Недоспектрум NEDOCON-48K и далее NEDOCON-56K
Старый спектрумистский форум
Взять да и построить?
Да, поможем
5
36%
Да, строй сам
4
29%
Не, не надо
1
7%
Глупость какая
1
7%
А мне пофиг
3
21%
Total votes: 14
А что если взять да и построить на рассыпухе наикошерный спектрум, который 100% повторяет ВСЁ, включая чтение четвёрками? ;)
Про картриджи NEDOCARD отрезано в другой топик: viewtopic.php?f=35&t=11609
Про ShaosBox отрезано в другой топик: viewtopic.php?f=35&t=11610
P.S. Решил прожэкт недоспектрума назвать NEDOCON-48K - как бы созвучно пентагон/скорпион :roll:
P.P.S. UPDATE 2019: Концепция изменилась т.к. для "повторяет всё" есть Харлекин :no:
Мне было бы более интересно шагнуть в сторону, раздвинув рамки спектрумовости так сказать :)
А именно уйти в VGA (без скандаблеров) и на большие скорости (вплоть до 25.175 МГц) :roll:
P.P.P.S. UPDATE 2021: Так как домен nedocon.com я отпустил много-много лет назад, то я решил переименовать проект в NEDOGON :rotate:
P.P.P.P.S. UPDATE 2023: Так как домен nedocon.com ко мне вернулся (с небольшой переплатой), то я решил переименовать проект обратно в NEDOCON :rotate:
А если просто "РКа-ку" доделать? Да и "Спецтрум" у тебя есть недопаянный... :wink:
Ага есть - недопаянный :oops:
Но я человек настроения: есть настроение - делаю, нет настроения - переключаюсь на что-то другое...
Из всех "кошерных и некошерных" "Спецтрумов" лично мне нравится "Красногорск" за
идею формирования всей фигни в ПЗУ и "ZX-NEXT" за оригинальность идеи.
Я бы поддержал идею максимально компактного схемотехнически "Спецтрума"с возможно
оригинальной схемотехникой, пусть даже не совсем "кошерного".
Lavr wrote:Я бы поддержал идею максимально компактного схемотехнически "Спецтрума"с возможно
Ну, к примеру - процессор + память, а вся "обвязка" выполнена на PIC-ах, а?
И чтоб экран можно было переключать из убогого 256х192 в нормальный - 384х256.
Предусмотреть вывод отдельно на LCD без монитора - вот эта идея тоже красивая.
О - я тоже всю экранную фингю в ПЗУ хочу засунуть - тогда теоретически можно простой перепрошивкой делать из спектрума пентагон или 60-герцовый таймекс...
Пик боюсь не справится, а вот SX - может
Но это потом - для начала хотелось бы на рассыпухе чтобы из вумных камней был только старичок Z80A
Shaos wrote:Пик боюсь не справится, а вот SX
Ну Пики - тоже не сидят на ..оппе - 628-й очень даже шустр! :o
Shaos wrote:для начала хотелось бы на рассыпухе чтобы из вумных камней был только старичок Z80A
А это - можешь плату свою допаять... так там всё и будет.... :wink:
Например счётчик на четырёх 74LS163 плюс 74LS74 - два раза по девять (H0...H8, V0...V8) из которых на 8-килобайтную ПЗУ идут H3, H4, H5, H6, H7, H8, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, а на выходе получаем 8 сигналов, защёлкивающихся в регистре:
D0: /VIDEO - видео разрешено;
D1: /BORDER - бордер разрешён;
D2: /HSYNC - горизонтальная синхра;
D3: /VSYNC - вертикальная синхра;
D4: /HCLR - сброс горизонтального счётчика;
D5: /VCLR - сброс вертикального счётчика;
D6: /LOAD - сигнал начала предзагрузки данных в строке;
D7: /INT - сигнал кадрового прерывания.
Выходные сигналы получаются по длине кратны знакоместу (т.к. H0,H1,H2 на адрес ПЗУ не идут) - вроде по цифрам всё получается...
Re: недоспектрум
Shaos wrote:А что если взять да и построить на рассыпухе наикошерный спектрум, который 100% повторяет ВСЁ, включая чтение четвёрками? ;)
а построй, только на динамике, чтобы все как положено - 16к медленные и 32к быстрые
Re: недоспектрум
Угу - как положено, 16К медленные, 32К быстрые, НО на статике :)
В наше время сигналы RAS/CAS это отстой ;)
Да и схема без них сильно проще будет...
НИЗАЧОТ! давай уж с RASами и с CASами, а то ведь пентагон получится. и схема будет ненамного проще, если на статике - всего на один буфер меньше. я сам склоняюсь к статике ибо у меня 157 мультиплексоров много, могу даже выбирать производителя и страну изготовления, а вот со 153 напряженка.
MC68k wrote:НИЗАЧОТ! давай уж с RASами и с CASами, а то ведь пентагон получится. и схема будет ненамного проще, если на статике - всего на один буфер меньше. я сам склоняюсь к статике ибо у меня 157 мультиплексоров много, могу даже выбирать производителя и страну изготовления, а вот со 153 напряженка.
Для любителей RAS/CAS-ов есть Harlequin с динамической памятью :)
Самое интересное, что в картридж можно затолкать больше 32К
P.S. В будущем можно и всякие экзотические видеорежимы прикрутить, причём безвейтовые ;)
Shaos wrote:Самое интересное, что в картридж можно затолкать больше 32К
Не удивил - поскольку я копался с Дендиками - там в картридж и запихивают дофига больше.
А поскольку на разъём там выведено минимум нужных контактов, то и схемотических трюков -
пруд пруди!
Вот если бы cделать так - нижняя половина - минимальный компик с ЖК индикатором,
ну хотя бы вот так или вот так.
А с верхним картриджем - полноценный комп получается той или иной конфигурации.
пруд пруди!
Да - я клаву именно на той же плате и предполагал :)
Первая мысль у меня была вообще слелать спектрум-16К, а 48К получать путём втыкания картриджа с 32К ОЗУ, но потом понял, что это неудобно для маленьких игр - скажем игра только 8К и чтобы ей заюзать всю возможную память, на картридж придется ставить ещё 24К ОЗУ - поэтому и остановился на варианте, когда мать имеет всё ОЗУ, а картридж может включать свои части в общую память компьютера окнами по 8К.
Shaos wrote:Например счётчик на четырёх 74LS163 плюс 74LS74 - два раза по девять (H0...H8, V0...V8) из которых на 8-килобайтную ПЗУ идут H3, H4, H5, H6, H7, H8, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8...
Вобщем как-то так:
Счётчик точек с синхронным сбросом (74LS163), а счётчик строк - с асинхронным (74LS161) - это чтобы можно было без младших 2 бит сбросить в ноль...
P.S. Выяснилась неприятная деталь - осцилляторов на 14 МГц нигде нет, да и кристаллы тоже фиг найдёшь - купил непойми чего на ебее - поглядим...
