Двухпроцессорная система на микропроцессорах Intel 8080.
vinxru
Post by vinxru »
Я вот о чем подумал, говоря о двух тактах.
Это Z80
Re: 74F786 4-битный асинхронный арбитр шины
Lavr wrote: 06 Dec 2012 17:54 решение для меня просто необычно - они применили арбитр шины 74F786
Я у себя на диске наткнулся на материал по этому самому 74F786 4-битному асинхронному арбитру шины и перечитал его чтобы напомнить самому себе.
Ничего сложного не увидел:
/EN - это просто её включить.
А дальше на каждый вход /BRх от каждого из 4-х процессоров подать обращение к памяти (/RD ИЛИ /WR).
Кто первый пришел того и тапки: выдаст его /BGх активный, остальные /BGу - пассивные и должны тормознуть свои процессоры по входам READY.
Следующий в приоритете тот процессор, который пришел следом за этим первым /BRх и т.д.
Я подумал, что внутри 74F786 должна быть довольно простая логика, но смущала одна фраза:
"Если запросы пришли одновременно, приоритет одного из них выбирается случайно." :-?
Но логика и правда, весьма не сложна оказалась:
А всё остальное между процессорами следует сорганизовать ручками, как это нарисовано вот здесь:
Я и сам посмотрел... :wink: честно говоря, на мой взгляд, можно сделать проще...
Ссылка вот отсюда: Re: nedoPC-580 (SMP на 5 процессорах КР580ВМ80А)
oldlazycat wrote: 15 Apr 2023 02:08Ну, а в железе, в железе-то воплотили?!
Shaos wrote: 15 Apr 2023 02:38Куда уж - Лавр всё в протэусе крутит, а я - пока в голове :mrgreen:
А у тебя в голове что-нибудь простенькое накрутилось в кодах i8080 или z80 за эти годы? :roll:
Я подумал, что я реально смогу "нарисовать" эту 74F786 в Proteus, раз уж есть её кишки, и хоть одну 4-х (или 2-х-процессорную) систему запустим чисто из интересу? :wink:
А то смотри, какая засада получается: поиск ссылается в основном на нас: :esmile:
А мы, получается, так и ниасилили ничего, хотя вроде как всё продумали в деталях... :-?
Я бы тебя ни о чём не спрашивал, но просто то, чего я хотел, эта система сделать не сможет.
А другие варианты я и не продумывал со времён этого топика.
Re:580ВГ18(8218)_контроллер системной шины
VituZz wrote: 06 Dec 2012 20:30А чем 580ВГ18 не подходит для этой цели?
Нашел я даташит на зарубежный аналог 580ВГ18 - i8218.
8218_580ВГ18.pdf
Почитал я его внимательно, другие материалы почитал, и не понравился он мне, хотя бы потому, что, насколько я понял, на каждый i8080 он нужен отдельный и свой.
Да и в Proteus его модели у нас нет. :-?
Так что попробую нарисовать в Proteus эту 74F786 и просто сделаю систему на двух z80 скорее всего, чтобы проще задействовать пространство портов для обмена между процессорами.
В качестве ПО просто дам им для начала две простые, но разные задачи.
Lavr wrote: 01 Nov 2026 16:16 ...я реально смогу "нарисовать" эту 74F786 в Proteus, раз уж есть её кишки, ...
Ну вот... пустую "коробку" для 74F786 в Proteus я "нарисовал". :wink:
Завтра, надеюсь, вправлю ей "кишки"... :lol:
FizikS
Re: Двухпроцессорная система на микропроцессорах Intel 8080.
Post by FizikS »
Теоретически, раз "потрошки" известны, можно "расширить" схему и на большее количество процессоров. Или придумать схему каскадирования непосредственно микросхем 74F786.
FizikS wrote: 02 Nov 2026 23:12 Теоретически, раз "потрошки" известны, можно "расширить" схему и на большее количество процессоров.
Я, честно говоря, думаю её чуть позже "кастрировать" всего до двух :lol: , ибо ещё не придумал, что и двум-то делать... :wink:
FizikS wrote: 02 Nov 2026 23:12Или придумать схему каскадирования непосредственно микросхем 74F786.
А тут за нас подумали уже: для этого есть вывод /EN.
Я подумал, что я реально смогу "нарисовать" эту 74F786 в Proteus, раз уж есть её кишки, ... :wink:
Я не стал откладывать всё в долгий ящик и "нарисовал" эту самую 74F786, благо сегодня выходной. :mrgreen:
Но я не только "нарисовал", но и скомпилировал модель, протестировал её и выложил там, где мы модели Proteus выкладываем:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=186047#p186047
А здесь, я думаю, надо дополнительно выложить datasheet , ибо там он не поместился.
74F786 4-bit asynchronous bus arbiter.pdf
Lavr wrote: 02 Nov 2026 15:57 Так что попробую нарисовать в Proteus эту 74F786 и просто сделаю систему на двух z80 скорее всего, чтобы проще задействовать пространство портов для обмена между процессорами.
Собственно, я так и сделал:
Взял свой рабочий проект, где исследовал возможность реализации RST7 на 8-ми резисторах,
вставил в него арбитр 74F786 и методом "copy-past" добавил второй процессор.
Но тут и случилось то, что меня изначально смущало...
Lavr wrote: 01 Nov 2026 15:16 Я подумал, что внутри 74F786 должна быть довольно простая логика, но смущала одна фраза:
В цифровой системе моделирования запросы приходят СТРОГО одновременно! :roll:
И тут арбитр 74F786 начнает глючить... модель выпадает по достижению минимального шага. :(
74F786 и в реальной жизни так себя ведёт. Когда я искал на неё разные материалы, попадалась статья:
"Metastability tests for the 74F786 – a 4-input asynchronous bus arbiter"
В ней подобную ситуацию упоминают.
Я не стал уменьшать шаг, а просто самым простым образом сдвинул по времени второй процессор, сделав его
асинхронным по отношению к первому. :wink:
 СХЕМА КРУПНО
Увеличить
Lavr wrote: 01 Nov 2026 15:16...честно говоря, на мой взгляд, можно сделать проще...
Проще - я хотел избавиться от трёх шинных буферов для каждого процессора, и тормозить их не по READY, а по HOLD, в этом случае процессор сам переводит шины в высокоимпедансное состояние.
Но это решение "не взлетело" простыми средствами, поскольку по READY остановка происходит мгновенно, а по HOLD процессор дорабатывает текущую команду, поэтому синхронизация усложняется.
Но над этой идеей, возможно, ещё следует подумать...
Единственное, я дал каждому процессору больше времени обращения к памяти. Начинается доступ по SYNC, заканчивается по заднему фронту /RD или /WR. Ну надо же дать шанс корректно сработать всем дешифраторам! :lol:
Выкладываю ниже проект так, как он сейчас работает.
74F786_i8080.zip
Процессоры начинают выполнять одну и ту же программу одновременно, каждый идентифицирует себя и уходит дальше выполнять конкретно свою программу.
Первый - молотит в порт вывода 55Н...0ААН, второй - гоняет по кругу зелёный сегмент в индикаторе.
Чисто визуально различимые задачи без особого смысла. :-?
Первый - реагирует на нажатия двух подписанных кнопок. Второму приделывать этот функционал я поленился. :-?
Самый тяжкий момент аппаратно был там, где процессоры различают себя - очень тонкие тайминги. :evil:
Этот момент хорошо иллюстрируют по два индикатора шины данных для каждого процессора внизу схемы, если включить частоту задающего генератора 1...2 Гц.
Четыре процессора задействовать можно по образу и подобию этого проекта. Я специально сделал всё на большом листе.
Мультипроцессорная система подана - извольте кушОть! :ebiggrin:
