Электроника КР-03
sergey2b
Re: Электроника КР-03
Post by sergey2b »
компютер я получил большое спасибо Shaos
у него проблеммы с синхронизацию но похоже CPU работает
Новая проблема или как раньше? Раньше она тоже вроде срывалась?
sergey2b
Post by sergey2b »
Shaos wrote:Новая проблема или как раньше? Раньше она тоже вроде срывалась?
раньше только кадровая синхронизация на американском мониторе была нарушенна
теперь строки
но я постораюсь разобраться
извините а вы не помните у вас на форуме тему где были фото рк86 в разных самодельных корпусах
sergey2b
Post by sergey2b »
у меня есть еще одна нерабочая плата КР03 она собрана на РУ3+155ИР1
плата которая была у Shaos собрана на РУ6 но вместо ИР1 стоит 155ТЛ2
Alikberov
Post by Alikberov »
sergey2b wrote:у меня есть еще одна нерабочая плата КР03 она собрана на РУ3+155ИР1
У меня тоже на КР-03 стоит ТЛ2.
Вообще, есть какие-то сравнительные оценки? Какой вариант стабильнее?
sergey2b
Post by sergey2b »
с ИР1 самый нестабильный вариант
у меня дома небольшое кладбище рк86 у половины из них проблеммы с ОЗУ (у большенства 1-2 сбоя в течении часа)
хотя моя первая рк86 проработала 5 лет без проблем
дал другу поиграть они играли несколько суток и сгорела ГФ24
я смог определить что это ГФ24, купил на рынке в Автово 3 новых но у одно продавца
пришел домой поставил, сигнал от ГФ24 есть, уровень нормальный но рк не работает
я подумал что то еще сгорело, искал и не нашел
разобрал рк86 о чем сейчас жалею
но одна из трех тогда купленных ГФ24 у меня тогда осталась
30 лет спустя я попытался поставить ее в работающий комп и он перестал работать
можно провести исследование в чем проблемма тк внешне все сигналы у нее нормальные но ИК80 с ней не работает
sergey2b
Post by sergey2b »
а вы уже думали как расширить память до 32k
vital72
Post by vital72 »
самый стабильный вариант -- это с ИР1, но только в правильном включении, а не как в журнале.
посмотрите на схемы других компов с РУ5, чаще используют ТМ2 для сдвига сигналов /RAS и /CAS друг относительно друга. тоже самое достигается и с ИР1 при правильном включении.
https://radio-86rk.ru
vital72
Post by vital72 »
вот фото моей Электроника КР-02 после переделки
после апгрейда:
  • питание от одного источника +5 В;
  • стабильная память, стабильный сброс при включении;
  • память 32 килобайта;
  • раздельные тактовые генераторы для процессора и видео;
  • турборежим 3 МГц, переключается джампером для упрощения схемы, если добавить всего одну микросхему -- переключение в турбо можно будет сделать кнопкой;
  • дробление адресного пространства для микросхем периферии на более мелкие окна (4к вместо 8к), в результате получили дополнительные сигналы /CS;
  • 4 знакогенератора или две пары знакогенераторов, два знакогенератора в паре могут переключаться экранным атрибутом, что даёт возможность одновременно выводить большие и маленькие буквы обоих алфавитов (требуется ПЗУ D2732);
  • 8 цветов (требуется дополнительно две микросхемы ИР1 и ЛЕ1).
и это всё (кроме цвета) возможно сделать без доп. микросхем, на тех же самым микросхемах, которые уже имеются на плате.
а если добавить всего одну микросхему ЛИ6 (а на самом деле требуется только её половинка), то возможно расширить память до 60 килобайт.
далее. вместо одного порта ВВ55 можно поставить панельку, в которую вставляется плата с тремя микросхемами и которая (плата) использует новые /CS -- дополнительно получаем 3-х канальный звук и часы реального времени.
далее. вместо ПЗУ знакогенератора вставляется плата со схемой FONT-RAM и получаем возможность загружать любые символы, любые тайлы.
в архиве фотки в большем разрешении и схемы журнального и апгрейженного Радио-86РК для удобства сравнения.
по этим схемам было переделано две платы для модификаций 32 килобайта ОЗУ и 60 килобайт ОЗУ.
дальнейшее развитие этой идеи привело меня к созданию проекта "Радио-86РК/XXI".
в проекте Радио-86РК/XXI на одной плате умещается: две модификации РК -- 32/60 килобайт ОЗУ, управление кнопкой; переключение тактовой частоты процессора 1,777/3,000 МГц, управление кнопкой; таймер и RTC; журнальный контроллер дисковода (ещё не опробован). и всё это на одной плате размера журнального Радио-86РК -- 260 на 160 мм, расположение микросхем в точности повторяет расположение как на журнальной плате, чтобы сохранился всем известный образ Радио-86РК.
sergey2b
Post by sergey2b »
vital72 wrote:вот фото моей Электроника КР-02 после переделки
спасибо за информацию
поделитесь пожалуйста образом монитора на 32k тк стандартный только на 16
а отчего вы его питаете ? у вас на плате нет блокировочных кондесаторов (я планировал использовать от Apple II у него есть все нужные напряжения и он без нагрузки не завышает напряжения)
vital72
Post by vital72 »
в архиве продизассемблированный оригинальный Монитор от моего Электроника КР-02.
для получения 32к версии требуется всего одно исправление в листинге -- в начале прописать директиву "ORG 7600" (уже сделано).
блокировочные конденсаторы для ОЗУ припаяны с обратной стороны, использованы AXIAL керамические конденсаторы от AVX.
в остальных местах стоят китайские керамические конденсаторы светло-зелёного цвета. их стоит больше, чем предусмотрел завод-изготовитель, припаяны непосредственно к ногам микросхем. и вам советую ставить как минимум один на две микросхемы логики, а не как сейчас -- один кондёр на всю линейку схемы логики.
для питания используется так называемый настенный БП вот такого типа
sergey2b
Post by sergey2b »
vital72 wrote:в архиве продизассемблированный оригинальный Монитор от моего Электроника КР-02.
большое спасибо
vital72
Post by vital72 »
сейчас ещё раз глянул продизассемблированный код Монитора и обнаружил, что все константы прибиты на версию в 32 килобайта ОЗУ. т.е., если вдруг понадобится сделать версию под 16 килобайт или любую другую -- только лишь исправить "ORG 7600H" на "ORG 3600H" в начале кода будет недостаточно.
у меня есть полностью облагороженный исходник Монитора, который я использовал для своего Радио-86РК/Upgrade, он 100% совместим с классическим, но имеет код, который используется только в Радио-86РК/Upgrade.
Alikberov
Post by Alikberov »
sergey2b wrote:а вы уже думали как расширить память до 32k
Расширять до 32 Кб просто напайкой этажеркой - не вижу смысла: Мне, как исследователю, это абсолютно ничего нового не даст.
Если расширять, то уж все 64 Кб на РУ5 сделать.
Тем более Proteus предсказуемо симулирует.
Только сейчас две задачи, которые сначала нужно решить:
  1. Дописать Монитор с поддержкой режима 64 Кб
  2. Прошить его в ПЗУ
sergey2b
Post by sergey2b »
Alikberov wrote:
sergey2b wrote:Только сейчас две задачи, которые сначала нужно решить:
ясно
у меня пока цель все починить и запустить
если кому то потребуеться 32k монитор есть здесь
https://disk.yandex.ru/d/yXYBW39y3LjVvi ... %81%D0%BA)
