1816ВЕ48
Re: 1816ВЕ48
Lavr wrote:Непонятно, как стандартными выводами 8048/8049 без обвески реализовать интерфейс клавиатуры с открытыми коллекторами... :-?
Нашелся вот такой вариант:
Правда, источник несколько несерьёзный: http://www.about-pc.narod.ru/part7/vvod6.html
Но по названию пинов на 8048/8049 вроде как похоже...
Re: 1816ВЕ48
В общем, считается, что классическая схемотехника клавиатуры на оригинальном MCU 8049 должна выглядеть вот так:
Больше я ничего искать не буду, ибо странно это всё... :-?
Во времена, когда у меня был компьютер на Р166 и Интернет только начинался, я без напряга нашел
целых 3 разных схемы клавиатур, когда понадобилось... одна из которых точно вот эта:
Но 20 лет спустя, когда каких только клавиатур не навыпускали, не найти штук пяти нормальных схем,
за двое суток - это какое-то позорище для всемирной помойки под названием "Интернет"!... :cry:
Re: 1816ВЕ48
Lavr wrote:Я просто раздумываю сейчас над вариантами:
2. Срисовать схему этой платы по разводке и увидеть, на что она там реально похожа.
Короче говоря, реально схема, собранная на это плате, выглядит вот так:
Несколько странно, что Т0 заземлён... но "разземлить" можно - земля подходит через джампер.
Но видно - землю подтащили специально!
Странно, что к Т1 длинно тянули неиспользуемый проводник, но 3 мм недотянули... :roll:
Странно, что второй коннектор линии обмена с РС - Р2.7 (38) задействован одиноко. :neutral:
Неудачно, что через вывод 7 - ЕА - жирно протащили землю - придётся резать... :-?
Удачно, что порты старшей части адреса: Р2.0 ... Р2.3 ничем не "озадачены", выходят на коннектор...
Ну и... кто хочет улыбнуться - можно заглянуть под спойлер... :lol:
 ВИД ПЛАТЫ СО СТОРОНЫ РАЗВОДКИ
Re: 1816ВЕ48
1. Подать питание на эту плату - она должна моргнуть светодиодами, а то вдруг это полный дохляк?
Начинать надо было, конечно же, с этого пункта, но что-то меня "свехсекретная" схемотехника контроллера увлекла... :lol:
Но, тем не менее, при подаче питания загораются все четыре светодиода, три из них примерно через
секунду гаснут. Вроде как - так оно и должно быть.
Осциллографом не щупал ничего пока - что-то лень его доставать было... :-?
Re: 1816ВЕ48
подтягивающие резисторы встречал часто, а в том, что 8051 - была 80С31 без внешней ПЗУ. я думаю, что такие МК без ПЗУ - они с ПЗУ, которое ОТК не прошло.
Re: 1816ВЕ48
Konstantin18 wrote:Lavr, а не моли бы вы уточнить как подключены светодиоды в вашей клавиатуре:
- какого номинала резисторы включены последовательно с ними ?
А вот это я сразу что-то не подумал подписать, хотя номиналы всех элементов выписал.
Решил доделать всё же схему до приличного вида - вдруг кто-то, как и я, схему ищет... :wink:
Диоды скорее всего - 1N4148, а супрессоры я опознать затрудняюсь... :-?
Konstantin18
Re: 1816ВЕ48
Post by Konstantin18 »
Лавр, про резисторы на 380 Ом - это вы меня так троллите ? :ebiggrin:
Как бы и номинал не из ряда, да и белую полоску на резисторе даже с моим плохим зрением видно. :wink:
Re: 1816ВЕ48
Konstantin18 wrote:Лавр, про резисторы на 380 Ом - это вы меня так троллите ? :ebiggrin:
Я думал, что я тебя затроллю резистором на 16,5 КОм... :wink: а тебя, оказывается, резисторы на 380 Ом троллят... :lol:
Не ожидал... :roll:
Но вынужден огорчить, все резисторы измерены прямо на плате тестером М830.
А полоски я не подсчитывал, так как считаю, что "ехать важнее, нежели шашечки", а реальный номинал - точнее полосок.
Konstantin18
Re: 1816ВЕ48
16,5К честно скажу - не заметил.
А на 390 я раньше разглядывал потому и зацепило.
Konstantin18 wrote: (полоски я вижу, но достоверно определить не могу. МСМ средняя - белая. )
А касательно утверждения:
Lavr wrote:А полоски я не подсчитывал, так как считаю, что "ехать важнее, нежели шашечки", а реальный номинал - точнее полосок.
Хочу сказать, что полоски отражают что должно стоять,
а замер показывает что там стоит фактически.
Я прекрасно понимаю, что в 380 омах нет никакого несоответствия так как разница в 10 Ом прекрасно укладывается в допуск в 10% для данного резистора.
Я постоянно сталкиваюсь с неисправными "поплывшими" резисторам, когда написано 1 КОм, а замер дает 200КОм. То есть резистор не исправен. В этом случае надпись важнее.
ИМХО. При реверсе схемы правильнее отражать замысел разработчика, то есть "написанные"
номиналы. При этом это только мое мнение. :wink:
ПС. Ну и чтобы не было офтопа, вот вам в коллекцию еще одна клавиатура.
Второе поколение пользователей использует у нас ее уже более 20 лет.
Это очень старая клавиатура с механическими клавишами и переключателем АТ/ХТ.
Я со временем сменил на ней разъем на PS/2.
Я точно помнил, что процессор там в корпусе DIP-40. Других микросхем в ней нет.
Разобрал, пофотографировал и опечалился - процессор 6805. :osad:
Re: 1816ВЕ48
Konstantin18 wrote:16,5К честно скажу - не заметил.
А вот слона-то ты и не заметил. :wink:
Konstantin18 wrote:
Konstantin18 wrote:А на 390 я раньше разглядывал потому и зацепило.
Хочу сказать, что полоски отражают что должно стоять, а замер показывает что там стоит фактически.
Вот ты пишешь, что видишь, потому как есть крупная фотография, где видны полоски.
Другие люди не слепее тебя и тоже видят, поэтому я указал реальные номиналы
элементов, при которых эта плата работает как есть.
А в какую сторону округлить - это дело того, кому это нужно.
Я с первого раза не проставил номиналы, поскольку лично мне они не нужны. Так что это для таких, как ты.
В такой схеме, как эта плата, я бы расставил номиналы просто не задумываясь.
Особенно меня 22 кОма порадовало, ибо я думал, что "на шину я бы повесил килоом так 20", и не ошибся. :wink:
Так что видишь, в чем разница: ты - разглядывал, а я не разглядывал, а головой думал. :lol:
Поэтому ты - лишь "зритель", а я - мыслитель... :D
А что касается "полного реверса", так его тут и нет. Ибо нет номинала индуктивности, типов диодов и супрессоров.
Re: 1816ВЕ48
A.L. wrote:Светодиод 8051/8048 тянут. У них втекающий ток 1.6мА, чего достаточно для засветить современный светодиод.
Собственно, вот это и было основной причиной, почему я точно измерил номиналы резисторов.
Даже по самым округлённым в лучшую сторону данным ток у меня получается 4...5 мА на вывод.
И это плюс к тому, что ситуация совсем не такая:
A.L. wrote:Более того, 1.6мА нормируется при условии соответствия ТТЛ уровням. Для светодиодов это неважно.
После светодиодов да еще и через обычные диоды эти линии уходят в матрицу клавиатуры, а не просто светодиоды засвечивают!
A.L. wrote:Intel пишет, что у них есть два сильноточных выхода по 7.5 мА при падении 2.5В.
Вот этот момент хотелось бы уточнить - откуда дровишки? :roll:
У меня два даташита от Intel на 8048 и второй том Шахнова, где 1816ВЕ48. И ни в одном из трёх источников
я ни слова не нахожу про "два сильноточных выхода по 7.5 мА при падении 2.5В"!... :-?
Музыкальный звонок на 1816ВЕ48
Тут мне во время поиска в сети схем клавиатур очень часто попадались материалы одного товарища,
где он рассказывает, как нашел на улице выброшенный кем-то музыкальный звонок на КР1850ВЕ48
(это nМОП аналог 1816ВЕ48 производства Новосибирск).
http://raskraski-s3dk.blogspot.com/2018/03/185048.html
https://zen.yandex.ru/media/dima/kompiu ... 00ae4140d5
https://zen.yandex.ru/media/dima/sekret ... 00ac3cbcf9
 ВИДЕО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВОНКА
В комментах люди вспоминают, что это звонок "Электроника" производства СССР, и музыкальные звонки
на микроконтроллерах семейства mcs48 были довольно-таки популярны в то время...
Я, кстати, ни одного такого звонка по жизни не встречал. :-?
Но люди упоминают еще "звонок на микроконтроллере КР1816ВЕ39 и ПЗУ типа 27хх"...
У меня вопрос ко всем: ни у кого случаем не сохранилось прошивки от этих музыкальных звонков?
Re: 1816ВЕ48
shoorick wrote:я уже давно съехал с венды, и лпт у меня нет в текущее время, поэтому тот программатор лежит где-то на даче (хотя под линукс давно написал прогу для записи УФ РПЗУ), поэтому возможность проверить в ближайшее время не предвидится
Я тут твой магический кубик решил на модели 1816ВЕ48 опробовать и добавил ему автосброс,
чтобы RESET не надо было нажимать... :wink:
Архив проекта:
kubik.zip
Re: 1816ВЕ48
Я тут озадачился на тему: а нет ли какой-либо простенькой игрушки на 1816ВЕ48 ? :roll:
Ну чтобы там 2 ... 4 кнопки управления и вывод на АЛС318 или, может быть, линейку светодиодов...
Игрушки такой я сходу не нашел, но нашел подборку древних игрушек на микроконтроллерах,
в том числе и на 8048:
https://handheldmuseum.com/Guts/index.html
На это стоит посмотреть! :kruto:
Больше всего меня поразили специализированные вакуумно-люминесцентные индикаторы для игр! :o
ЖК-индикаторы тогда еще только входили в обиход...
Кстати, у нас на форуме где-то показывали советскую игрушку такого типа.
Там были какие-то гонки на линейном вакуумно-люминесцентном стерео-индикаторе.
P.S. Вспомнил... это была игра: "Электроника ИЭР 01 автогонки"
И мы её подсмотрели у соседей: Электронная игра "Электроника ИЭР 01 Автогонки"
Re: 1816ВЕ48
Lavr wrote:Я тут озадачился на тему: а нет ли какой-либо простенькой игрушки на 1816ВЕ48 ? :roll:
Ни для 1816ВЕ48, ни для 8048 я никаких подходящих игр не нашел... :(
Но я решил посмотреть, а есть ли в принципе игры на 7-сегментном индикаторе? :roll:
Загуглил на фразу "game on a seven-segment indicator", и как мне кажется, нашел я подходящую
и даже весьма интересную игру, которая ресурсам 1816ВЕ48 вполне по силам!!! 8)
Это: Tiny Digital Invader - 7-segment display
Портировали эту игру на Ардуино с микрокалькулятора Casio MG-880.
Там она называлась: Digital Invader is Casio MG-880 Calculator
Я когда увидел этот оригинал, очень удивился, что на МК-61 такой игры не было. :roll:
У МК-61 не было звука, но всё остальное он бы вполне осилил! :lol:
Кстати, пришельцы "цифровые" потому как, я думаю, ни Casio, ни МК-61 произвольно управлять
сегментами не могли - изображение было ограничено цифрами и несколькими псевдосимволами.
Но в принципе и Ардуино, и 1816ВЕ48 могут нарисовать пришельцев и поинтереснее...
Тем не менее, на Ардуино сделали порт, близкий к оригиналу:
Я даже попытался сыграть в "Цифровых пришельцев" онлайн, но что-то с управлением не справился... :lol:
Надо будет посмотреть код игры... может быть, на 1816ВЕ48 портировать нетрудно будет...
P.S. Xa!... Это я правила не прочитал... думал просто стрелялка... Прежде чем стрелять - надо зарядить
пушку до "мощности" захватчика: подлетает 6 - заряжаем до 6, и - стреляем! Только так...
8)
