На реале бы погонять эту демоAlikberov wrote:Предлагаемый Вашему вниманию проигрыватель позволяет воспроизводить звуковой видеоряд непосредственно с ROM-Диска по схеме Апогея с поддержкой до 256 страниц.
Качество воспроизведения примерно такое:
Перемотка клавишами организована крайне примитивно, так как фактически она не нужна.
Воспроизведение озвученной анимации с ROM-Дисков
shiny
Re: Воспроизведение звуковой анимации с ROM-Дисков
Alikberov
Программное перемещение видеопамяти в РК-совместимых компьют
И не надо!Shaos wrote:Может тогда пока откатить "презентацию", если там звук фейковый?![]()
Нет - я не знал, что надо
Я могу оставить эти две строчки, но сделать их немыми:
Если мы сейчас формируем некий формат представления видеоряда под РК, важно не накосячить.
А я, похоже, накосячил с этими "caption"/"status"!
Их можно оставить, но выводить только по запросу - при старте и во время нажатия клавиш "перемотки".
Вот именно!Shaos wrote:Но всё равно оно же будет играться один раз на страницу - раз в секунду с хвостиком?
Тогда сложнее будет fps видео и samplerate звука считать - лучше бы пусть всё одинаково и равномерно...
Я переработаю код.
(Придётся хорошенко покумекать.)
да, нужно всё переделывать!Shaos wrote:А ты длину пакета ПДП уменьшал? Можно попробовать без F1 сделать
И об этом думал. Передавать адрес строки - хардкор, но позволило бы имитировать компрессию.Shaos wrote:чтобы весь экран был - без дырок, но менять только средние 64x50 (кстати можно наверное предусмотреть режим когда у каждой строки вначале идёт адрес куда её писать - тогда можно частично меняющиеся кадры передавать меньшим количеством срок)...
Однако, проблемы с перемоткой возникнут и со звуком уже не так понятно. Это всё усложнит!
Но, пока мы обсуждаем лишь проигрывание потока на пределе возможностей РК. Оптимизация с компрессией - уже другое.
Не поверите! Я тоже об этом думал.Shaos wrote:У меня возникла гениальная мысль! А что если не сдвигать символы туда-сюда для вытаскивания бита звука, а прямо как есть код символа сувать в #8002? т.е. младший бит кода символа будет задавать звук, что сэкономит аж 12 тактов на отсчёт!![]()
Но это исказит частично картинку.
И усложнит код самого конвертора - нужно будет подбирать визуально схожие символы с чётными/нечётными кодами.
С другой стороны, эти 12 тактов можно будет использовать под ещё одну STA 8002h и улучшить качество звука!
(Просто мне любопытно также узнать, на сколько качественный звук можно извлечь!)
То есть, в принципе, можно в каждом символе кодировать звук, а в самом плеера добавить опцию с заданием шага вставки STA.
То есть, Вы уже нашли решение!Shaos wrote:Вот примерно так можно сделать постпроцессинг с учётом бита звука S:
Тогда звук можно кодировать с максимальной дескретизацией в каждом байте, а на стороне плеера - уже выбирать качество.
Прежде всего, сейчас попробую заняться темой конверсии видео не через HTML5/JavaScript с захватом экрана (да, такой вот костыль!), а с ffmpeg и пайпом в Си или Питон (я ж под Raspberry Pi сижу - в TwisterOS).
А то, как "сапожник без сапог" сижу.
P.S.: Оказывается, вся работа над кодом ещё только началась!
Re: Воспроизведение озвученной анимации с ROM-Дисков
Да вроде не усложнит - при перемотке всё также скачем по страницам и начинаем играть сначала страницы (можно сделать так, что первым кадром каждой страницы идёт "ключевой" кадр, в котором есть все строки от первой до последней) и со звуком тоже всё просто - звук пишется плавно и последовательно в те строки что идут в ромдиск, но это всё потом
Я не хочу частить со звуком - во-первых это портит FPS, во-вторых некоторый пары (особенно яркие) будут искажаться в тёмную сторону - т.е. желательно иметь их реже, ну и в-третьих я тут позаписывал звук с эмулятора подавая прямоугольный сигнал с максимально возможной скоростью в вариантах звуковой отсчёт на пару и звуковой отсчёт на 4 символа - там где оно более высокочастотное, там оно сильнее искажается, а высокочастотные искажения это шум, поэтому я думаю надо ограничиться 7-8 кГц
> Прежде всего, сейчас попробую заняться темой конверсии видео не через HTML5/JavaScript с захватом экрана (да, такой вот костыль!), а с ffmpeg и пайпом в Си или Питон...
Я могу свой конвертер выложить, чтобы любой мог видосики сжимать
Ему надо скармливать последовательность PNG 128x50 в градациях серого без прозрачности
Как минимум будет от чего плясать
P.S. При переносе сообщений пришлось создать новую тему с другим номером - так что если где-то вовне давалась ссылка на топик, то её надо поменять...
Alikberov
Тут возникает парадоксальное противоречие!Shaos wrote:> И об этом думал. Передавать адрес строки - хардкор, но позволило бы имитировать компрессию.
С одной стороны, на каждой странице - ключевой кадр: Можно хоть сотню кадров туда дифференциально впихнуть построкам. Хорошо!
С другой стороны - звук. Нельзя так со звуком!
Этот метод для длинной GIF-анимации подойдёт.
А в видео - важно соблюдать стабильность.
Думаю, можно сначала закодировать звук в каждом байте знакоместа, а в плеере - выбирать частоту выборки STA. Это - чисто для экспериментов.Shaos wrote:Я не хочу частить со звуком - во-первых это портит FPS, во-вторых некоторый пары (особенно яркие) будут искажаться в тёмную сторону - т.е. желательно иметь их реже, ну и в-третьих я тут позаписывал звук с эмулятора подавая прямоугольный сигнал с максимально возможной скоростью в вариантах звуковой отсчёт на пару и звуковой отсчёт на 4 символа - там где оно более высокочастотное, там оно сильнее искажается, а высокочастотные искажения это шум, поэтому я думаю надо ограничиться 7-8 кГц
Но вот нюансы!
От частоты выборки звука в STA сильно варьируется и fps, сами знаете.
Есть компромисс: В рамках "симулятора РАДИО-86РК" можно написать самостоятельный плеер, который будет воспроизводить ROM-Диск. Там и с цветом можно экспериментировать без самого эмулятора, чтобы подобрать наилучшие значения. Вот для этого и нужен бит звука в каждом байте.
(Думаю, в Bash под вывод в консоль сделать не так сложно - попробую на досуге.)
То есть, можно подготовить несколько ROM-образов под разные fps и дискретность звука. Но под реальным кодом i8080 использовать конкретный алгоритм звука.
Думаю, нужно как-то обозначить заголовок ROM-страниц, чтобы плеер на старте генерировал конкретный код.
Так будет универсальнее!
Спасибо!Shaos wrote:Я могу свой конвертер выложить, чтобы любой мог видосики сжимать
Надеюсь под wine в моём Raspberry он заработает.
P.S.: С другой стороны, как программист - я обязан разрабатывать собственный код чисто для поддержания "спортивной формы серых клеток"!
P.P.S.: Сейчас часа два потратил на скачивание двух клипов (причина) - можно считать, весь день ушёл на свистопляску с добычей двух файлов клипа для конверсии!
Мой код конвертеров обычно «бублик домен» - берешь его себе, называешь своим и надеваешь солнечные очки
И потом я в линухе всё делаю - Вайн ненужен
По заголовку формата - имхо ненужен ибо заголовком является код плеера, который будет воткнут в начало каждой страницы
По поводу частого звука - я же говорю, некоторые пары псевдопикселов будут сильно искажаться - в особенности полностью белые, т.е. белый фон превратится в серый снег - уж лучше пусть «снежить» будет каждый четвертый символ нежели все…
Alikberov
Да, коду 17h тяжело подобрать замену.Shaos wrote:По поводу частого звука - я же говорю, некоторые пары псевдопикселов будут сильно искажаться - в особенности полностью белые, т.е. белый фон превратится в серый снег - уж лучше пусть «снежить» будет каждый четвертый символ нежели все…
А если использовать атрибут инверсии на всю строку? Хотя, там тоже будут наводки.
Хотя, может быть просто предусмотреть в алгоритме подобные ситуации и добавить ключ?
Типа, оптимизация звука в ущерб картинке или оптимизация картинки в ущерб звуку.
Тогда на экране и артефактов не будем иметь, а искажения звука практически не заметим.
Можно ли использовать псевдографический знакогенератор Апогея?
На сколько сложно подбирать символы не только по уровню яркости, но и по геометрии?
В апогеевской псевдографике же 4 строки на символ - минимум 60 Гц будет и ПДП сожрет всю производительность ибо по максимуму 64 текстовых строки придётся делать и потом мы ведь про классический РК
Апогей можно адаптивным плеером поддержать - ту же мою 5-строчную обрезку стандартных символов делать, но контроллеры дёргать по другим адресам если при старте обнаружится, что плеер запущен на апогее…
Alikberov
Уж не предлагаете ли под каждый формат звука разрабатывать новый код?Shaos wrote:По заголовку формата - имхо ненужен ибо заголовком является код плеера, который будет воткнут в начало каждой страницы
Думаю, следует в коде предусмотреть магическую ячейку, которая будет реконфигурировать код без всяких точечных правок.
Так, сейчас по адресу 0000 (как можете заметить директивой «L,3F») размещена команда «MOV D,M» с кодом 56h для визуального символа «V» («VIDEO»).
Можно, типа, эту ячейку и использовать под ключи:
- «MOV D,M»/«VIDEO» - Оптимизация картинки / Звук в 1/8
- «MOV C,D»/«MEDIA» - Средняя оптимизация / Звук в 1/4
- «MOV D,B»/«PAINT» - Оптимизация с учётом атрибутов цвета / Звук в 1/2
- «MOV B,C»/«AUDIO» - Оптимизация звука / Звук в каждом байте (минимум или отсутствие атрибутов)
- «MOV D,E»/«SOUND» - Только звук (изображение имеется, но ПДП отключён, а код искусственно замедлен)
- «MOV B,H»/«COVOX» - Только звук (изображение в ROM-Диске отсутствует: «STA 8002h; RRC; RRC; RRC; RRC; STA 8002h»)
В эмуляторе можно попробовать подменить знакогенератор и посмотреть!Shaos wrote:В апогеевской псевдографике же 4 строки на символ - минимум 60 Гц будет и ПДП сожрет всю производительность ибо по максимуму 64 текстовых строки придётся делать и потом мы ведь про классический РК
P.S.: Кстати, ничто не мешает организовать ROM-Диск не на 256 страниц, а на все 32768, задействовав все 15 битов под регистр страниц.
При грамотном программном переключении получим до 1 Гб данных - можно целую полнометражку впихнуть!
Не - порнометражку ненадо
Со старшими битами адреса идущими вместе со стробом защёлки адреса есть проблема - может не захватить (либо придётся дважды посылать - сначала без строба, а потом уже со стробом), так что лучше ограничиться 8 мегабайтами (это пока, а потом появится моя сетевушка с автоникрементом адреса и там можно хоть лайвстримы слать)
Re: Программное перемещение видеопамяти в РК-совместимых ком
Не - чото не выходитAlikberov wrote:Хотя, это и сейчас можно - директивой M:Соответственно, сейчас у меня:
- Ячейка 00EB содержит число PUSH'ей на заполнение строки (у меня - 32)
- Ячейка 00ED содержит длину одной PUSH-цепочки (у меня - 13)
- С адреса 01B8 начинается шаблон инструкций
Вам можно попробовать подправить:Code: Select all
ORG 001B8H ;;;;;;;;;;;;;;;;; LDAX D ; 7 RLC ; 4 STA 08002H ; 13 ORA A ; 4 RAR ; 4 MOV B,A ; 5 INR M ; 10 LDAX D ; 7 MOV C,A ; 5 INR M ; 10 PUSH B ; 11#80.13Под код:
- Ячейка 00EB содержит число PUSH'ей на заполнение строки (запишите 16)
- Ячейка 00ED содержит длину одной PUSH-цепочки (запишите 20)
Должно сработать.Code: Select all
ORG 001B8H ;;;;;;;;;;;;;;;;; LDAX D ; 7 RLC ; 4 STA 08002H ; 13 ORA A ; 4 RAR ; 4 MOV B,A ; 5 INR M ; 10 LDAX D ; 7 MOV C,A ; 5 INR M ; 10 PUSH B ; 11#80.13 LDAX D ; 7 MOV B,A ; 5 INR M ; 10 LDAX D ; 7 MOV C,A ; 5 INR M ; 10 PUSH B ; 11#135.20
Но синхронизацию сорвёт, так как старшие биты уже начнут из звука попадать в атрибуты.
Видимо надо что-то ещё поменять...
P.S. А не - всё пучком
9.92 FPS получилось вот с этим кодом
ORG 001B8H
LDAX D ; +7=7
STA 08002H ; +13=20
MOV B,A ; +5=25
INR M ; +10=35
LDAX D ; +7=42
MOV C,A ; +5=47
INR M ; +10=57
PUSH B ; +11=68
LDAX D ; +7=75
MOV B,A ; +5=80
INR M ; +10=90
LDAX D ; +7=97
MOV C,A ; +5=102
INR M ; +10=112
PUSH B ; +11=123
Не - с подменой символов слишком мусорно выходит
Alikberov
Теоретически, добавив второй ИР23 и переключая страницы двойной записью ([A001] <= PAGE & 7FFF; [A002] <= PAGE | 8000) можно заиметь 32768 страниц.Shaos wrote:Со старшими битами адреса идущими вместе со стробом защёлки адреса есть проблема - может не захватить (либо придётся дважды посылать - сначала без строба, а потом уже со стробом), так что лучше ограничиться 8 мегабайтами (это пока, а потом появится моя сетевушка с автоникрементом адреса и там можно хоть лайвстримы слать)
В Emu80, как подтверждает разработчик, вполне может работать.
На программном уровне - ещё не проверял (нужды нет с таким массивом работать).
Сейчас взялся за звук отдельно и попытаюсь добиться сносного результата.
А приоритеты выставили в кодере?Shaos wrote:Не - с подменой символов слишком мусорно выходит
Hammer
- Fanat
Re: Проигрывание звука в порт магнитофона
Вброшу немного инфы, вдруг поможет:Alikberov wrote:В общем, получается так, что вывод в порт магнитофона - самый оптимальный по производительности.
1. Примитивный ЦАП - это конденсатор, заряжающийся через резистор. Чем дольше импульс, тем больше зарядится конденсатор. Я так делал на ардуино, получал синус и пилу звуковых частот. Убрал этот ЦАП - всё равно получил приемлемый звук из-за наличия ёмкостей в усилителе. Возможно с таким алгоритмом звук улучшится.
2. ВИ53 можно использовать, как ЦАП, если у него три канала через резисторы собраны в кучу, это Апогей. Фактически это трёхбитный ковокс, если на каналы выдавать не частоту, а стробы. Так же работал один из трекеров на Спектруме.
3. Где-то писали, что загрузка с магнитофона возможна без гашения экрана, если уменьшить длину пакетов ПДП, вроде до 8-ми байт, точно не помню. Тогда INTE тупит равномернее и звук получается хороший.
Alikberov
Ещё играет роль размер диффузора динамика. По сути, динамик - та же LC-цепь.Hammer wrote:Вброшу немного инфы, вдруг поможет:
В основном я разрабатываю в рамках исходной схемы РК. А таймеры - добавились позднее.Hammer wrote:2. ВИ53 можно использовать, как ЦАП, если у него три канала через резисторы собраны в кучу, это Апогей. Фактически это трёхбитный ковокс, если на каналы выдавать не частоту, а стробы. Так же работал один из трекеров на Спектруме.
Эти настройки в ВГ75 я учёл.Hammer wrote:3. Где-то писали, что загрузка с магнитофона возможна без гашения экрана, если уменьшить длину пакетов ПДП, вроде до 8-ми байт, точно не помню. Тогда INTE тупит равномернее и звук получается хороший.
Но здесь имеется нюанс: Звук всё равно получается "бинарным" - как модем.
То есть, для обмена данными - он подходит. А для "меломана" - никак нет.
Но, всё равно: Спасибо!
Hammer
- Fanat
Имеет смысл попробовать заряжать конденсатор через резистор, сразу звук станет не бинарным. На ардуино у меня получился резистор 1к, конденсатор 0.01-0.1 мкФ. Тогда записывать звук надо в виде продолжительности сигнала INTE. Чем выше амплитуда, тем дольше продолжительность. Выбрать, например, 4 дискретных значения для продолжительности - два бита. В этом случае звук можно будет хорошо сжимать или удобно упаковывать. Даже без конденсатора должно получиться, если подстроиться под запаздывание диффузора.Alikberov wrote:Но здесь имеется нюанс: Звук всё равно получается "бинарным" - как модем.
