой, и на предыдущей картинке красным нарисовано не так, как я нажимаю. А нажимаю я так, как научили в армии работать на датчике кода Морзе Р-010. Была в классе такая цветная картинка, какая клавиша каким пальцем нажимается.
Настряпал вот картинку, надеюсь, понятно, где какой палец обозначен.
</img>
Сомневаюсь только насчёт клавиши И(B). На ДКМ у меня не было "пробела", поэтому нажимал я её большим пальцем правой руки. А уж на гражданке на обычной клаве мне было удобнее нажимать указательным пальцем правой руки. Но как правильно, не запомнил.
</img>Сомневаюсь только насчёт клавиши И(B). На ДКМ у меня не было "пробела", поэтому нажимал я её большим пальцем правой руки. А уж на гражданке на обычной клаве мне было удобнее нажимать указательным пальцем правой руки. Но как правильно, не запомнил.
Отсюда следует, что тебе просто сформировали устойчивый навык работы с обычнойVituZz wrote:А нажимаю я так, как научили в армии работать на датчике кода Морзе Р-010.
клавиатурой.
Эргономичные клавиатуры - на мой взгляд - это не значит, что должно быть что-то
возмутительно революционное.
Изгиб, к примеру, учитывает, что пальцы у нас неодинаковой длины и геометрия клавиатуры
призвана уменьшить число "лишних" движений.
А расположение символов может быть, как и на приведенной тобой раскладке, на мой взгляд...
Эргономичность всего лишь означает совокупность простоты и удобства, а вовсе не потуги
всучить всем новую "продвинутую" раскладку.
Ещё одна попытка пустить в народ аккордную клавиатуру:
http://hardware.slashdot.org/story/13/0 ... rket-video
P.S. по ссылке есть видео
На мой взгляд, аккордная клавиатура при заведомом начальном неудобствеShaos wrote:Ещё одна попытка пустить в народ аккордную клавиатуру:
пользования ею должна быть хоть немного эргономичной...
Ну в смысле - если взял под руку, то хотя бы 5 пальцев легли на "свои" кнопки...
У нас тут похожие примеры были.
А это же прямо "кубик-рубик" какой-то!
Homemade Scrabble keyboard
А вот наделать клавиш из дерева у меня почему-то фантазии в своё время не хватило...
Плотный картон фантазия по-быстрому подсказала...
А ведь хорошая фанера обрабатывается ненамного трудоёмко, но куда прочнее!
И гравернуть сверлом по дереву можно... и даже электровыжигателем нанести
рисунок, и вскрыть нитро-лачком-с!
А лаком я всё-равно свои клавиши покрывал, чтобы надписи защитить...
Re: ZeroTouch
Не один я люблю фантастические 3-Дэ-тач-дисплеи!Shaos wrote:Вот когда обеспечат - тогда и посмотрим...Lavr wrote:ZeroTouch
Даже не могу сказать - похоже ли это на классический принцип клавиатуры:
тронуть или нажать... Но мне нравится - это близкО к фантастике!![]()
http://www.newsland.ru/news/detail/id/701860/cat/69/
Наука вплотную приблизилась к фантастике...![]()
http://en.wikipedia.org/wiki/The_First_ ... he_HardestLavr wrote:они оперативно разработали новую концепцию - ЗД экран без экрана как в аватаре - без клавиатуры - поскольку надо тыкать пальцем в это 3Д...
В ближайшем будущем разработчики планируют обеспечить девайсу поддержку 3D, объединив несколько одинаковых рамок.
Некоторые люди делают такие идеи реальностью!
Астраханские ученые представили интерактивный дисплей без экрана
В День российской науки компания Displair продемонстрировала рекламному бизнесу инновационный дисплей без экрана, откликающийся на множественные прикосновения
Разрабатывали уникальный продукт изобретатели из Астрахани. Ныне проект стал резидентом Сколково. Устройство представляет собой интерактивный дисплей, который создаёт изображение прямо в воздухе. В основе изобретения – защищенный от ветра тонкий двухслойный поток холодного воздуха с мельчайшими частицами воды, созданными методом кавитации.
Частицы воды настолько малы, что в силу размеров и сильного поверхностного натяжения остаются твёрдыми даже при столкновении с физическими телами, не оставляют влажных следов, не замерзают при температуре до −50 °С и не испаряются при нагреве до +50 °С.
Соответствующее оборудование проецирует на воздушный поток нужную картинку. Свойства водных частиц и аэродинамические особенности устройства позволяют сохранять целостность и стабильность изображения даже при проникновении в него посторонних объектов.
Специальная система цветокоррекции позволяет делать изображение контрастным и ярким практически при любом освещении.
Благодаря встроенной инфракрасной камере, Displair реагирует на движение рук пользователя. Система способна считывать до 1500 касаний одновременно, то есть позволяет работать с изображением сразу нескольким пользователям (видео и фотографии можно приближать, отдалять, трансформировать и меняет одно на другое). Displair, благодаря оригинальному техническому решению, позволяет распознавать более сложные жесты пользователей, нежели классические твердотельные системы.
Что особенно приятно, в мире нет технологий, проецирующих картинку на поток воздуха и не теряющих при этом функцию мультитач.
В балалайке - это уже, несомненно, ирония и экзотика...Lavr wrote:Клавиатура в баяне
Чёрт возьми!!! Мысль-то интересная!!!
Shaos wrote:Хм, интересно, а в балалайке РК ещё никто не собирал?
Но жизнь порой подкидывает нам более экзотичые примеры!
На фото ниже - это тоже "Радио-86 РК" с очень экзотичной клавиатурой!
Меня терзают смутные реминисценции - не такими ли кнопками я в юности включал
электромагнитный пускатель в схеме трёхфазного двигателя с реверсивным включением,
когда учился на электромонтажника!?
Но в остальном - конструкция очень боевая!
узреть вот здесь: «Ретро - Компьютеры - Радио РК-86»
