Ну микруху то в адресное пространство процессора ставить придётся временно и в ПЗУ куда-то программу пихать, а значит оно не будет работать со стандартным ПЗУ спектрума...MC68k wrote:зачем? пусть процессор сам его загружает.
CY7C168A-35PC
Недоспектрум NEDOCON-48K и далее NEDOCON-56K
- Retired
- Retired
D5 навскидку. вторая страница в гугле. могу развернуто объяснить. по включению питания процессор видит загрузочное ПЗУ(или ПЗУ с загрузчиком) и порт, который можно заблокировать. продолжать?
- Retired
Вот тут интересная беседа на WOS (2010-2011):
http://www.worldofspectrum.org/forums/s ... light=snes
в-принципе буржуинский народ готов принять новый спек, но он должен иметь:
- RGB video + VGA (scan doubler)
- Timex video modes (in form of Spectrum SE)
- ULAplus
- Math co-processor (RST 28h)
- AY (6-channel?)
- SD-card
- IDE
- Ethernet
- 2nd Z80 (with GeneralSound compatibility)
- Hardwared gigascreen
- Edge connector for ZX peripherals
- WWW and contacts MUST exist
да - и там не любят болтунов или просителей помощи - они рады видеть только законченные проекты
- ULAplus
- AY (6-channel?)
- SD-card
- IDE
- Ethernet
- Retired
As has been mentioned ... the addressable RAM of the Z80 is 64K. With modern mass storage solutions there is no good reason to have more than 64K of physical RAM, except when you want to run software written for the 128 or TS2068, in which case 128K is needed, or if you want to be able to do both, in which case 256K in the scheme used by the Spectrum SE is required. Adding more RAM beyond that is pointless when mass storage can address gigabytes of data.
Да я собственно также думаю - вон видео с DivIDE гонят сразу в видеопамять - там многие часы видео можно показывать с одного винтаMC68k wrote:As has been mentioned ... the addressable RAM of the Z80 is 64K. With modern mass storage solutions there is no good reason to have more than 64K of physical RAM, except when you want to run software written for the 128 or TS2068, in which case 128K is needed, or if you want to be able to do both, in which case 256K in the scheme used by the Spectrum SE is required. Adding more RAM beyond that is pointless when mass storage can address gigabytes of data.
P.S. Ютюб похоже перестал предлагать опцию "старый плеер"...
Re: Недоспектрум
Как интересно британцы обходят легальные ограничения на распостранение ПЗУ-шек с ZX бейсиком 48K:
http://www.bytedelight.com/?product=zx-spectrum-48k-rom
Они просто продают ПЗУ-шки, вытащенные из старых сломанных спектрумов
Правда цена кусачая - 9 фунтов-стерлингов за ПЗУ (это почти $13 по сегодняшнему курсу)
Вот эти платки кстати у меня уже 3 года валяются сделанные - не пора ли спаять и попробовать?Shaos wrote:Надумал я тут сделать универсальный модуль видеосчётчиков на шести 74F163 (может работать на частотах до 100 МГц) и одной 74F00, пригодный для всего с размером экрана вплоть до 2048x4096 пикселов![]()
1 - GND
2 - CLK
3 - PX
4 - H0
5 - H1
6 - H2
7 - H3
8 - H4
9 - H5
10 - H6
11 - H7
12 - H8
13 - H9
14 - H10
15 - CCLR (positive output)
16 - /HCLR (output)
17 - V0
18 - V1
19 - V2
20 - V3
21 - V4
22 - V5
23 - V6
24 - V7
25 - V8
26 - V9
27 - V10
28 - V11
29 - /VCLR (output)
30 - HCLR (positive input)
31 - VCLR (positive input)
32 - VPP
P.S. Вот он: http://www.nedopc.org/nedopc/proj/nedovcnt.pcb (83K)
Принципиальную схему перерисую чуть позже...
P.P.S. При частоте осциллятора 100 МГц (предел для 74F163), частота пиксельклока будет 50 МГц, что покрывает все режимы SVGA 800x600 (и даже один из режимов 1024x768).
Всё готово для пробного изготовления:
2 layer board of 3.71x1.61 inches (94x41mm) = 5.97 sqin.
Re: Недоспектрум
Заметки на полях: http://tarjan.uw.hu/zx_gfx_modes_en.htm#512_192
P.S. Это к вопросу о том, как делать режимы 512x192 и 512x384 (можно ещё и "аппаратный гигаскрин" 256x384 поддержать)
