Отладка JS в Opera
На сколько я понял, ковыряя их код, именно первый скрипт преобразуется в редирект, котрый срабатывает по document.onload. Т.е. пока документ полностью не прогрузился (например картинки ещё грузятся), можно тормознуть (в опере), и сохранить на диск, потом ампутировать ихний скрипт, и попробовать посмотреть содержимое. Но, на мой взгляд, это изврат похлеще некрофилии...
Lavr wrote:они вставляют в HTML-код 2 своих скрипта:
В начале:
И в самом конце документа:
<div><script type="text/javascript">var script = document.createElement("script");script.src="/stat/dspixel.js?ab=uc&cl="+window.location.href+"&bcn="+navigator.appCodeName+"&bn="+navigator.appName+"&bv="+navigator.appVersion+"&ce="+navigator.cookieEnabled+"&bl="+navigator.language+"&np="+navigator.platform+"&sw="+screen.width+"&sh="+screen.height+"&r="+Math.random();document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);</script></div>
Я тут пошарил по сети и нашел решение, что нижнюю вставку можно по загрузке страницы удалить на лету следующим скриптом:
var d = document.getElementsByTagName('div')[N]
d.remove()
где [N] - номер этого 'div'-а... надо будет попробовать...
Как притормозить верхний - пока не знаю.
Lavr wrote:нижнюю вставку можно по загрузке страницы удалить на лету следующим скриптом:
d.remove()
Попробовал - так не сработало, но сработал удачно другой трюк:
function changeMode(){
for(var len=0; len<2; len++ ){
 if(document.body.childNodes)
    document.body.childNodes.item(len).innerHTML = '';
 if(document.body.childNodes.item(len).style)
    document.body.childNodes.item(len).style.display = 'none';
changeMode();
Правда результат виден по-разному в разных браузерах.
В "Опера 9.64" - просто ничего не всплывает... а вот в "K-Meleon Pro 1.5.3" - сначала всплывает,
но тут же давится.
Вот тут разыскал это решение.
