А я вот Куликова часто вспоминаю прошил он мне голову своей двухпроводной троичкой. Мучает меня одна мысль будет ли та экономия логических элементов в схемах на троичной системе в сравнении с реализацией на двоичных элементах (если взять туже например схему двоично десятичного дешифратора в семисегментный код) или схема получится громоздкой или лучше...AlexanderZh wrote:Я не делаю взрывчатку, не рванёт.TernarySystem wrote:... вот я думаю тогда бы рвануло...
Троичный оффтопик
TernarySystem
Re: Троичный оффтопик
TernarySystem
Идея состоит в следующем - есть двочная элементная база старого образцы (например 131 серия). Составляем таблицу истинности работы элемента и-не троичного (но двоичной иммитацией: где 00 - 0, 01 - 1, 10 - 2. Используя карты Карно минимизируем и получаем двоичную двухпроводную схему и-не. А затем сотавляем таблицу для управления семисегментником и используя полученные новые элементы собранные на 131 серии строим логическую схему дешифратора троично десятичной системы в семисегментный. Полученная схема легко позволит замену на троичные логические элементы с уменшением количества проводников по информационным линиям, естественно добавится еще один проводник по питанию.AlexanderZh wrote:На мой взгляд, если заниматься двух и более проводной, то, однозначно, бинарный код и его элементная база выигрывает. Что по элементам, что по количеству соединений. Выигрыш может получится только в скорости обработки данных, но не уверен что значительный.TernarySystem wrote:А я вот Куликова часто вспоминаю прошил он мне голову своей двухпроводной троичкой....
Alekcandr
Рад. Так-то прожаривать свежие чипсы в масле (флюсе) не стоит. Реалии Китая. Клоны, укороченные ножки, и … Без масла ни какAlexanderZh wrote:Всему виной оказались мои неопытные ручки. Недожарил! Паста растеклась, превратилась в олово но местами не прилипла к площадкам. Сегодня с десяток "неисправных" пропаял и все завелись. Чипсы, оказывается, нужно лучше жарить
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
TernarySystem
Вот собрал логический анализатор двухпроводной трехзначной системы - ушло три микросхемы 131 серии. Разработка серии была закончена в 70-х годах. Мне попались экземпляры 84 и 87 годов производства ПО "Элькор". Схемы скоростные аналоги 74Н. И вот пришел к выводу, что уже в 80-х годах используя существующую элементную базу, возможно было уже строить трехзначные компьютеры. Фото отчет ниже прилагается...AlexanderZh wrote:На мой взгляд, если заниматься двух и более проводной, то, однозначно, бинарный код и его элементная база выигрывает. Что по элементам, что по количеству соединений. Выигрыш может получится только в скорости обработки данных, но не уверен что значительный.TernarySystem wrote:А я вот Куликова часто вспоминаю прошил он мне голову своей двухпроводной троичкой....
На надо путать - у Куликова была трёхпроводная троичкаTernarySystem wrote:А я вот Куликова часто вспоминаю прошил он мне голову своей двухпроводной троичкой...AlexanderZh wrote:Я не делаю взрывчатку, не рванёт.TernarySystem wrote:... вот я думаю тогда бы рвануло...
TernarySystem
Та да, вот его свеженькая работа (для ознакомления) датирована 23.07.2019:Shaos wrote:На надо путать - у Куликова была трёхпроводная троичкаTernarySystem wrote:А я вот Куликова часто вспоминаю прошил он мне голову своей двухпроводной троичкой...AlexanderZh wrote:Я не делаю взрывчатку, не рванёт.TernarySystem wrote:... вот я думаю тогда бы рвануло...
... впереди планеты всей.
TernarySystem
Но судя из информации этого документа я опять сделал не так как у Куликова - у меня 00 - 0,
01 - 1, 10 - 2 а комбинация 11 не есть логическим уровнем и используется для отображения состояния отсутствия логического кода на входе девайса. Вот так, правда забавно?
У него другие вариации приводятся только чтобы "доказать", что его трёхпроводичка лучше
TernarySystem
Мне тоже понятны его вариации доказательств, но трёхпроводная троичка - это очень громоздкое решение с технической стороны вопроса. А вот двухпроводная реализация возможно дала бы ответы на вопросы минимизации в троичной схемотехнике. Да бесспорно такая реализация тоже громоздкая, но позволяет использовать имеющуюся элементную базу и однополярный источник питания. А как думаете Вы?Shaos wrote:У него другие вариации приводятся только чтобы "доказать", что его трёхпроводичка лучше
Двухпроводность в FPGA можно использовать:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=142
А для рассыпухи у нас есть TRIMUX-ы
