Недоархиватор SHAFF
Недоархиватор SHAFF
Задумал я тут недоархиватор, чтобы декодер был поменьше чем MegaLZ, степень сжатия не хуже, ну и само-собой опенсорц :)
Идея такая - сжатие на байтовом уровне (хаффмана могу попозже приделать) - байт #FF является ключевым (поэтому SHAFF ; ), после него идёт смещение до копии и длина повторяющегося блока. Если смещение/длина в диапазоне от 1 до 254, то ставим один байт, если больше - то #00 и далее два байта (т.е. всего будет три). Получается команда, начинающаяся с #FF, может занимать от 3 до 7 байт. Если встречается отдельно стоящий байт #FF, то он раздваивается - #FF #FF, чтобы декодер не принял его за начало команды. Некоторые последовательности можно объявить командами, например: #FF #00 #00 #00 #01 (смещение в виде #00 #00 #00 никогда не попадётся) может обозначать маркер конца блока. Повторяющиеся байты описываются последовательностью, которая ссылается сама на себя - например 16 нулей могут быть закодированы так: #00 #FF #01 #0F (сначала отдельный байт #00 далее команда копирования по смещению -1 блока длиной 15 байт).
Архиватор работает с блоками 16К - чтобы охватить все возможные варианты повторений строим в памяти буфер 32Мб, в котором располагаем автокорреляционную матрицу с шагом от 1 до 16383. И далее "жадным" алгоритмом откусываем самые большие куски, пока не останутся только маленькие (3 и менее повторяющихся байт). Жмёт долго, но зато почти оптимально ;)
P.S. Обновление от 7 октября 2013:
Заголовок файла SHAFF может выглядеть примерно так:
0...5 "SHAFF1" - первые 6 байт сигнатура и версия
6,7 - смещение от начала файла до данных первого блока в сетевом формате (big-endian)
8,9 - количество блоков (тоже в сетевом формате)
10,11 - длина последнего блока (она может быть меньше 16K)
P.P.S. Обновление от 11 октября 2013:
Например можно смещение после #FF представлять иначе:
- если смещение равно нулю (#00), то это команда, заменяющая один символ #FF;
- если старший бит 0, то смещение занимает 1 байт и может принимать значения от -1 до -127 (представляемые величинами от #01 до #7F);
- если старшие два бита 1 и 0, то смещение занимает 1 байт и может принимать значения от -128 до -191 (представляемые величинами от #80 до #BF);
- если старшие два бита 1 и 1, то смещение занимает 2 байта и может принимать значения от -192/#FF40 до -16383/#C001 (величины #C000 и #FF41...#FFFF не используются).
Далее идёт размер блока - на нём также можно сэкономить, т.к. размеров больше 16383 (#3FFF) быть не может:
- если старший бит 1, то размер занимает один байт и задаёт значения от 4 до 131 ( представляемые величинами от #80 до #FF или S+124 );
- если старшие два бита 0 и 1, то размер занимает 1 байт и задаёт значения от 132 до 195 ( представляемые величинами от #40 до #7F или S-68 );
- если старшие два бита 0 и 0, то размер занимает 2 байта и может принимать значения от 196/#00С4 до 16383/#3FFF (величины #0000...#00С3 не используются).
В результате без особых усилий мы уменьшили максимальную длину FF-команды до 5 байтов (1+2+2).
Последовательность вида #FF #С0 #00 может являться маркером конца блока, а в будущем ещё и #FF #FF [#41...#FF] можно будет задействовать для задания спец-команд...
P.P.P.S. Обновление от 23 октября 2013 с небольшими уточнениями в январе 2017- окончательный формат для первой версии архиватора (в марте 2021 сделал описание более понятным):
SHAFF header:
Bytes 0...5 - signature and version ("SHAFF0", "SHAFF1" or "SHAFF2")
Bytes 6,7 - offset to the 1st block of encoded data (big-endian)
Bytes 8,9 - number of 16K blocks (big-endian)
Bytes 10,11 - size of the last block (less or equal to 16384, also big-endian)
Then optional uncompressed auxilary data, for example in case of SNA-file:
Bytes 12...14 "SNA" - signature to identify SNA header
Bytes 15...41 - SNA 27-byte header itself
(for optional Huffman data in header after "HUF" signature see SHAFF2 description below)
Then sequence of encoded 16KB blocks in chosen format:
SHAFF0 data format:
1st byte sets a Key to use further instead of #FF (but usually it's #FF)
then any byte other than Key goes directly to output, but for Key see below
#FF 00000000 - single byte #FF, otherwise
#FF 0xxxxxxx LENGTH - distance 1..127 and LENGTH (see below)
#FF 10xxxxxx LENGTH - distance 128..190 and LENGTH (see below), but
#FF 10111111 LENGTH - reuses previous long distance -191 or longer
#FF 11xxxxxx xxxxxxxx LENGTH - directly encoded long negative distance, but
#FF 11000000 00000000 - end of block (with no length after)
where LENGTH encoded by 1 or 2 bytes:
1xxxxxxx - for 4..131
01xxxxxx - for 132..195
00xxxxxx xxxxxxxx - direcly encoded length for up to 16383
SHAFF1 data format:
0xxxxxxx - single byte #00...#7F
10xxxxxxx - single byte #80...#FF
110000 - repeat last single byte (no LENGTH after that)
110001 LENGTH - repeat last distance longer than -1 and not equal to previous
110010 LENGTH - repeat previous last distance longer than -1
110011 LENGTH - distance -1 (that basically means copy of the last byte LENGTH times)
1101xxxxxx LENGTH - distance from -2 (000000) to -65 (111111)
11100xxxxxxxx LENGTH - distance from -66 (00000000) to -321 (11111111)
11101xxxxxxxxxx LENGTH - distance from -322 (0000000000) to -1345 (1111111111)
1111xxxxxxxxxxxxxx LENGTH - distance up to -16383 (directly encoded with prefix 11)
special case without LENGTH:
111100000000000000 - end of block (after that last byte padded by zero bits)
and anything above 111111101010111110 is reserved!
LENGTH is a sequence of 2...26 bits that encode length of the copy:
0x - for 2 (encoded by 0) and 3 (encoded by 1)
10xx - for 4 (00), 5 (01), 6 (10), 7 (11)
110xxx - for 8...15 (000...111)
1110xxxx - for 16...31 (0000...1111)
11110xxxxx - for 32...63 (00000...11111)
111110xxxxxx - for 64...127 (000000...111111)
1111110xxxxxxx - for 128...255 (0000000...1111111)
11111110xxxxxxxx - for 256...511 (00000000...11111111)
111111110xxxxxxxxx - for 512...1023 (000000000...111111111)
1111111110xxxxxxxxxx - for 1024...2047 (0000000000...1111111111)
11111111110xxxxxxxxxxx - for 2048...4095 (00000000000...11111111111)
111111111110xxxxxxxxxxxx - for 4096...8191 (000000000000...111111111111)
1111111111110xxxxxxxxxxxxx - for 8192...16383 (0000000000000...1111111111111)
SHAFF2 data format:
00... \
01... - Huffman codes for literals
10... /
11... - Reference that encoded the same way as in SHAFF1 above
Optional Huffman table after "HUF" signature in header:
 #FF N - start section with codes that have length N (1...254)
 XX ... - code for byte XX (Huffman code starts with most significant bit)
 #FF #00 ... - code for byte #FF
 #FF #FF - end of HUF table
If "HUF" signature is not found in the header then it means depacker must use internal
Huffman table for English text in ASCII format. Other internal tables will also be
supported as HUF1 for Russian text in alternative DOS codepage, HUF2 for Russian text
in UTF-8 format with UNIX line ending and HUF3 for C/C++ source code also with UNIX line
ending.
P.P.P.P.S. Исходники тут (к 8 февраля 2017 реализовал оба метода SHAFF0 и SHAFF1, а 12 февраля 2017 добавил экспериментальную поддержку SHAFF2, ну и в июне 2018 это всё переехало с GitHub на GitLab):
https://gitlab.com/shaos/shaff
SHAFF v1.2 (C) 2013,2017 A.A.Shabarshin <me@shaos.net>
Usage:
	shaff [options] filename
Encoding options:
	-0 to use SHAFF0 file format (by default)
	-1 to use SHAFF1 file format
	-2 to use SHAFF2 file format (experimental)
	-b to compress blocks into separate files
	-bN to compress only block N
	-bN-M to compress blocks N..M
	-lN to limit length of matches (default value is 4 for SHAFF0 and 2 for SHAFF1/2)
	-xHH to set prefix byte other than FF (applicable only to SHAFF0 file format)
	-e to set default table for English text (applicable only to SHAFF2 file format)
Decoding options:
	-d to decode compressed SHAFF file to file
	-c to decode compressed SHAFF file to screen
P.P.P.P.P.S. На самом деле SHAFF не LZ77-like, а LZSS-like паковщик (как и большинство архиваторов и пакеров, существующих в данный момент) т.к. мы работаем с одним потоком данных, в котором перемежаются литералы и ссылки, идентифицирующиеся по префиксам:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93Storer%E2%80%93Szymanski
https://ru.wikipedia.org/wiki/LZSS (по русски)
P.P.P.P.P.P.S. Пока выложил EXE-шник последней версии 1.2 от 2017 года под винды, кому интересно: https://gitlab.com/shaos/shaff/-/tree/master/binaries/win32
Живой пример - файл chess.sna (49K), который обычный ZIP жмёт в 8.8K (MegaLZ должен жать примерно также). Разбиваем его на 3 блока по 16K и жмём с помощью SHAFF:
Estimated compression: 11% (16384 -> 1815)
Estimated compression: 51% (16384 -> 8493)
Estimated compression: 1% (16384 -> 228)
В итоге потратив 23 минуты на Pentium-4 получаем 10.5К - и это без Хаффмана :)
Другой пример - файл cybotron.sna (49K), который обычный ZIP жмёт в 5К (игра для 16К спектрума - большая часть снапшота это нули):
Estimated compression: 35% (16384 -> 5818)
Estimated compression: 0% (16384 -> 27)
Estimated compression: 1% (16384 -> 208)
За 19 минут на Pentium-4 получили 6К :o
P.S. Боюсь представить сколько это будет если сверху пройтись Хаффманом...
vinxru
Post by vinxru »
Перед тем как мне дали в руки MegaLZ, я написал свой архиватор по алгоритму LZW (http://ru.wikipedia.org/wiki/LZW)
Скорость сжатия и распаковки получилась очень быстрой, раза в два медленнее обычного копирования память-память. И сжатие не сильно хуже MegaLZ.
Но алгоритм требовал место в памяти под словарь. Вроде бы 512 байт, я сейчас не помню точно.
У MegaLZ есть гигантское преимущество - он не требует доп памяти и исходный архив читает строго последовательно.
У меня тоже словаря нет - по сути это сильно упрощённый MegaLZ (а точнее что-то типа LZ77, но где "окно" никуда не "скользит", а растёт от начала кодируемого буфера), где убрана вся алхимия с битовыми последовательностями. Кстати я могу этот архиватор заставить опционально сохранять файл в формате MegaLZ...
Ещё примеры:
Файл tomahawk.sna (49K) - сжимается ZIP в 28.8K, а у нас:
Estimated compression: 74% (16384 -> 12269)
Estimated compression: 80% (16384 -> 13123)
Estimated compression: 64% (16384 -> 10587)
получилось 35.9К за 93 минуты.
Файл exolon.sna (49K) - сжимается ZIP в 25.6К, а у нас:
Estimated compression: 54% (16384 -> 9000)
Estimated compression: 66% (16384 -> 10911)
Estimated compression: 69% (16384 -> 11336)
получилось 31.2К за 67 минут.
Файл buzzsaw.sna (49K) - сжимается ZIP в 24.4К, а у нас:
Estimated compression: 54% (16384 -> 8856)
Estimated compression: 72% (16384 -> 11861)
Estimated compression: 47% (16384 -> 7763)
получилось 28.5К за 55 минут.
т.е. в 32К не влез только Tomahawk (надо попробовать Хаффманом по нему пройтись)...
P.S. зная вероятности появления символов можно прикинуть хаффмановскую таблицу в онлайне: http://planetcalc.com/2481/
12,13... - далее 2-байтовые контрольные суммы по одной на блок
перед непосредственно данными может идти дополнительная информация, например содержимое регистров для снапшота и/или таблица кодирования по Хаффману...
P.S. Вот так выглядит процесс сжатия снапшота пустого бейсика (в алгоритме есть косяк - разбираюсь):
./shaff zx48.sna
Block 1:
Cleaning 8388608 words...
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 9010 bytes in #1CCF is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 7379)
Sequence 4320 bytes in #1CCE is identical to offset -7374/#E332 (estimation: 3066)
Sequence 767 bytes in #1801 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 2304)
Sequence 256 bytes in #1CCE is identical to offset -462/#FE32 (estimation: 2055)
Sequence 255 bytes in #1B00 is identical to offset -2591/#F5E1 (estimation: 1805)
Sequence 235 bytes in #15F5 is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 1575)
Sequence 231 bytes in #13FC is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 1349)
Sequence 230 bytes in #14FC is identical to offset -768/#FD00 (estimation: 1124)
Sequence 229 bytes in #16FB is identical to offset -768/#FD00 (estimation: 900)
Sequence 228 bytes in #16FC is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 677)
Sequence 228 bytes in #1B00 is identical to offset -1028/#FBFC (estimation: 454)
Sequence 34 bytes in #1CCE is identical to offset -62/#FFC2 (estimation: 423)
Sequence 31 bytes in #1B00 is identical to offset -799/#FCE1 (estimation: 397)
Sequence 26 bytes in #1C90 is identical to offset -115/#FF8D (estimation: 374)
Sequence 12 bytes in #1C90 is identical to offset -36/#FFDC (estimation: 365)
Sequence 9 bytes in #1C6C is identical to offset -45/#FFD3 (estimation: 359)
Sequence 6 bytes in #11FC is identical to offset -11/#FFF5 (estimation: 356)
Sequence 5 bytes in #1C17 is identical to offset -8/#FFF8 (estimation: 354)
Sequence 5 bytes in #1C3E is identical to offset -58/#FFC6 (estimation: 352)
Sequence 4 bytes in #1C6C is identical to offset -15/#FFF1 (estimation: 351)
Sequence 4 bytes in #1C0C is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 350)
Sequence 4 bytes in #1C63 is identical to offset -2/#FFFE (estimation: 349)
Sequence 4 bytes in #1C04 is identical to offset -4/#FFFC (estimation: 348)
Sequence 4 bytes in #1C53 is identical to offset -8/#FFF8 (estimation: 347)
Sequence 4 bytes in #1CC5 is identical to offset -10/#FFF6 (estimation: 346)
Estimated compression: 2% (16384 -> 346)
Block 2:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 16383 bytes in #0001 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 6)
Estimated compression: 0% (16384 -> 6)
Block 3:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 16183 bytes in #0001 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 206)
Sequence 7 bytes in #3F7F is identical to offset -8/#FFF8 (estimation: 202)
Sequence 7 bytes in #3FDE is identical to offset -16/#FFF0 (estimation: 198)
Sequence 6 bytes in #3FD5 is identical to offset -80/#FFB0 (estimation: 195)
Sequence 5 bytes in #3FD7 is identical to offset -16/#FFF0 (estimation: 193)
Sequence 5 bytes in #3F87 is identical to offset -32/#FFE0 (estimation: 191)
Sequence 5 bytes in #3FBC is identical to offset -40/#FFD8 (estimation: 189)
Sequence 5 bytes in #3FCC is identical to offset -40/#FFD8 (estimation: 187)
Sequence 5 bytes in #3F91 is identical to offset -55/#FFC9 (estimation: 185)
Sequence 4 bytes in #3FCF is identical to offset -112/#FF90 (estimation: 184)
Sequence 4 bytes in #3FB2 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 183)
Sequence 4 bytes in #3FF3 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 182)
Sequence 4 bytes in #3FFA is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 181)
Sequence 4 bytes in #3FA5 is identical to offset -24/#FFE8 (estimation: 180)
Sequence 4 bytes in #3F8D is identical to offset -32/#FFE0 (estimation: 179)
Sequence 4 bytes in #3FE5 is identical to offset -56/#FFC8 (estimation: 178)
Sequence 4 bytes in #3FD1 is identical to offset -110/#FF92 (estimation: 177)
Estimated compression: 1% (16384 -> 177)
Good bye!
P.S. Всё-таки надо постараться обойтись без Хаффмана - можно попробовать сильнее разнообразить способ представления аргументов команды #FF - не так разнообразно как в MegaLZ, но лучше чем только 1 vs 3 байта, как озвучено в первом посте этого топика - для этого можно проанализировать распределение размеров и смещений на нескольких реальных примерах, чтобы определить оптимальный битовый размер этих двух параметров...
Косяк исправил - вот правильное сжатие памяти ZX-48K:
SHAFF v1.0 (C) 2013, Alexander A. Shabarshin <ashabarshin@gmail.com>
Block 1:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 9009 bytes from #1CCF is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 7380)
Sequence 4319 bytes from #0001 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 3066)
Sequence 767 bytes from #1801 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 2304)
Sequence 260 bytes from #16FC is identical to offset -1792/#F900 (estimation: 2051)
Sequence 256 bytes from #1B00 is identical to offset -2848/#F4E0 (estimation: 1802)
Sequence 255 bytes from #10E1 is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 1554)
Sequence 235 bytes from #15F5 is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 1324)
Sequence 231 bytes from #13FC is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 1098)
Sequence 230 bytes from #14FC is identical to offset -768/#FD00 (estimation: 873)
Sequence 229 bytes from #12FB is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 649)
Sequence 228 bytes from #11FC is identical to offset -256/#FF00 (estimation: 426)
Sequence 35 bytes from #1C8F is identical to offset -400/#FE70 (estimation: 396)
Sequence 27 bytes from #1C1D is identical to offset -1111/#FBA9 (estimation: 374)
Sequence 12 bytes from #1C6C is identical to offset -76/#FFB4 (estimation: 365)
Sequence 10 bytes from #1C3F is identical to offset -1096/#FBB8 (estimation: 360)
Sequence 7 bytes from #1C01 is identical to offset -4/#FFFC (estimation: 356)
Sequence 6 bytes from #11F1 is identical to offset -23/#FFE9 (estimation: 353)
Sequence 5 bytes from #1C0B is identical to offset -16/#FFF0 (estimation: 351)
Sequence 5 bytes from #1C17 is identical to offset -8/#FFF8 (estimation: 349)
Sequence 4 bytes from #1C5D is identical to offset -29/#FFE3 (estimation: 348)
Sequence 4 bytes from #1C63 is identical to offset -2/#FFFE (estimation: 347)
Sequence 4 bytes from #1C53 is identical to offset -8/#FFF8 (estimation: 346)
Sequence 4 bytes from #1CC5 is identical to offset -10/#FFF6 (estimation: 345)
Number of commands: 23
Estimated compression: 2% (16384 -> 345)
Actual compression: 2% (16384 -> 345)
Block 2:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 16383 bytes from #0001 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 6)
Number of commands: 1
Actual compression: 0% (16384 -> 6)
Block 3:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 16183 bytes from #0001 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 206)
Sequence 7 bytes from #3F7F is identical to offset -8/#FFF8 (estimation: 202)
Sequence 7 bytes from #3FDE is identical to offset -16/#FFF0 (estimation: 198)
Sequence 6 bytes from #3FFA is identical to offset -48/#FFD0 (estimation: 195)
Sequence 6 bytes from #3FD5 is identical to offset -80/#FFB0 (estimation: 192)
Sequence 5 bytes from #3FB4 is identical to offset -56/#FFC8 (estimation: 190)
Sequence 5 bytes from #3F87 is identical to offset -32/#FFE0 (estimation: 188)
Sequence 5 bytes from #3FBC is identical to offset -40/#FFD8 (estimation: 186)
Sequence 5 bytes from #3FCC is identical to offset -40/#FFD8 (estimation: 184)
Sequence 5 bytes from #3F91 is identical to offset -55/#FFC9 (estimation: 182)
Sequence 4 bytes from #3FF3 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 181)
Sequence 4 bytes from #3FA5 is identical to offset -24/#FFE8 (estimation: 180)
Sequence 4 bytes from #3F8D is identical to offset -32/#FFE0 (estimation: 179)
Sequence 4 bytes from #3FE6 is identical to offset -32/#FFE0 (estimation: 178)
Sequence 4 bytes from #3FED is identical to offset -32/#FFE0 (estimation: 177)
Sequence 4 bytes from #3FC7 is identical to offset -64/#FFC0 (estimation: 176)
Sequence 4 bytes from #3FD1 is identical to offset -110/#FF92 (estimation: 175)
Number of commands: 17
Estimated compression: 1% (16384 -> 175)
Actual compression: 1% (16384 -> 175)
0x00;84
0x01;11
0x02;12
0x04;17
0x05;10
0x06;4
0x07;3
0x08;9
0x09;2
0x0A;2
0x0B;1
0x0C;3
0x0D;1
0x0F;2
0x10;23
0x12;1
0x15;4
0x17;3
0x18;3
0x1B;1
0x1C;6
0x1D;1
0x20;16
0x21;3
0x23;3
0x28;3
0x30;3
0x31;1
0x33;1
0x37;2
0x38;13
0x3B;1
0x3C;23
0x3E;5
0x3F;2
0x40;24
0x42;32
0x44;17
0x46;1
0x48;2
0x4A;2
0x4B;1
0x4C;1
0x4D;1
0x4E;1
0x50;4
0x52;3
0x53;1
0x54;1
0x57;1
0x58;1
0x5A;1
0x5B;1
0x5C;10
0x62;1
0x66;1
0x6E;1
0x70;2
0x78;7
0x7C;6
0x7E;5
0x7F;1
0x80;3
0x81;1
0x92;1
0x99;1
0xA1;1
0xA8;2
0xA9;1
0xB4;1
0xB6;2
0xB8;1
0xB9;1
0xC4;2
0xCA;1
0xCB;1
0xCC;2
0xCE;1
0xDB;2
0xDF;1
0xE0;1
0xE1;1
0xE4;1
0xE5;1
0xE6;1
0xE7;1
0xEB;2
0xF4;3
0xF9;1
0xFB;2
0xFC;1
0xFD;1
0xFE;2
0xFF;15
0x100;41
Good bye!
В конце видно таблицу вероятностей - по ней можно построить таблицу Хаффмана и прикинуть насколько оно ещё сожмётся:
0x00	111
0x100	1100
0x42	1001
0x40	0100
0x3C	0001
0x10	0000
0x44	10110
0x04	10101
0x20	10100
0xFF	01100
0x38	01010
0x02	00101
0x01	110111
0x5C	110101
0x05	110100
0x08	101111
0x78	010110
0x7C	001101
0x1C	001100
0x7E	1101100
0x3E	1011101
0x50	1011100
0x15	0111101
0x06	0111100
0x80	11011011
0x52	11011010
0xF4	0101110
0x0C	0011111
0x07	0011110
0x18	0011101
0x17	0011100
0x23	0010011
0x21	0010010
0x30	0010001
0x28	0010000
0x37	10000111
0x0F	10000110
0x48	10000101
0x3F	10000100
0x0A	10000001
0x09	10000000
0xCC	01101111
0xC4	01101110
0xEB	01101101
0xDB	01101100
0x70	01101011
0x4A	01101010
0xB6	01101001
0xA8	01101000
0xFE	01011111
0xFB	01011110
0x4B	100011111
0x46	100011110
0x4D	100011101
0x4C	100011100
0x31	100011011
0x1D	100011010
0x3B	100011001
0x33	100011000
0x5A	100010111
0x58	100010110
0x62	100010101
0x5B	100010100
0x53	100010011
0x4E	100010010
0x57	100010001
0x54	100010000
0x0D	100000111
0x0B	100000110
0x1B	100000101
0x12	100000100
0xF9	011111111
0xE7	011111110
0xFD	011111101
0xFC	011111100
0xE4	011111011
0xE1	011111010
0xE6	011111001
0xE5	011111000
0x99	011101111
0x92	011101110
0xA9	011101101
0xA1	011101100
0x6E	011101011
0x66	011101010
0x81	011101001
0x7F	011101000
0xCE	011100111
0xCB	011100110
0xE0	011100101
0xDF	011100100
0xB8	011100011
0xB4	011100010
0xCA	011100001
0xB9	011100000
P.S. В таблице 0x100 это на самом деле команда #FF - просто я её отдельно от символа #FF учитываю, чтобы посмотреть имеет смысл её отдельно в Хаффмане считать или нет...
P.P.S. С раздельными FF получилось 526 без Хаффмана и 334 с Хаффманом. Теперь пробуем объединённые коды #FF (15 и 41 будет 2*15+41=71 для #FF):
0x00	111
0xFF	101
0x42	1000
0x40	0011
0x10	11011
0x3C	0000
0x44	10011
0x04	10010
0x20	01011
0x38	01000
0x02	00011
0x01	110101
0x5C	110011
0x05	110010
0x08	110001
0x78	010011
0x7C	001001
0x1C	001000
0x7E	1101000
0x3E	1100001
0x50	1100000
0x15	0101001
0x06	0101000
0x80	11010011
0x52	11010010
0xF4	0100100
0x0C	0010111
0x07	0010110
0x18	0010101
0x17	0010100
0x23	0001011
0x21	0001010
0x30	0001001
0x28	0001000
0x37	01111111
0x0F	01111110
0x48	01111101
0x3F	01111100
0x0A	01111001
0x09	01111000
0xCC	01110111
0xC4	01110110
0xEB	01110101
0xDB	01110100
0x70	01110011
0x4A	01110010
0xB6	01110001
0xA8	01110000
0xFE	01001011
0xFB	01001010
0x0D	011110111
0x0B	011110110
0x1B	011110101
0x12	011110100
0x99	011011111
0x92	011011110
0xA9	011011101
0xA1	011011100
0x6E	011011011
0x66	011011010
0x81	011011001
0x7F	011011000
0xCE	011010111
0xCB	011010110
0xE0	011010101
0xDF	011010100
0xB8	011010011
0xB4	011010010
0xCA	011010001
0xB9	011010000
0x4B	011001111
0x46	011001110
0x4D	011001101
0x4C	011001100
0x31	011001011
0x1D	011001010
0x3B	011001001
0x33	011001000
0x5A	011000111
0x58	011000110
0x62	011000101
0x5B	011000100
0x53	011000011
0x4E	011000010
0x57	011000001
0x54	011000000
0xF9	010101111
0xE7	010101110
0xFD	010101101
0xFC	010101100
0xE4	010101011
0xE1	010101010
0xE6	010101001
0xE5	010101000
Подсчёт показывает те же 334 байта, т.е. выгоды в разделении команды #FF и символа #FF практически нет...
P.P.P.S. Кстати ZIP сжимает zx48.sna в 672 байта - выходит SHAFF даже без Хаффмана сжимает лучше ;)
С другой стороны для Хаффмана ещё и таблицу надо хранить...
P.P.P.P.S. GZIP сжимает в 547, BZIP2 в 502, а XZ в 548...
А теперь попробуем пойти на маленькую хитрость - разрешим 3-байтовые последовательности, которые без Хаффмана не имеют смысла:
Block 1:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 3 bytes from #1C39 is identical to offset -26/#FFE6 (estimation: 345)
Sequence 3 bytes from #1C7C is identical to offset -62/#FFC2 (estimation: 345)
Sequence 3 bytes from #12F2 is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 345)
Sequence 3 bytes from #11EC is identical to offset -2/#FFFE (estimation: 345)
Sequence 3 bytes from #1C5A is identical to offset -2/#FFFE (estimation: 345)
Sequence 3 bytes from #12E6 is identical to offset -240/#FF10 (estimation: 345)
Number of commands: 29
Block 2:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Block 3:
Cleaning Ok
Reading 16384 bytes
Analysis...
Sequence 3 bytes from #3F96 is identical to offset -56/#FFC8 (estimation: 175)
Sequence 3 bytes from #3FF7 is identical to offset -56/#FFC8 (estimation: 175)
Sequence 3 bytes from #3FAE is identical to offset -80/#FFB0 (estimation: 175)
Sequence 3 bytes from #3F9B is identical to offset -1/#FFFF (estimation: 175)
Sequence 3 bytes from #3F68 is identical to offset -16/#FFF0 (estimation: 175)
Sequence 3 bytes from #3FB1 is identical to offset -45/#FFD3 (estimation: 175)
0x00;68
0x01;13
0x02;14
0x03;12
0x04;17
0x05;10
0x06;4
0x07;3
0x08;6
0x09;2
0x0A;2
0x0B;1
0x0C;3
0x0D;1
0x0F;2
0x10;23
0x12;1
0x15;4
0x17;3
0x18;3
0x1A;1
0x1B;1
0x1C;6
0x1D;1
0x20;16
0x21;3
0x23;3
0x28;3
0x2D;1
0x30;3
0x31;1
0x33;1
0x37;2
0x38;12
0x3B;1
0x3C;22
0x3E;6
0x3F;2
0x40;20
0x42;28
0x44;17
0x46;1
0x48;2
0x4A;2
0x4B;1
0x4C;1
0x4D;1
0x4E;1
0x50;5
0x52;3
0x53;1
0x54;1
0x57;1
0x58;1
0x5A;1
0x5B;1
0x5C;8
0x62;1
0x66;1
0x6E;1
0x70;2
0x78;7
0x7C;6
0x7E;5
0x7F;1
0x80;3
0x81;1
0x92;1
0x99;1
0xA1;1
0xA8;2
0xA9;1
0xB4;1
0xB6;2
0xB8;1
0xB9;1
0xC4;2
0xCA;1
0xCB;1
0xCC;1
0xCE;1
0xDB;2
0xDF;1
0xE0;1
0xE1;1
0xE4;1
0xE5;1
0xE6;1
0xE7;1
0xEB;2
0xF0;1
0xF4;3
0xF9;1
0xFB;2
0xFC;1
0xFD;1
0xFE;2
0xFF;14
0x100;53
Good bye!
Хаффмановский калькулятор на это выдал вот такую табличку:
0x00	101
0x100	001
0x42	0110
0x10	11110
0x3C	11101
0x40	11100
0x44	11001
0x04	11000
0x20	01111
0xFF	01011
0x02	01010
0x01	01001
0x38	111111
0x03	111110
0x05	110111
0x5C	110100
0x78	010001
0x7C	010000
0x08	000111
0x3E	000101
0x1C	000100
0x7E	1101101
0x50	1101100
0x15	1101010
0x06	0111001
0x07	11010111
0x17	0001101
0x0C	0001100
0x52	0000111
0x30	0000110
0xF4	0000101
0x80	0000100
0x21	0000011
0x18	0000010
0x28	0000001
0x23	0000000
0xFE	11010110
0x37	10011111
0x0F	10011110
0x48	10011101
0x3F	10011100
0x0A	10011001
0x09	10011000
0xDB	10010111
0xC4	10010110
0xFB	10010101
0xEB	10010100
0x70	10010011
0x4A	10010010
0xB6	10010001
0xA8	10010000
0x0D	100110111
0x0B	100110110
0x1A	100110101
0x12	100110100
0x81	100011111
0x7F	100011110
0x99	100011101
0x92	100011100
0x62	100011011
0x5B	100011010
0x6E	100011001
0x66	100011000
0xCA	100010111
0xB9	100010110
0xCC	100010101
0xCB	100010100
0xA9	100010011
0xA1	100010010
0xB8	100010001
0xB4	100010000
0x3B	100001111
0x33	100001110
0x4B	100001101
0x46	100001100
0x1D	100001011
0x1B	100001010
0x31	100001001
0x2D	100001000
0x57	100000111
0x54	100000110
0x5A	100000101
0x58	100000100
0x4D	100000011
0x4C	100000010
0x53	100000001
0x4E	100000000
0xE5	011101111
0xE4	011101110
0xE7	011101101
0xE6	011101100
0xDF	011101011
0xCE	011101010
0xE1	011101001
0xE0	011101000
0xF9	011100011
0xF0	011100010
0xFD	011100001
0xFC	011100000
Что даёт 341 байт - даже больше, где мы остановились на 4-байтовых комбинациях...
Итак с исправленным архиватором имеем (без Хаффмана):
zx48.sna - 0.5K
chess.sna - 10.5K
Estimated compression: 10% (16384 -> 1745)
Estimated compression: 51% (16384 -> 8508)
Estimated compression: 1% (16384 -> 227)
cybotron.sna - 6.1K
Estimated compression: 35% (16384 -> 5861)
Estimated compression: 0% (16384 -> 25)
Estimated compression: 1% (16384 -> 206)
Для примера захаффманим chess:
0x100	000
0x00	11000
0x03	10110
0x88	00110
0x04	00100
0x20	111100
0x05	111000
0x06	110010
0x01	101000
0xFE	100001
0x21	011110
0x08	011101
0xCD	011001
0x07	010111
0x3A	010010
0x32	010001
0x10	001010
0x28	1111011
0x02	1110110
0x18	1110010
0x23	1101100
0x40	1101011
0x3E	1010101
0x11	1010010
0xDD	1000110
0xCB	1000101
0xFF	1000001
0x09	1000000
0x0A	0111110
0xA7	0111000
0x38	0110111
0xC9	0110110
0x0F	0110001
0x0E	0110000
0x80	0101100
0x7E	0101010
0x89	0101000
0x30	0100110
0x44	0011110
0xC0	0010110
0xAF	11111110
0x0D	11111101
0x36	11101000
0x22	11011101
0x0B	11011100
0xF1	11011011
0x78	11011010
0x19	11010001
0x42	11001111
0x2C	11001110
0xF0	11001100
0x1F	10111111
0xED	10111101
0xF8	10111010
0xE1	10111001
0x12	10111000
0xFB	10101001
0xF5	10101000
0xE6	10100111
0xE0	10100110
0xB0	10011101
0xFD	10011010
0xC1	10011001
0x6F	10011000
0x2A	10010111
0x3C	10010110
0x77	10001110
0xC3	01110010
0x13	01101001
0xFC	01011010
0xE5	01010111
0x2B	01010110
0x1E	01010011
0xCA	01010010
0x50	01000010
0x4E	01000001
0x16	01000000
0xAE	00111110
0x2D	111111111
0x0C	111111110
0x34	00101110
0xC5	111110011
0x31	111110010
0xF6	111110000
0x14	111101011
0xEB	111101001
0x72	111101000
0xA9	111010101
0x3F	111010100
0x29	111010011
0x47	111010010
0x52	110111111
0x79	110111101
0x73	110111100
0x35	110101011
0x1C	110101010
0x65	110101001
0x49	110101000
0x15	110100101
0xD5	110011011
0xC6	110011010
0xBE	101111100
0x41	101111001
0x3D	101111000
0x6C	101110111
0x60	101110110
0x5F	101011111
0x33	101011110
0xC8	101011101
0xB2	101011100
0x24	101011001
0x1A	101011000
0x4F	100111111
0x43	100111110
0x57	100111101
0x53	100111100
0x17	100111001
0x7B	100110111
0x7A	100110110
0x87	100101011
0x74	100101010
0x96	100101001
0x93	100101000
0x37	100100111
0x56	100100101
0x4B	100100100
0xF3	100011111
0xD1	100011110
0xFA	100010010
0x2E	100010001
0x1B	100010000
0x62	011111111
0x45	011111110
0x83	011111101
0x63	011111100
0xF9	011100111
0xA8	011100110
0x51	011010111
0xF2	011010101
0x5E	011010100
0x70	010011111
0x61	010011110
0x92	010011101
0x8D	010011100
0xE7	010000111
0x9F	010000110
0x55	001111111
0xF4	001111110
0x39	001110111
0x2F	001110110
0x4A	001110101
0x46	001110100
0x9D	001011111
0x4C	001011110
0xB1	1111110011
0xA0	1111110010
0xB7	1111110001
0xB4	1111110000
0x7C	1111101111
0x75	1111101110
0x9C	1111101101
0x8E	1111101100
0x4D	1111101011
0x3B	1111101010
0x67	1111101001
0x58	1111101000
0xE8	1111100011
0xB8	1111100010
0xDA	1111010100
0x98	1110111111
0x94	1110111110
0xAB	1110111101
0xA6	1110111100
0x71	1110111011
0x69	1110111010
0x90	1110111001
0x8F	1110111000
0x5C	1110101101
0x48	1110101100
0xA1	1110011111
0x6E	1110011110
0xDB	1110011101
0xC2	1110011100
0x26	1110011011
0x1D	1110011010
0x68	1110011001
0x5B	1110011000
0xEF	1101111100
0x54	1101001111
0x27	1101001110
0x7F	1101001101
0x6D	1101001100
0xA3	1101000011
0x81	1101000010
0xEC	1101000001
0xCC	1101000000
0xAA	1010110111
0xA5	1010110110
0xF7	1010110101
0xAC	1010110100
0x5D	1001110001
0xD9	1001110000
0x91	1001000111
0x8A	1001000110
0xD0	1001000101
0x9B	1001000100
0x5A	1001000011
0x82	1001000001
0x76	1001000000
0xD6	1000100111
0xD3	1000100110
0x84	0110101101
0x66	0110101100
0x97	0110100011
0x86	0110100010
0x9A	0110100001
0x99	0110100000
0xEA	0101101111
0xE2	0101101110
0x25	0101101101
0xBD	0011100111
0xA4	0011100110
0xD8	0011100101
0xCE	0011100100
0x85	0011100011
0xA2	0011100001
0x95	0011100000
0xD2	11110101010
0xB6	11101011111
0x9E	11101011110
0xC4	11101011101
0xBA	11101011100
0x7D	11011111011
0xEE	11011111010
0x8C	11010010011
0x6B	11010010010
0xBC	11010010001
0xB3	11010010000
0xD7	10111110111
0xCF	10111110110
0xE4	10111110100
0xBB	10010011011
0xB5	10010011010
0xDE	10010011001
0xDC	10010011000
0x8B	10010000101
0x64	10010000100
0x59	01011011001
0xE3	111101010111
0xDF	111101010110
0xE9	01011011000
0xB9	00111000101
0xAD	101111101011
0x6A	1011111010101
0xC7	001110001001
0xBF	001110001000
0xD4	1011111010100
C Хаффиманом получается 8.9К, т.е. почти как ZIP
Shaos wrote:Итак с исправленным архиватором имеем (без Хаффмана):
zx48.sna - 0.5K
chess.sna - 10.5K
cybotron.sna - 6.1K
Результаты по другим [недо]архиваторам:
zx48.sna (49K):
SHAFFv1b:
Actual compression: 2% (16384 -> 342)
Actual compression: 0% (16384 -> 8)
Actual compression: 1% (16384 -> 178)
Compressed file size: 570 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 1% (16384 -> 281)
Bitstream compression: 0% (16384 -> 7)
Bitstream compression: 0% (16384 -> 138)
Bitwise compressed file size (v1): 438 bytes
SHAFFv1d:
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 277)
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 8)
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 142)
SHAFF0 compressed file size: 561 bytes
SHAFF1 compressed file size: 439 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 271)
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 139)
SHAFF0 compressed file size: 555 bytes
SHAFF1 compressed file size: 429 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 138)
SHAFF1 compressed file size: 435 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 272)
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 136)
SHAFF1 compressed file size: 428 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 273)
SHAFF1 compressed file size: 431 bytes
SHAFFv1h - 431
SHAFFv1g - 428
SHAFFv1f - 435
SHAFFv1e - 429
SHAFFv1d - 439
SHAFFv1c - 438
SHAFFv1b - 570
SHAFFv1a - 526
SHAFFv1a+Huffman - 333
MegzLZ - 1021
Hrum - 926
Hrust - 478
ZIP - 672
GZIP - 547
BZIP2 - 502
RAR 3.80 - 552
XZ (LZMA2) - 548
chess.sna (49K):
SHAFFv1b:
Actual compression: 10% (16384 -> 1665)
Actual compression: 51% (16384 -> 8427)
Actual compression: 1% (16384 -> 228)
Compressed file size: 10362 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 8% (16384 -> 1330)
Bitstream compression: 44% (16384 -> 7255)
Bitstream compression: 1% (16384 -> 183)
Bitwise compressed file size (v1): 8780 bytes
SHAFFv1d:
Bit-stream compression: 8% (16384 -> 1322)
Bit-stream compression: 44% (16384 -> 7286)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 188)
SHAFF0 compressed file size: 10273 bytes
SHAFF1 compressed file size: 8808 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 7% (16384 -> 1308)
Bit-stream compression: 44% (16384 -> 7239)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 184)
SHAFF0 compressed file size: 9944 bytes
SHAFF1 compressed file size: 8743 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 7% (16384 -> 1311)
Bit-stream compression: 43% (16384 -> 7183)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 183)
SHAFF0 compressed file size: 9943 bytes
SHAFF1 compressed file size: 8688 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 7% (16384 -> 1305)
Bit-stream compression: 43% (16384 -> 7179)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 181)
SHAFF1 compressed file size: 8676 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 7% (16384 -> 1301)
Bit-stream compression: 43% (16384 -> 7169)
SHAFF1 compressed file size: 8665 bytes
SHAFFv1h - 8.6K
SHAFFv1g - 8.6K
SHAFFv1f - 8.6K
SHAFFv1e - 8.7K
SHAFFv1d - 8.8K
SHAFFv1c - 8.7K
SHAFFv1b - 10.3K
SHAFFv1a - 10.5K
SHAFFv1a+Huffman - 8.9K
MegaLZ - 9.0K
Hrum - 8.9K
Hrust - 8.5K
ZIP - 8.8K
GZIP - 8.8K
BZIP2 - 9.3K
RAR 3.80 - 8.3K
XZ (LZMA2) - 8.0K
cybotron.sna (49K):
SHAFFv1b:
Actual compression: 35% (16384 -> 5751)
Actual compression: 0% (16384 -> 32)
Actual compression: 1% (16384 -> 208)
Compressed file size: 6033 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 28% (16384 -> 4690)
Bitstream compression: 0% (16384 -> 20)
Bitstream compression: 1% (16384 -> 167)
Bitwise compressed file size (v1): 4889 bytes
SHAFFv1d:
Bit-stream compression: 28% (16384 -> 4733)
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 20)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 171)
SHAFF0 compressed file size: 5968 bytes
SHAFF1 compressed file size: 4935 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 28% (16384 -> 4690)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 168)
SHAFF0 compressed file size: 5777 bytes
SHAFF1 compressed file size: 4890 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 28% (16384 -> 4641)
Bit-stream compression: 0% (16384 -> 21)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 167)
SHAFF1 compressed file size: 4840 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 28% (16384 -> 4632)
Bit-stream compression: 1% (16384 -> 166)
SHAFF1 compressed file size: 4829 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 28% (16384 -> 4629)
SHAFF1 compressed file size: 4828 bytes
SHAFFv1h - 4.8K
SHAFFv1g - 4.8K
SHAFFv1f - 4.8K
SHAFFv1e - 4.8K
SHAFFv1d - 4.9K
SHAFFv1c - 4.8K
SHAFFv1b - 6.0K
SHAFFv1a - 6.1K
MegaLZ - 5.2K
Hrum - 5.2K
Hrust - 4.7K
ZIP - 5.0K
GZIP - 4.9K
BZIP2 - 5.2K
RAR 3.80 - 4.7K
XZ (LZMA2) - 4.4K
И оставшиеся SNA-файлы:
tomahawk.sna (49K):
SHAFFv1a:
Estimated compression: 75% (16384 -> 12298)
Estimated compression: 80% (16384 -> 13185)
Estimated compression: 65% (16384 -> 10711)
SHAFFv1b:
Actual compression: 74% (16384 -> 12194)
Actual compression: 78% (16384 -> 12870)
Actual compression: 64% (16384 -> 10496)
Compressed file size: 35602 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 63% (16384 -> 10350)
Bitstream compression: 65% (16384 -> 10786)
Bitstream compression: 53% (16384 -> 8831)
Bitwise compressed file size (v1): 29979 bytes
SHAFFv1d:
Bit-stream compression: 63% (16384 -> 10376)
Bit-stream compression: 66% (16384 -> 10842)
Bit-stream compression: 53% (16384 -> 8840)
SHAFF0 compressed file size: 35204 bytes
SHAFF1 compressed file size: 30070 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 62% (16384 -> 10318)
Bit-stream compression: 65% (16384 -> 10800)
Bit-stream compression: 53% (16384 -> 8777)
SHAFF0 compressed file size: 33938 bytes
SHAFF1 compressed file size: 29906 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 62% (16384 -> 10252)
Bit-stream compression: 65% (16384 -> 10680)
Bit-stream compression: 53% (16384 -> 8736)
SHAFF0 compressed file size: 33930 bytes
SHAFF1 compressed file size: 29680 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 62% (16384 -> 10245)
Bit-stream compression: 65% (16384 -> 10685)
Bit-stream compression: 53% (16384 -> 8717)
SHAFF0 compressed file size: 33935 bytes
SHAFF1 compressed file size: 29659 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 62% (16384 -> 10218)
Bit-stream compression: 65% (16384 -> 10654)
Bit-stream compression: 53% (16384 -> 8704)
SHAFF1 compressed file size: 29588 bytes
SHAFFv1h - 29.5K
SHAFFv1g - 29.6K
SHAFFv1f - 29.6K
SHAFFv1e - 29.9K
SHAFFv1d - 30.0K
SHAFFv1c - 29.9K
SHAFFv1b - 35.6K
SHAFFv1a - 36.2K
MegaLZ - 29.0K
Hrum - 29.2K
Hrust - 28.4K
ZIP - 28.8K
GZIP - 28.7K
BZIP2 - 30.1K
RAR 3.80 - 27.5K
XZ (LZMA2) - 25.6K
exolon.sna (49K):
SHAFFv1a:
Estimated compression: 54% (16384 -> 9011)
Estimated compression: 66% (16384 -> 10920)
Estimated compression: 69% (16384 -> 11378)
SHAFFv1b:
Actual compression: 54% (16384 -> 8872)
Actual compression: 66% (16384 -> 10917)
Actual compression: 69% (16384 -> 11351)
Compressed file size: 31182 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 45% (16384 -> 7408)
Bitstream compression: 56% (16384 -> 9311)
Bitstream compression: 60% (16384 -> 9832)
Bitwise compressed file size (v1): 26562 bytes
SHAFFv1d:
Bit-stream compression: 45% (16384 -> 7441)
Bit-stream compression: 56% (16384 -> 9332)
Bit-stream compression: 60% (16384 -> 9865)
SHAFF0 compressed file size: 30810 bytes
SHAFF1 compressed file size: 26649 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 44% (16384 -> 7367)
Bit-stream compression: 56% (16384 -> 9287)
Bit-stream compression: 59% (16384 -> 9772)
SHAFF0 compressed file size: 29797 bytes
SHAFF1 compressed file size: 26438 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 44% (16384 -> 7337)
Bit-stream compression: 56% (16384 -> 9250)
Bit-stream compression: 59% (16384 -> 9709)
SHAFF0 compressed file size: 29776 bytes
SHAFF1 compressed file size: 26307 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 44% (16384 -> 7331)
Bit-stream compression: 56% (16384 -> 9241)
Bit-stream compression: 59% (16384 -> 9706)
SHAFF0 compressed file size: 29794 bytes
SHAFF1 compressed file size: 26290 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 44% (16384 -> 7328)
Bit-stream compression: 56% (16384 -> 9248)
Bit-stream compression: 59% (16384 -> 9688)
SHAFF1 compressed file size: 26276 bytes
SHAFFv1h - 26.2K
SHAFFv1g - 26.2K
SHAFFv1f - 26.3K
SHAFFv1e - 26.4K
SHAFFv1d - 26.6K
SHAFFv1c - 26.5K
SHAFFv1b - 31.2K
SHAFFv1a - 31.3K
MegaLZ - 25.7K
Hrum - 25.9K
Hrust - 25.1K
ZIP - 25.6K
GZIP - 25.5K
BZIP2 - 27.8K
RAR 3.80 - 24.5K
XZ (LZMA2) - 22.9K
buzzsaw.sna (49K):
SHAFFv1a:
Estimated compression: 53% (16384 -> 8846)
Estimated compression: 72% (16384 -> 11850)
Estimated compression: 47% (16384 -> 7716)
SHAFFv1b:
Actual compression: 54% (16384 -> 8940)
Actual compression: 71% (16384 -> 11789)
Actual compression: 46% (16384 -> 7698)
Compressed file size: 28469 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 50% (16384 -> 8332)
Bitstream compression: 66% (16384 -> 10888)
Bitstream compression: 36% (16384 -> 6001)
Bitwise compressed file size (v1): 25233 bytes
SHAFFv1d:
Bit-stream compression: 50% (16384 -> 8332)
Bit-stream compression: 66% (16384 -> 10942)
Bit-stream compression: 37% (16384 -> 6128)
SHAFF0 compressed file size: 28290 bytes
SHAFF1 compressed file size: 25414 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 50% (16384 -> 8307)
Bit-stream compression: 66% (16384 -> 10894)
Bit-stream compression: 36% (16384 -> 5970)
SHAFF0 compressed file size: 27888 bytes
SHAFF1 compressed file size: 25182 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 50% (16384 -> 8279)
Bit-stream compression: 66% (16384 -> 10844)
Bit-stream compression: 36% (16384 -> 5962)
SHAFF0 compressed file size: 27878 bytes
SHAFF1 compressed file size: 25097 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 50% (16384 -> 8274)
Bit-stream compression: 66% (16384 -> 10841)
Bit-stream compression: 36% (16384 -> 5953)
SHAFF0 compressed file size: 27884 bytes
SHAFF1 compressed file size: 25080 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 50% (16384 -> 8289)
Bit-stream compression: 36% (16384 -> 5959)
SHAFF0 compressed file size: 27887 bytes
SHAFF1 compressed file size: 25101 bytes
SHAFFv1h - 25.1K
SHAFFv1g - 25.0K
SHAFFv1f - 25.0K
SHAFFv1e - 25.1K
SHAFFv1d - 25.4K
SHAFFv1c - 25.2K
SHAFFv1b - 28.5K
SHAFFv1a - 28.4K
MegaLZ - 24.3K
Hrum - 24.3K
Hrust - 23.1K
ZIP - 24.4K
GZIP - 24.2K
BZIP2 - 25.1K
RAR 3.80 - 15.1K
XZ (LZMA2) - 17.1K
bozxle.sna (49K):
SHAFFv1b:
Actual compression: 41% (16384 -> 6808)
Actual compression: 66% (16384 -> 10828)
Actual compression: 41% (16384 -> 6843)
Compressed file size: 24521 bytes
SHAFFv1c:
Bitstream compression: 32% (16384 -> 5300)
Bitstream compression: 60% (16384 -> 9991)
Bitstream compression: 31% (16384 -> 5184)
Bitwise compressed file size (v1): 20486 bytes
SHAFFv1e:
Bit-stream compression: 31% (16384 -> 5222)
Bit-stream compression: 60% (16384 -> 9969)
Bit-stream compression: 32% (16384 -> 5260)
SHAFF0 compressed file size: 23306 bytes
SHAFF1 compressed file size: 20463 bytes
SHAFFv1f:
Bit-stream compression: 31% (16384 -> 5153)
Bit-stream compression: 60% (16384 -> 9901)
Bit-stream compression: 31% (16384 -> 5196)
SHAFF0 compressed file size: 23279 bytes
SHAFF1 compressed file size: 20262 bytes
SHAFFv1g:
Bit-stream compression: 31% (16384 -> 5193)
Bit-stream compression: 60% (16384 -> 9945)
SHAFF0 compressed file size: 23297 bytes
SHAFF1 compressed file size: 20345 bytes
SHAFFv1h:
Bit-stream compression: 31% (16384 -> 5141)
Bit-stream compression: 60% (16384 -> 9919)
Bit-stream compression: 31% (16384 -> 5185)
SHAFF0 compressed file size: 23299 bytes
SHAFF1 compressed file size: 20257 bytes
SHAFFv1h - 20.2K
SHAFFv1g - 20.3K
SHAFFv1f - 20.2K
SHAFFv1e - 20.4K
SHAFFv1c - 20.4K
SHAFFv1b - 24.5K
MegaLZ - 20.1K
Hrum - 20.1K
Hrust - 19.5K
ZIP - 19.5K
GZIP - 19.3K
BZIP2 - 21.0K
RAR 3.80 - 18.9K
XZ (LZMA2) - 17.1K
Возникает вопрос - выкатывать архиватор в таком виде как версию 1 и думать над более компактным представлением в следующих версиях либо поресёрчить ещё?...
P.S. Например можно смещение после #FF представлять иначе:
P.P.S. Последовательность вида #FF #С0 #00 может являться маркером конца блока, а в будущем ещё и #FF #FF [#41...#FF] можно будет задействовать для задания спец-команд...
P.P.P.S. Результаты подкорректированного алгоритма представления сжатых данных обозначены выше как SHAFFv1b (уже с учётом SNA-хедера и маркера конца блоков). Выгода по сравнению с SHAFFv1a есть, но не сильно существенная....
P.P.P.P.S. 15 октября добавил сюда результаты по битовопоточному SHAFF под названием SHAFFv1c - он даже MegaLZ бывает обгоняет, но вот Hrust похоже недосягаем...
P.P.P.P.P.S. 17 октября добавляю результаты SHAFFv1d - финальный прототип для версии 1. Хотя чего-то он худшие результаты показывает, чем SHAFFv1c - видимо надо подкорректировать формат ещё раз :-?
P.P.P.P.P.P.S. 20 октября добавляю результаты SHAFFv1e - на этот раз точно финальный прототип для версии 1. Он обгоняет MegaLZ на данных, где есть много повторяющихся байтов, но отстаёт, если их мало. Но зато все имеющиеся SNA-файлы влезают в 32К...
P.P.P.P.P.P.P.S. 21 октября добавляю результаты SHAFFv1f - он чуть лучше, а затем и SHAFFv1g - он ещё лучше...
P.P.P.P.P.P.P.P.S. 24 октября добавил результаты по SHAFFv1h - он где-то лучше, а где-то хуже...
alone
Post by alone »
А используется "оптимальный LZH" или хотя бы Lazy Evaluation? В MegaLZ "оптимальный LZH". От этого зависит сила сжатия.
alone wrote:А используется "оптимальный LZH" или хотя бы Lazy Evaluation? В MegaLZ "оптимальный LZH". От этого зависит сила сжатия.
Это оптимальный LZ77-like, но не совсем оптимальное представление (без Хаффмана - с Хаффманом как раз всё хорошо)
alone
Post by alone »
Оптимальный в том смысле, что из всех способов разбиения последовательности на литералы и ссылки выбирается самый оптимальный (идёт обсчёт всех путей, потом выбирается самый короткий).
У меня всегда выкусывается самая большая из оставшихся повторяющихся последовательностей - в этом смысле алгоритм "оптимален", однако представление информации, когда команда имеет в виде префикса целый байт #FF, не совсем годится для кодирования коротких последовательностей. Сейчас рассматриваю варианты "постобработки" без скатывания в побитовую алхимию (Хаффман и т.д.) - например после LZ77 (со "скользящим" окном) можно применить табличный LZ на оставшиеся непожатые данные, ищущий и кодирующий часто повторяющиеся "триады" (тройки байтов) одним байтом (для подстановки выбираются не встречающиеся или редко встречающиеся байты). Сейчас у меня задача любой SNA упаковывать в 32К (пока из тех что я пробую не уталкивается в 32К только файл tomahawk.sna).
alone
Post by alone »
Самая большая - это не оптимальный алгоритм. Оптимальный учитывает и способ кодирования с точностью до бита. Это реально реализовано в 7zip и MegaLZ.
