Воспроизведение озвученной анимации с ROM-Дисков
Alikberov
Post by Alikberov »
UPD 13 APR 2024
Предлагаемый Вашему вниманию проигрыватель позволяет воспроизводить звуковой видеоряд непосредственно с ROM-Диска по схеме Апогея с поддержкой до 256 страниц.
 формат видео
Ромдиск Апогея по схеме vinxru делится на страницы по 32 килобайт каждая - в одну такую страницу влезает 10 кадров 64x50 (3200) один за другим, со двигом к концу, чтобы освободить первые 768 байт страницы под плеер (0x0000...0x027F) и 2 спец.строки - статус (0x0280...0x02BF) и титул (0x02C0...0x02FF). Строки располагаются последовательно друг за другом, но каждая строка записана задом-наперёд т.к. копирование в экранную область происходит через указатель стека с помощью команды PUSH. Каждый четвёртый символ своим старшим битом задаёт значение сэмпла звука, который будет послан в магнитофонный выход. В пределах кадра получается 800 сэмплов звука или 8000 сэмплов на страницу плюс ещё 32 сэмпла записаны в строках титула и статуса - т.е. всего 8032 в странице или в среднем 803.2 сэмпла на кадр. Текущая версия плеера выдаёт порядка 7.5 FPS видео (и 6 кГц 1-битного звука), что позволяет записать в 8 мегабайтный ромдиск до 341 секунды (5 мин 41 сек).
Пример воспроизведения видео со звуком через эмулятор Emu80 v.4:
ВИДЕО BAD APPLE УБРАНО 3 ИЮЛЯ 2024 ГОДА ПО ТРЕБОВАНИЮ YOUTUBE - ВОТ ВАМ ВМЕСТО НЕГО A-HA:
https://youtu.be/pzPbJtPx0bM
Перемотка клавишами организована крайне примитивно, так как фактически она не нужна.
Запуск:
R,1FF
G
P.S.: Особая благодарность Shaos, за конвертацию видео и предоставление образа ROM-Диска! :idea:
P.P.S. 13 апреля 2024 года Shaos выложил обновлённый ромдиск в архиве 7z
P.P.P.S. 15 апреля 2024 года Shaos обновил архив с исходником конвертера и плеера (образы квазидисков можно найти в секретах)
vhs5t.zip
P.P.P.P.S. 3 июля 2024 года Shaos получил е-мейл от ютюба про то, что BadApple видео должно быть удалено иначе канал словит копирайт-страйк...
Давайте сделаем нормальный видеоряд в 5-пиксельных символах :)
Я могу нагенерить новый ромдиск, но надо плеер поправить, чтобы в режиме 78x61 символами 5 точек в высоту рисовал:
И у тебя звук как закодирован? Сэмпл на строчку?
Alikberov
Re: Программное перемещение видеопамяти в РК-совместимых ком
Post by Alikberov »
Shaos wrote:Давайте сделаем нормальный видеоряд в 5-пиксельных символах :)
Это можно. Завтра займусь! :idea:
Shaos wrote:Я могу нагенерить новый ромдиск, но надо плеер поправить, чтобы в режиме 78x61 символами 5 точек в высоту рисовал
А кадр - 64x50? Производительность не потянет.
(Первый вариант позавчерашний типа так и работал. Но ПДП сильно тормозил всё и пришлось вообще режим не трогать.)
Shaos wrote:И у тебя звук как закодирован? Сэмпл на строчку?
Версия выше - считывает самый первый символ строки и первые два бита использует под ШИМ на всю строку.
Сейчас подправил код:
  • Чётные символы проходят как есть - старшим битом можно атрибуты цвета ставить (в плеере режим видимых атрибутов)
  • Нечётные символы маскируют старший бит, используя его под звук - DI/EI (уже без ШИМ)
Вот архив, где звук как бы есть. Вернее, намёк на звук: Ускорив Emu80 клавишей End можно что-то типа звука услышать. :roll:
(Производительность уже заметно упала.)
Да - картинка 64x50 получается, а у тебя реально было прямо 50 FPS? Можно попробовать закодировать RLE - там теоретически должно быть быстрее повторяющиеся поля заполнять, чем вычитывать попиксельно с квазидиска (как минимум ненадо инкрементировать и устанавливать адрес на каждый байт)
Alikberov
Post by Alikberov »
Shaos wrote:Да - картинка 64x50 получается, а у тебя реально было прямо 50 FPS?
Нет, конечно!
Если файл проигрывается почти 4 минуты - 240 секунд, то 6,892,800 байтов ROM-Диска делим и получаем примерно 28,720 байтов в секунду.
Один кадр 64x25 - 1600 байтов. Соответственно, получаем 17.95 fps. :roll:
Так как половина знакомест кодирует ещё и звук, получаем 800 сэмплов на кадр. Соответственно - 14,360 Гц должно быть. :o
 Исходный код проигрывателя
; VHS by Alikberov
TEMPY:  EQU     00004H
TEMPA:  EQU     00005H
        DB      031H
        PUSH    B
        PCHL
        LXI     SP,00000H
        LXI     SP,00600H
        LXI     H,V78X30
        CALL    VIDEO
        LXI     H,PWM@0
        LXI     D,AMP@0
        MVI     B,001H
LOOP:   MVI     C,020H
        MOV     A,M
        INX     H
        STAX    D
        INX     D
LOOP@1: PUSH    H
LOOP@2: MOV     A,M
        INX     H
        ORA     A
        JNZ     LOOP@5
        MVI     A,0DAH
        STAX    D
        INX     D
        MOV     A,E
        ADI     004H
        STAX    D
        INX     D
        MOV     A,D
        ACI     000H
        STAX    D
        INX     D
        JMP     LOOP@2
LOOP@5: STAX    D
        CPI     0C3H
        JZ      LOOP@3
        INX     D
        JMP     LOOP@2
LOOP@3: DCR     C
        JZ      LOOP@4
        POP     H
        JMP     LOOP@1
LOOP@4: POP     PSW
        INX     D
        MOV     A,M
        INX     H
        STAX    D
        INX     D
        MOV     A,M
        INX     H
        STAX    D
        INX     D
        DCR     B
        JNZ     LOOP
        XCHG
        SHLD    KILL+1
        MVI     M,0C3H
        INX     H
        MVI     M,000H
        INX     H
        MVI     M,0F8H
        MVI     A,090H
        STA     0A003H
        LXI     H,00000H
        SHLD    0A001H
        MVI     A,001H
        STA     TEMPA
        LXI     H,00000H
        SHLD    0A001H
        LXI     H,0A002H
        MVI     M,080H
        MVI     M,000H
MOVIE:
PARTS:  LXI     SP,036CFH
        CALL    PUTROM
        LXI     B,0A000H
        LXI     SP,03802H
        MVI     A,019H
FRAME:  STA     TEMPY
        LXI     D,0A001H
        LXI     H,AMP@0
        LDAX    B
        INR     A
        JZ      KILL
SHOW:   PCHL
KILL:   LXI     SP,00600H
        LXI     H,00001H
        MOV     B,H
        MOV     C,H
        PCHL
L0:     JNZ     L1
        LDA     TEMPA
        MOV     M,A
        INX     H
        INR     M
        JP      L2
        INR     A
        STA     TEMPA
        JZ      KILL
        MVI     M,000H
L2:     DCX     H
        MVI     M,000H
L1:     LXI     H,0008EH
        DAD     SP
        SPHL
        LDA     TEMPY
        DCR     A
        JNZ     FRAME
PAUSE:  LDA     0C001H
        ANI     020H
        JZ      PAUSE
        JMP     PARTS
PUTROM: LXI     B,03774H
        LHLD    0A001H
        LDA     TEMPA
        CALL    PUTHEX
        MOV     A,H
        CALL    PUTHEX
        MOV     A,L
PUTHEX: CALL    PUTNBL
PUTNBL: RRC
        RRC
        RRC
        RRC
        PUSH    PSW
        ANI     00FH
        CPI     00AH
        SBI     02FH
        DAA
        STAX    B
        INX     B
        POP     PSW
        RET
VIDEO:  MOV     A,M     ; Читаем байт с ссылкой на порт УВВ.
        ANI     0F0H    ; Маскируем старшие биты адреса.
        JP      DVWAIT  ; Если не указатель на УВВ, переходим к финалу.
        MOV     D,A     ; Иначе, сохраняем их в регистре D и
        MOV     E,M     ; вновь читаем байт с ссылкой на порт УВВ в регистр E.
        INX     H       ; Переходим к байту с параметром
        MOV     A,M     ; и читаем его.
        STAX    D       ; Записываем этот параметр в порт УВВ.
        INX     H       ; Переходим к следующему байту с ссылкой на УВВ
        JMP     VIDEO   ; и продолжаем копирование параметров устройств.
DVWAIT: LDAX    D       ; Первое чтение сбрасывает все флаги.
        LDAX    D       ; Теперь читаем активный статус,
        ANA     M       ; маскируя лишние флаги.
        JZ      DVWAIT+1; Если бит всё ещё не установлен, продолжаем ждать.
        INX     H       ; Переходим к финальным параметрам.
        MOV     D,A     ; Сохраняем в регистре D и
        MOV     E,M     ; читаем младшие биты адреса.
        INX     H       ; Переходим к параметру запуска ПДП.
        MOV     A,M     ; Читаем байт с командой запуска
        STAX    D       ; и передаём в УВВ.
        RET
V78X30: DB      0E8H,080H,0E4H,0D0H,0E4H,036H,0E5H,023H,0E5H,049H
        DB      0C1H,000H,0C0H,04DH,0C0H,01DH,0C0H,099H,0C0H,0D3H
        DB      0C1H,027H,020H,0E8H,0A4H
PWM@0:  XCHG
        LDAX    B       ;  7
        RAL             ;  4
        NOP             ; 10
        EI              ;  4
        DB      0FEH    ;  7
        DI              ;  4
        ORA     A       ;  4
        RAR             ;  4
        MOV     D,A     ;  5
        INR     M       ; 10
        LDAX    B       ;  7
        MOV     E,A     ;  5
        INR     M       ; 10
        PUSH    D       ; 11=82 : 9x32=288
        JMP     L0      ; 10
AMP@0:  DS      292
Как видите, сделать по 50 строк в кадре - правка трёх строчек.
Shaos wrote:Можно попробовать закодировать RLE - там теоретически должно быть быстрее повторяющиеся поля заполнять, чем вычитывать попиксельно с квазидиска (как минимум ненадо инкрементировать и устанавливать адрес на каждый байт)
Не-е, это пусть другие этим занимаются. :lol:
Я как-то, на базе .PIC-формата писал декомпрессор и на его базе разрабатывал оптимальный алгоритм, но компрессор - так и не написал.
Относительно формата сжатия для РК - могу предложить следующее:
Так как коды "Стоп ПДП" (F0/F1/F2/F3) не должны попадаться в потоке, можно все коды C0-FF отдать под компрессию. То есть, закодировать до 64 команд PUSH махом. Что, однако, много, так как на всю строку в 64 знакоместа - 32 PUSH'а достаточно!
Следовательно, можно использовать ШИМ: До 16 PUSH'ей и 4 уровня звука.
Правда, есть нюанс: Мой код сейчас переключает страницу только в конце каждой строки, если адрес достиг 8000. Соответственно, нельзя допускать переполнения!
В конечном итоге, всё взваливается на код генерации ROM-содержимого.
(Сейчас у меня - это простой HTML/JS с тэгом video.)
У меня по звуку такие мысли были - по идее не нужно каждый 1-битный отсчёт звука записывать т.к. очень часто оно будет несколько раз 1 или несколько раз 0, поэтому по идее надо иметь команды включения 1 и включения 0, которые будут перемежаться с потоком символов для показа на экране - можно конечно внедрять бит звука в каждый второй символ как старший бит, но можно воспользоваться тем свойством, что для представления большинства пар яркостей полупикселов могут быть использованы более чем одного символа:
00: 0x20   	--> #20
03: 0x04   	--> #04
05: !   	--> #21
06: '   	--> #27
0C: 0x02   	--> #02
0F: 0x06   	--> #06
13: /   	--> #2F
14: ) >   	--> #3E
15: 1 J   	--> #4A
16: I ]   	--> #5D
22: , : \   	--> #5C
23: - ^   	--> #5E
26: + ?   	--> #3F
27: T Т З   	--> #7A
28: 3 Э   	--> #7C
30: 0x10   	--> #10
32: ( <   	--> #3C
33: 0x14 "   	--> #22
35: Y   	--> #59
36: 2 7   	--> #37
37: *   	--> #2A
3C: 0x12   	--> #12
3F: 0x16   	--> #16
44: ;   	--> #3B
45: X Х У   	--> #75
46: & = S Д   	--> #64
47: Z Л   	--> #6C
48: 4 9   	--> #39
4A: Я   	--> #71
50: L   	--> #4C
52: [   	--> #5B
53: % C С   	--> #73
55: G U V Ц   	--> #63
56: 6 O О   	--> #6F
57: $ 5 8 A Q W А Ч   	--> #7E
59: Ж Ш   	--> #7B
5A: @ Щ   	--> #7D
63: Ь   	--> #78
64: K Г К   	--> #6B
66: D Ы   	--> #79
67: H N И Н П   	--> #70
68: 0 M Й М   	--> #6D
69: Ю   	--> #60
6B: Ф   	--> #66
75: E F Е   	--> #65
76: P Б Р   	--> #72
77: B R В   	--> #77
79: #   	--> #23
C0: 0x01   	--> #01
C3: 0x05   	--> #05
CC: 0x03   	--> #03
CF: 0x07   	--> #07
F0: 0x11   	--> #11
F3: 0x15   	--> #15
FC: 0x13   	--> #13
FF: 0x17   	--> #17
Соответственно можно для одних и тех же пар выбрать символы, которые будут устанавливать INTE, сбрасывать INTE или ничего не делать с INTE (можно наверное и со старшим битом это перемежать, не трогая символы 80h...9Fh, которые могут задавать цвет и инверсию)...
Alikberov
Post by Alikberov »
Можете показать, как будет выглядить кадр со стеклом в цвете с атрибутами?
Подозреваю, что хреново будет выглядеть, но я цвет в своём конвертере ещё не поддержал, а без цвета будет так:
За плеер 64x50 - спасибо! Попробую завтра сгенерить видосик...
P.S. Чтобы было ближе к 50 Гц надо 61 строку делать, а сейчас в плеере 60 и похоже бит 1-пиксельного сдвига присутствует - у меня подразумевается, что сдвига нет:
                lxi h, 0C000h   ; для Апогея 0EF00h
                mvi m, 04Dh     ; 78 символов
                mvi m, 60       ; 61 строка (50 Гц)
                mvi m, 4        ; Высота символа 5
                mvi m, 03h
                lxi h,0E008h    ; VT_57+8
                mvi m,80h
                mvi l,4         ; VT_57+4
                mvi m,00h
                mvi m,40h
                inr l           ; адрес VT_57+5
                mvi m,95h       ; число байтов минус 1
                mvi m,52h       ; режим
                mvi l,8         ; VT_57+8
                mvi m,0A4h
Попроавил конфигурацию плеера, чтобы было 78x61x5@50.01Hz и без 1-пиксельного сдвига:
        DB      0E8H,080H,0E4H,0D0H,0E4H,006H,0E5H,095H,0E5H,052H
        DB      0C1H,000H,0C0H,04DH,0C0H,03CH,0C0H,004H,0C0H,003H
Предыдущий BadApple.rom оно теперь играет вот так:
Правда звук исчез - вроде позавчера оно чего-то хрипело, а сейчас - тишина :(
Пардон, это старый rom был - теперь хрипит как раньше :)
Теперь пишу программу для покадровой конверсии BadApple в полный экран 64x50 (псевдо 128x50)...
Alikberov wrote:Если файл проигрывается почти 4 минуты - 240 секунд, то 6,892,800 байтов ROM-Диска делим и получаем примерно 28,720 байтов в секунду.
"Исходный код проигрывателя"...
Кстати, "исходный код проигрывателя" отличается от того, что я вижу в трёх бинарных VHS*RKR, что были приаттачены выше (первый был со шимом на строку, а второй и третий с битом звука в каждом втором символе) - что считать наиспоследнейшей версией?
Также BadApple, что есть у меня (mp4 и mp3) имеет длину 3 мин 39 сек (219 секунд) - это 6572 кадра при 30 FPS, что в нашем случае придётся прореживать (кстати можно интерполировать смешивая)
Alikberov
Программное перемещение видеопамяти в РК-совместимых компах
Post by Alikberov »
Вот, более-менее ускорил алгоритм сокращением циклов ПДП, вставив коды F1 в строки: Длина буфера стала 3720 байтов (по 74 байта на 50 строк и 20 байтов на верхний бордюр).
Лично у меня звук пока никак не получается закодировать.
В файле ROM-образа первые 3200 байта должны быть пустыми, так как в перспективе там нужно разместить сам код плеера для директивы «R,13F».
Нюансы:
  • Так как производится заполнение экрана через стек - справа налево, следует отразить исходное изображение
  • Все байты, кратные восьми, в своём старшем бите могут нести информацию о звуке (DI/EI), замаскируется при записи в экран
Тем самым, алгоритмом звук вставляется при «address % 8 == 0» через старший бит «data |= 128».
Так, при 50 строках и 64 символах, из которых каждый восьмой - звуковой, в строке имеем восемь флагов звука - 400 на 50 строк кадра.
Соответственно, при 10 fps получим примерно 4 кГц.
Конверсия не по феншую :no:
А должно быть вот так как справа:
Alikberov wrote:Вот, более-менее ускорил алгоритм сокращением циклов ПДП, вставив коды F1 в строки: Длина буфера стала 3720 байтов (по 74 байта на 50 строк и 20 байтов на верхний бордюр).
Но сам кадр внутри ROM-файла 3200 байта? У меня конвертер выдаёт полноэкран 78x61 - т.е. я из него выкусываю полезное содержимое 64x50 и толкаю в образ диска один за другим (переворачивая строчки)? Кстати наверное 4 кГц для звука маловато - надо хотя бы 8 (т.е. каждыё четвёртый символ)...
Наблюдаю вот такой косяк проигрывателя, при котором некоторые столбики символов повторяются дважды:
Пока не понял что это - то ли косяк в плеере, то ли косяк в конвертере...
P.S. Вроде бы если один этот кадр конвертировать, то ничего такого не наблюдается:
P.P.S. Похоже это не совсем тот же самый кадр - надо что ли номера писать на кадрах, чтобы поймать нужный...
