Недоархиватор SHAFF
Re: Недоархиватор SHAFF
Два года уже прошло с момента написания последней версии архиватора - пора уже допилить уже...
А теперь уже больше трех лет прошло...
P.S. Тогда до кучи и оптимальный выбор цепочек можно сделать...
Можно потом пойти дальше - отдельно кодируемые байты пожать Хаффманом и назвать это SHAFFv2Shaos wrote: 1100xx (2) - три спец-кода и -1
1101xxxxxx (6) - от -2 до -65
11100xxxxxxxx (8) - от -66 до -321
11101xxxxxxxxxx (10) - от -322 до -1345
1111xxxxxxxxxxxxxx (14) - от -1346 до -16383
Создал прожэкт на GitHub - залью туда все версии одну за другой, чтобы можно было видеть диффы между ними по коду:Shaos wrote:Чего-то замотался я и окончательную сжимающе-разжимающую версию так и не выкатил - там осталось буквально на вечер-два работы...
github.com/shaos/shaff
Ну и окончательную доводку кода буду уже туда выкладывать...
P.S. В июне 2018 года репа переехала на гитлаб: https://gitlab.com/shaos/shaff
Тут пока исследовал разные алгоритмы для сжатия 8086/8088 кода для суперкартриджа с 8 играми для IBM PCjr, попробовал разные архиваторы (и старые, и новые, и ретро-демо-сценерские) - заодно и свой SHAFF для сравнения
Как видно побитовый SHAFF (v1) обогнал Hrum и MegaLZ (но отстал от Hrust, а также от LZ4 и RNC-PP1, относительно простые декодеры которых существуют для нескольких ретро-платформ) - с Хаффманом (будущий SHAFF v2) должно быть получше...
P.S. Исходники архиватора HA ("an arithmetic/Markov coder" от Harri Hirvola) оказывается доступны под GPLv2 с 1995 года
http://fileformats.archiveteam.org/wiki/HA
P.P.S. Прикинул, что если пожму литералы Хоффманом (SHAFF2), то смогу опуститься до 87K - т.е. обогнать LHA и подобраться вплотную к bzip2, но похоже не смогу догнать LZ4 и RNC Pro Pack (method 1) - их сможет попытаться сделать только SHAFF3
147,456 JRCARTS7.IMG - оригинальный файл до сжатия
130,281 JRCARTS8.IMG - простое сжатие, заменяющее последовательность из #HILO нулей на 00-00-00-LO-HI
112,715 JRCARTS7.SHA - мой SHAFF v0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
103,307 JRCARTS7.PP2 - RNC Pro Pack (method 2 без Хаффмана)
101,009 JRCARTS7.ZX7
100,180 JRCARTS7.IMG.hrm - Hrum
99,974 JRCARTS7.IMG.mlz - MegaLZ
98,077 JRCARTS7.SHA - мой SHAFF v1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
98,006 JRCARTS7.LZH - LHA v2.13
80,016 JRCARTS7.IMG.bz2 - bzip2
79,098 JRCARTS7.LZ4
72,959 JRCARTS7.PP1 - RNC Pro Pack (method 1 с Хаффманом)
71,950 JRCARTS7.zip - ZIP from Debian
71,925 JRCARTS7.ARJ - ARJ v2.41a
71,865 JRCARTS7.AIN - Russian archiver from 90s
71,855 JRCARTS7.ZIP - PKZIP v2.06
71,808 JRCARTS7.IMG.gz - gzip
70,041 JRCARTS7.HA - HA 0.98 (Harri Hirvola)
67,437 JRCARTS7.IMG.hst - Hrust
66,970 JRCARTS7.RAR - RAR v1
65,765 JRCARTS7.RAR - RAR v5
62,543 JRCARTS7.7z - 7-zip
62,508 JRCARTS7.IMG.xz - LZMA2
Re: Re:
Выложил (пока в разобранном состоянии) и заодно поподробнее расписал формат SHAFFv1h:Shaos wrote:https://github.com/shaos/shaff
SHAFF header:
Bytes 0...5 - signature and version ("SHAFF0" or "SHAFF1")
Bytes 6,7 - offset to the 1st block of encoded data (big-endian)
Bytes 8,9 - number of 16K blocks (big-endian)
Bytes 10,11 - size of the last block (less or equal to 16384, also big-endian)
Then optional uncompressed auxilary data, for example in case of SNA-file:
Bytes 12...14 "SNA" - signature to identify SNA header
Bytes 15...41 - SNA 27-byte header itself
SHAFF0 data format:
XX - any byte other than #FF is a single data byte
#FF #00 - single byte #FF
#FF 0xxxxxxx LENGTH (distance -1...-127)
#FF 10xxxxxx LENGTH (distance -128...-190 and -191 means last distance longer or equal to -191)
#FF 11xxxxxx xxxxxxxx LENGTH (directly encoded distance from -191 to -16383)
special case without LENGTH:
#FF #C0 #00 - end of block (instead of distance -16384)
LENGTH is 1 or 2 bytes:
1xxxxxxx - for 4...131
01xxxxxx - for 132..195
00xxxxxx xxxxxxxx - for up to 16383
SHAFF1 data format:
0xxxxxxx - single byte #00...#7F
10xxxxxxx - single byte #80...#FF
110000 - repeat last single byte (no LENGTH after that)
110001 LENGTH - repeat last distance longer than -1 and not equal to previous
110010 LENGTH - repeat previous last distance longer than -1
110011 LENGTH - distance -1 (that basically means copy of the last byte LENGTH times)
1101xxxxxx LENGTH - distance from -2 (000000) to -65 (111111)
11100xxxxxxxx LENGTH - distance from -66 (00000000) to -321 (11111111)
11101xxxxxxxxxx LENGTH - distance from -322 (0000000000) to -1345 (1111111111)
1111xxxxxxxxxxxxxx LENGTH - distance up to -16383 (directly encoded with prefix 11)
111100000000000000 - end of block (after that last byte padded by zero bits)
and anything above 111111101010111110 is reserved!
LENGTH is a sequence of 2...26 bits that encode length of the copy:
0x - for 2 (encoded by 0) and 3 (encoded by 1)
10xx - for 4 (00), 5 (01), 6 (10), 7 (11)
110xxx - for 8...15 (000...111)
1110xxxx - for 16...31 (0000...1111)
11110xxxxx - for 32...63 (00000...11111)
111110xxxxxx - for 64...127 (000000...111111)
1111110xxxxxxx - for 128...254 (0000000...1111111)
11111110xxxxxxxx - for 255...511 (00000000...11111111)
111111110xxxxxxxxx - for 512...1023 (000000000...111111111)
1111111110xxxxxxxxxx - for 1024...2047 (0000000000...1111111111)
11111111110xxxxxxxxxxx - for 2048...4095 (00000000000...11111111111)
111111111110xxxxxxxxxxxx - for 4096...8191 (000000000000...111111111111)
1111111111110xxxxxxxxxxxxx - for 8192...16383 (0000000000000...1111111111111)
Я похоже знаю как примерно на порядок ускорить алгоритм сжатия через кеширование промежуточных результатов сканирования автокорреляционной матрицыShaos wrote:У меня ещё есть много мест для оптимизации т.к. сжимает SHAFFv1h оооочень долго
Замеры делались на Intel Core Duo 2008 года...Code: Select all
zx48.sna 2 min zx48k1.sna 2 min jswilly16k.sna 35 min chess16k.sna 21 min chess.sna 47 min cybotron.sna 28 min tomahawk.sna 158 min exolon.sna 141 min buzzsaw.sna 93 min bozxle.sna 102 min
Но я этим займусь потом - сначала надо выкатить работающую утилитку командной строки, которая может и сжимать, и разжимать...
Re: Re:
Доделал до уровня, когда запаковывается файл в формате SHAFF0 (байтовый поток), но распаковщика пока нету - завтра напишу...Shaos wrote:Но я этим займусь потом - сначала надо выкатить работающую утилитку командной строки, которая может и сжимать, и разжимать...
P.S. Пока сжимаю всякие файлы, с какими раньше игрался - пока вроде более-менее сходится, например zx48k1.sna (образ памяти с бейсик программкой из одной строки) сжался в 590 байт
angry_troll
Re: Re:
НАСТОЛЬКО медленно сделать сжатие -- это надо уметь!Shaos wrote: zx48.sna 2 min
zx48k1.sna 2 min
chess16k.sna 21 min
chess.sna 47 min
cybotron.sna 28 min
exolon.sna 141 min
buzzsaw.sna 93 min
bozxle.sna 102 min
Интересно, если взять файл и инвертировать все 7ые биты всех байтов -- размер наверное изменится...
Кстати, если в твоих xxxxxxxxxxxx выделить байт(ы) и брать его из байтового потока, а не одного только битового -- депакер чуть ускорится.
Хотя видно, что под байтовый поток формат не оптимизировался.
привет засранцу лавру :)
Я старался
SHAFF0 - байтовый поток
SHAFF1 - битовый поток (без Хаффмана)
будет ещё SHAFF2 - битовый поток с Хаффманом для литералов...
angry_troll
Да я не об этом. Посмотри как-нибудь на досуге форматы того же megalzа или хруста. Там если нужно что-то кратное 8 битам -- оно сразу как байты выбирается из байтового потока, а если биты нужны -- они из битового, точнее из 8- или 16-битового сдвигателя, который по опустошению вновь засасывается из байтового потока.
Формы ссылок не меняются, меняется только их хранения в запакованном файле, а заодно ОЧЕНЬ ускоряется депак.
кстати, а у тебя сейчас оптимальное кодирование или нет?
Получается что у MegaLZ команды всегда выровнены на границу байта? Это же ухудшает сжатие, нет? У меня только блоки выравниваются на границу байта (чтобы в перспективе можно было иметь аля произвольный доступ с шагом в 16К внутри архива ну и на многокоровых машинах можно параллельно и независимо блоки компрессировать - каждый блок всегда с начала байта начинается и добивается нулевыми битами в конце, чтобы добить до конца байта).
У меня не оптимальный алгоритм (в смысле выстраивания цепочек с конца и выбора самого компактоного пути), а жадный (на каждом шаге откусывается самый большой доступный кусок независимо от его местоположения) - пока нету Хаффмана оно и так нормально т.к. у меня в подавляющем большинстве случаев компрессия большого куска будет компактнее нежели компрессия состоставляющих его подмножеств...
angry_troll
Омг... ты тогда, что ли, в сорец депакера загляни (есть сишный).
angry_troll
А как ты собрался делать полностью оптимальное кодирование с хафманом, интересно?пока нету Хаффмана оно и так нормально
Как ты будешь при оценке ссылок учитывать, во что они пережмутся хафманом?
а я чего-то сишного декодера не встречал, только Z80 - а вообще ведь mhmt тот же умеет декодить?angry_troll wrote:Омг... ты тогда, что ли, в сорец депакера загляни (есть сишный).
поглядел - ничо не понял, вроде читает пословно из какого-то wrk.indata[position++], но как оно превращается в биты то?
ведь судя по описанию формата мегалз именно с битами работает т.к. команды явно не кратной 8-битам длинной все...
ну будет с каким-то допуском оптимальноеangry_troll wrote:А как ты собрался делать полностью оптимальное кодирование с хафманом, интересно?пока нету Хаффмана оно и так нормально
хаффмана можно по ходу дела пересчитывать, в какой-то момент остановившись...
angry_troll
depack_getbyte() vs depack_getbits()
и далее сам цикл распаковки
