8086 - проверка без приборов
Re: 8086 - проверка без приборов
Shaos wrote:Отрезал про книжку т.к. негоже книжке про 8088 сидеть в топике про 8086 :roll:
книжке, может, и негоже, а Монитор сюда верни - он под эту схему.
ну держи обратно
(по книжке всё же напиши в книжках)
Shaos wrote:(по книжке всё же напиши в книжках)
Shaos, я просто никому НЕ РЕКОМЕНДУЮ эту книжку. Иначе бы я уже давно про неё написал...
Я упомянул саму книжку, хотя она про 8088, потому как автор этой книжки написал Монитор
и другой софт, который подходит под простейший nedoPC на 8086, как в этом топике...
А найти я её хотел, потому как пишут в отзывах, в книге даже практически нет нормальных
принципиальных схем. Меня это даже зело удивило по прошествии времени... :roll:
Но, похоже, там всё нарисовано вот так:
Gesha86PK
Post by Gesha86PK »
Господа❗А нельзя ли, в данной мыргалке, применить 580гф24 вместо 1810ГФ84 ? А то совсем туго с этим на местных помойках.
imsushka
Post by imsushka »
Gesha86PK wrote:Господа❗А нельзя ли, в данной мыргалке, применить 580гф24 вместо 1810ГФ84 ? А то совсем туго с этим на местных помойках.
нЭт
но можно воспольховацца схемой от сюда
нЭт
А мне что-то кажется, что где-то мне вариант с 580ГФ24 встречался... используется только С2.
И где-то на форуме точно была схема, где 580ГФ24 тактирует 1801ВМ1. Это меня ещё больше удивило! :roll:
Но я бы тоже лучше сделал на рассыпухе, ибо за всю мою творческую жизнь я смог "достать" (как тогда
говорили) всего лишь 2 экземпляра 580ГФ24 - храню их сейчас как раритеты, чтобы 580ВМ80 при случае
протестировать... :ewink:
Gesha86PK
Post by Gesha86PK »
Речь разумеется об КР580ГФ24. Конечно-же, на керамике мыргалку лепить преступно.
На шестой ноге С2 TTL, походу даже +5 не придётся подавать на ногу для +12.
Gesha86PK
Post by Gesha86PK »
ГФ24 оказала весьма сволочной. Она оказывается не любит тихоходные кварцы, напрочь отказывается работать с резонатором 3,57МГц и 4МГц. Придётся попробовать растолкать её генератором вместо кварца. А ещё, она не работает, если не подано питание на VDD. Кто-бы мог подумать, что VCC ей не достаточно.
С толкача ГФ24 просто шёлковая❗Фдул ей через 20 КОм, на 15-ю ногу, меандр 5В - как миленькая пошла. Всё замыргало чётко. Походу выяснилось, что 8086, прекрасно работает на 1КГц. А ГФ24, с толкача, может и того медленней.
Можно-ли этой мыргалкой затестировать 8088❓
Gesha86PK wrote:Можно-ли этой мыргалкой затестировать 8088❓
А почему бы и нет? :roll: Что может этому помешать? :o
Gesha86PK
Post by Gesha86PK »
Я не шарю совсем, только слыхал, что к 88-го адресная шина попроще чем у 86-го.
Gesha86PK wrote:слыхал, что к 88-го адресная шина попроще чем у 86-го.
Практически у 88-го адресная шина такая же, как и у 86-го, потому как внутри 88-й - фактически 86-й.
Но вот шина данных у 88-го 8-разрядная и 16 байт он читает в 2 захода.
Это было сделано для того, чтобы обеспечить некоторую совместимость с 8-битным железом, которого
тогда было пруд пруди...
Вот только к задающему генератору это вроде как прямого отношения не имеет. :-?
Gesha86PK
Post by Gesha86PK »
Не знаю, при чём сдесь генератор.
Да, тупо сменил 86 на 88 и всё мыргает одинаково. Так же на такте 1КГц. Шойтан однако...
Gesha86PK wrote:Не знаю, при чём сдесь генератор...
Был ваш вопрос про него, я на него вам и ответил:
Если "мыргалка" - это не генератор, то я, видимо, не понял вашей своеобразной терминологии... :-?
Lavr wrote: 16 Nov 2015 11:01
Stan wrote:...
частоту, сформированную задающим генератором КР1810ГФ84, и её можно легко
услышать по китайскому приемнику с частотомером, которых полно в разных
ларьках.
-----Image
Вот эта затея с приемником мне дюже понравилась, и когда я собирал свой Nedo-"Специалист" на UB880, то специально не пользовался осциллографом, хотя и купил USB-приставку...
Что неприятно при измерении частоты приемником - не всегда основная частота и гармоники попадают в границы вещательных диапазонов.
У меня такой приёмник уже весьма давно был:
Но когда я прочитал, что внутри фактически БИС частотомера (с поправкой на ПЧ)
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/izmer01.shtml?ysclid=mfx7s19d7s977202125
и люди фактически, припаяв кабель, из такого приёмника частотомер делают...
Я себе второй такой приёмник приобрёл, но разобрать его и припаять кабель всё руки не доходили... :-?
А вначале лета вдруг увидел полностью цифровой приёмник с необычно широкой полосой для УКВ приёмника:
50 МГц - 108 МГц.
И я его сразу же приобрёл, с прицелом использовать как частотомер при случае.
Но когда я решил с приёмниками поэкспериментировать, выяснилась вещь весьма неприятная:
цифровой УКВ-приёмник имеет некий порог входного сигнала, ниже которого он сигнал просто "не слышит".
Но то, что он "слышит", воспроизводит качественно и даже стерео!
Вот только рядом с ним эти аналоговые китайцы ECB RS-9106 обладают чувствительностью просто великолепной! :kruto:
Lavr wrote: 22 Oct 2025 10:08... рядом с ним эти аналоговые китайцы ECB RS-9106 обладают чувствительностью просто великолепной! :kruto:
Ну а поскольку этих приёмников уже и в продаже-то нет, я решил хорошие устройства не портить...
...и приобрёл китайский частотомер радиочастотного диапазона: :rotate:
