Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
Re: Повторение ТРИАДОРА в EasyEDA
rvnick wrote:
rvnick wrote:
Shaos wrote:С подтяжками по скорости может просесть - надо в реальности на предельных частотах позапускать
Это только для логисима. когда смогу добраться до железа, будут не нужны
а да? ну ок тогда :D
Во второй схеме резисторы подключены к выходу и являются нагрузкой для триггера.
Возможно в реале они будут сколько-то влиять на амплитуду выходног сигнала, но сколько это проявится на скорости?
Надо смотреть - я так думаю переходные процессы на резисторах убьют всю динамику
rvnick
Post by rvnick »
Да, есть проблемы, смакетировал - подтвердилось. Shaos ты прав, резисторы всё портят
rvnick
Post by rvnick »
Переделал, вот такой триггер работает правильно, и с резисторами.
Pinokio240
Post by Pinokio240 »
rvnick wrote:Переделал, вот такой триггер работает правильно, и с резисторами.
По движки идут по тихоньку)). Жаль финансов нет опробывать(. Не знаю смогу ли продолжит изыскания)) :econfused:
rvnick
Post by rvnick »
Может стоит пробовать более простой проект
так как со счётчиками что-то получается, может подумать
про очень простые троичные часы. Только минуты и часы,
без будильника,таймера и секундомера.
Ориентировочно счётчики единиц, десяток минут и единиц часов -
по три троичных триггера каждый, десятки часов будут два
троичных триггера.
Значения пересчёта счётчиков единиц минут и единиц часов - 10,
десятков минут - 6, десятков часов - 3, делаются с помощью специальных
схем сброса.
Минутные импульсы можно получить делением частоты
питающей сети 50 герц на 3000 ,подобный способ массово
применялся в недорогих радиочасах в 90-х годах. Это примерно
7 троичных счётчиков со своей схемой пересчёта.
Дисплей таких часов интереснее было бы сделать
в виде каких то своеобразных иероглифов(типа как у хищника
в известном фильме), или в виде комбинаций цветных треугольников,
где-то на форуме это обсуждалось. как то так
Pinokio240
К какому типу триггеров он относиться? Больше похоже просто на ячейку памяти с сбросом.
rvnick
Post by rvnick »
Д-триггер, но не мастер-слейв. Важный элемент - вторая половинка это буфер.
Да, для регистров. Закольцевать с ротатэУП - будет счётчик.
Для счётчиков я кольцевал с полусумматором - с ним можно считать вверх, вниз, а можно вообще не считать
rvnick
Post by rvnick »
Shaos wrote:Для счётчиков я кольцевал с полусумматором - с ним можно считать вверх, вниз, а можно вообще не считать
Для реверсивного счётчика я к каждому D-триггеру подключал одновременно и Up и Down, а их выходы
через мультиплексор кольцевал на вход триггера. Третий вход мультиплексора можно использовать для параллельной записи в счётчик.
